morfair Posted December 24, 2012 Posted December 24, 2012 (edited) Прочитал несколько тем на сим форуме, касаемо высокой нагрузке Linux router'а с сетевой картой Intel 82576, но остались вопросы. Надеюсь, подскажите. Хочу сразу сказать, что руководствовался этим: http://www.intel.com/support/network/adapter/pro100/sb/cs-032498.htm 1) Когда собирал модуль igb-4.0.17 на ядре 2.6.32-5-686 (Debian), компиляция останавливалась с ошибкой, что решалось только указанием параметра: make CFLAGS_EXTRA=-DDISABLE_PM install. Насколько отключение этой функции критично и за что оно отвечает? 2) Очереди и вектора. Когда без параметров инициализирую модуль (modprobe igb), получаю: dmesg: Using MSI-X interrupts. 1 rx queue(s), 1 tx queue(s) /proc/interrupts: 25: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1 26: 0 0 0 0 0 3 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-0 Получилась одна очередь с совмещенными векторами rx/tx. Стоит 6'ти ядерный процессор, сетевая карта двухпортовая. Я так понимаю, что мне нужно на каждый интерфейс по три очереди, чтобы каждое ядро занималось своей. Т.е. делаем modprobe igb VMDQ=3,3 и получаем: dmesg: igb_validate_option: VMDQ - VMDq multiqueue queue count set to 3 ... Using MSI-X interrupts. 3 rx queue(s), 3 tx queue(s) /proc/interrupts: 25: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1 26: 0 0 0 45 0 0 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-0 27: 0 0 0 0 45 0 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-1 28: 0 0 0 0 0 45 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-2 29: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth2 30: 0 0 0 1 0 0 PCI-MSI-edge eth2-TxRx-0 31: 0 0 0 0 1 0 PCI-MSI-edge eth2-TxRx-1 32: 0 0 0 0 0 1 PCI-MSI-edge eth2-TxRx-2 К тому же можно разделить вектора, modprobe igb VMDQ=3,3 QueuePairs=0,0 igb_validate_option: VMDQ - VMDq multiqueue queue count set to 3 igb_validate_option: QueuePairs - Tx/Rx queue pairs for interrupt handling Disabled ... Using MSI-X interrupts. 3 rx queue(s), 3 tx queue(s) /proc/interrupts: 25: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1 26: 3 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1-rx-0 27: 0 3 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1-rx-1 28: 0 0 3 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1-rx-2 29: 0 0 0 3 0 0 PCI-MSI-edge eth1-tx-0 30: 0 0 0 0 3 0 PCI-MSI-edge eth1-tx-1 31: 0 0 0 0 0 3 PCI-MSI-edge eth1-tx-2 32: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth2 33: 3 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth2-rx-0 34: 0 3 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth2-rx-1 35: 0 0 3 0 0 0 PCI-MSI-edge eth2-rx-2 36: 0 0 0 3 0 0 PCI-MSI-edge eth2-tx-0 37: 0 0 0 0 3 0 PCI-MSI-edge eth2-tx-1 38: 0 0 0 0 0 3 PCI-MSI-edge eth2-tx-2 Вопрос, из какой логики нужно исходить выбирая количество очередей и необходимость разделение векторов? 3) Как правильно раскидывать прерывания? У меня соображения такие, если вектора совмещенные, то самую загруженную очередь одного интерфейса (нулевую) совмещать с самой свободной (последней) другого. А если вектора разделены, то rx0 одного интерфейса должно обрабатывать тоже ядро, что и tx0 одного интерфейса, т.к. пакет с данными один и тот же (типа вошел с одной стороны, и быстренько, тем же ядром, вышел с другой). В одном из последних вариантов у меня была следующая конфигурация (что не понравилось, рассказывю в следующем пункте): cpu0: eth1-tx-1/eth2-rx-1/eth1/eth2 cpu1: eth1-rx-1/eth2-tx-1 cpu2: eth1-tx-2/eth2-rx-2 cpu3: eth1-rx-2/eth2-tx-2 cpu4: eth1-tx-0/eth2-rx-0 cpu5: eth1-rx-0/eth2-tx-0 Правильно ли я мыслю, или же не так? 4) Почему то почти всегда работает только первая очередь на обоих интерфейсах (ну процентов на 80%)! К примеру, берем по три очереди на двух интерфейсах, Присваиваем каждую очередь своему ядру. И при большом трафике видим, что у обоих интерфейсов 0'ые очереди перегружают процессор, ksoftirq этих ядер на 100%! Как видно, пятое и шестое ядро на которых висят прерывания нулевых очередей интерфейсов, перегружены. Никак не могу понять, почему трафик не попадает в другие очереди. Edited December 25, 2012 by morfair Вставить ник Quote
Abram Posted December 24, 2012 Posted December 24, 2012 morfair, 4) Это у Вас какой-то pptp? Почему не accel? Насколько я помню, там разграничение по очередям идет по destination ip. Т.е. если к Вам на сервер летит пачка пакетов с одинаковым destination (адрес сервера) - они и попадают в одну очередь. Вставить ник Quote
morfair Posted December 24, 2012 Author Posted December 24, 2012 morfair, 4) Это у Вас какой-то pptp? Почему не accel? Насколько я помню, там разграничение по очередям идет по destination ip. Т.е. если к Вам на сервер летит пачка пакетов с одинаковым destination (адрес сервера) - они и попадают в одну очередь. pptpd стандартный, модуль к ядру accel-pptp. Есть задумки полностью перейти на accel-ppp, но пока не получается. Клиенты VPN, не думаю что все прямо ломятся на один dst-ip... =) Вставить ник Quote
Abram Posted December 25, 2012 Posted December 25, 2012 pptpd стандартный, модуль к ядру accel-pptp. Есть задумки полностью перейти на accel-ppp, но пока не получается. Клиенты VPN, не думаю что все прямо ломятся на один dst-ip... =) Ээээ... Зачем модуль ядра из accel, если pptpd стандартный? dst ip у всех таки одинаковый - конечный адрес туннеля. Внутри ppp, конечно, разные уже. Вставить ник Quote
replicant Posted December 25, 2012 Posted December 25, 2012 (edited) 6 ядер - 6 комбинированных RxTx очередей и не придумывайте себе головную боль с разделением Rx и Tx на разные ядра. Практика показывает что для задач vpn авторизации с обслуживанием туннелей комбинированные RxTx очереди в кол-ве равном кол-ву ядер - оптимальный вариант, обеспечивающий ровную нагрузку на все процессоры системы. При использовании accel-ppp еще более ровная нагрузка многоядерников достигается, когда число threads = число CPU*2, а не равное числу CPU. Edited December 25, 2012 by replicant Вставить ник Quote
morfair Posted December 25, 2012 Author Posted December 25, 2012 pptpd стандартный, модуль к ядру accel-pptp. Есть задумки полностью перейти на accel-ppp, но пока не получается. Клиенты VPN, не думаю что все прямо ломятся на один dst-ip... =) Ээээ... Зачем модуль ядра из accel, если pptpd стандартный? dst ip у всех таки одинаковый - конечный адрес туннеля. Внутри ppp, конечно, разные уже. Без него процессор занимался pptpd и сервер коннектов держал совсем чуть чуть. 6 ядер - 6 комбинированных RxTx очередей и не придумывайте себе головную боль с разделением Rx и Tx на разные ядра. Практика показывает что для задач vpn авторизации с обслуживанием туннелей комбинированные RxTx очереди в кол-ве равном кол-ву ядер - оптимальный вариант, обеспечивающий ровную нагрузку на все процессоры системы. При использовании accel-ppp еще более ровная нагрузка многоядерников достигается, когда число threads = число CPU*2, а не равное числу CPU. Т.е. по три очереди на оба интерфейса? А что за число threads? Вставить ник Quote
replicant Posted December 25, 2012 Posted December 25, 2012 Т.е. по три очереди на оба интерфейса? Да. Вставить ник Quote
Abram Posted December 25, 2012 Posted December 25, 2012 Без него процессор занимался pptpd и сервер коннектов держал совсем чуть чуть. Так, значит, у Вас всё-таки accel, но старый - 0.x? Вставить ник Quote
morfair Posted December 25, 2012 Author Posted December 25, 2012 (edited) Без него процессор занимался pptpd и сервер коннектов держал совсем чуть чуть. Так, значит, у Вас всё-таки accel, но старый - 0.x? accel-pptp и accel-ppp немного разные вещи. первый - это прсото модуль к ядру (что у нас), а второй - VPN-сервер. Edited December 25, 2012 by morfair Вставить ник Quote
Abram Posted December 25, 2012 Posted December 25, 2012 accel-pptp и accel-ppp немного разные вещи. первый - это прсото модуль к ядру (что у нас), а второй - VPN-сервер. Модуль - он модуль. Используется и там, и там. accel-pptp - это модуль плюс модифицированный poptop. Обычный poptop (pptpd) о модуле ничего знать не знает. Вставить ник Quote
morfair Posted December 26, 2012 Author Posted December 26, 2012 При использовании accel-ppp еще более ровная нагрузка многоядерников достигается, когда число threads = число CPU*2, а не равное числу CPU. Как пришли к такому заключению?) Просо интерессно. Вставить ник Quote
replicant Posted December 26, 2012 Posted December 26, 2012 (edited) Как пришли к такому заключению?) Просо интерессно. Сравнивал работу 10-ти серверов с четырьмя ядрами в течение нескольких недель. 5 штук были с thread-count=4, а другие 5 с thread-count=8. Суточная, недельная и месячная нагрузка на CPU ровнее на 8-поточных. Типичный 4-х поточник 03:14:32 PM CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %idle 03:14:32 PM all 0.39 0.00 0.43 0.09 0.01 13.18 0.00 0.00 85.91 03:14:32 PM 0 0.44 0.00 0.34 0.19 0.00 11.74 0.00 0.00 87.28 03:14:32 PM 1 0.26 0.00 0.34 0.08 0.00 9.62 0.00 0.00 89.70 03:14:32 PM 2 0.44 0.00 0.55 0.05 0.02 15.93 0.00 0.00 83.02 03:14:32 PM 3 0.42 0.00 0.50 0.04 0.02 15.87 0.00 0.00 83.16 Типичный 8-ми поточник 03:14:13 PM CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %idle 03:14:13 PM all 0.51 0.00 0.40 0.08 0.01 8.38 0.00 0.00 90.62 03:14:13 PM 0 0.42 0.00 0.32 0.17 0.00 7.93 0.00 0.00 91.16 03:14:13 PM 1 0.32 0.00 0.31 0.11 0.00 7.08 0.00 0.00 92.18 03:14:13 PM 2 0.66 0.00 0.51 0.02 0.02 9.44 0.00 0.00 89.35 03:14:13 PM 3 0.66 0.00 0.49 0.01 0.02 9.19 0.00 0.00 89.64 Чтобы все было чисто и быстро системы я просто клонирую с одного образа, изменяя только IP, пароли и прочие мелочи. Железо одинаковое унифицированное. Отличия могут быть лишь в моделях жестких дисков и частоте CPU +- 200 МHz Картинка в течение часа-пик в колебаниях нагрузки на CPU тоже ровнее на 8-поточном. Получается на 15-20% ровнее относительно максимума нагрузки у 8-ми поточного accel в час-пик. Посуточная картинка слегка размывается, но все же есть некоторые отличия. На самом деле добиться идеально ровной нагрузки всех ядер все равно невозможно, но если применить решение с объединением двух eth в bond, то картинка выравнивается лучше, хотя колебания в пределах процентов тоже не напрягают. По крайней мере решение thread-count=8 нисколько не конфликтует с работой 4хCPU и в пиковые часы все спокойно ровно живет на 4-х ядрах. Edited December 26, 2012 by replicant Вставить ник Quote
MagMike Posted December 26, 2012 Posted December 26, 2012 При использовании accel-ppp еще более ровная нагрузка многоядерников достигается, когда число threads = число CPU*2, а не равное числу CPU. Подскажите, пожалуйста, что за threads (thread-count), где он указывается? Про свой опыт пару слов - тоже давно перешли на карточки 82576 с поддержкой нескольких очередей. сейчас очереди прибиты к прерываниям вот так: CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 46: 3581613138 0 0 0 PCI-MSI-edge eth0-rx-0 47: 109 2573456209 0 0 PCI-MSI-edge eth0-rx-1 48: 162 0 1394890268 0 PCI-MSI-edge eth0-rx-2 49: 136 0 0 2134582450 PCI-MSI-edge eth0-rx-3 50: 3193232606 0 0 0 PCI-MSI-edge eth0-tx-0 51: 104 633196949 0 0 PCI-MSI-edge eth0-tx-1 52: 9 0 617772211 0 PCI-MSI-edge eth0-tx-2 53: 11 0 0 121056255 PCI-MSI-edge eth0-tx-3 54: 1 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1 55: 720 0 0 3709059855 PCI-MSI-edge eth1-rx-0 56: 677 0 3702096882 0 PCI-MSI-edge eth1-rx-1 57: 12 4179129594 0 0 PCI-MSI-edge eth1-rx-2 58: 3544596594 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1-rx-3 59: 21 0 0 973378788 PCI-MSI-edge eth1-tx-0 60: 1404 0 4002659628 0 PCI-MSI-edge eth1-tx-1 61: 12 2505447020 0 0 PCI-MSI-edge eth1-tx-2 62: 2190790729 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1-tx-3 Но при высокой нагрузке все равно мог начать расти softirq на одном процессоре, обработка застревала на нем, softirq выростал до 100%, а загрузка на других оставалась низкой. Значительно помог RPS (receive packet steering). он доступен, правда, только начиная с 2.6.35. Вставить ник Quote
replicant Posted December 26, 2012 Posted December 26, 2012 Но при высокой нагрузке все равно мог начать расти softirq на одном процессоре, обработка застревала на нем, softirq выростал до 100%, а загрузка на других оставалась низкой. Значительно помог RPS (receive packet steering). он доступен, правда, только начиная с 2.6.35. Потому что не надо делать по 4 очереди на одном CPU. Ядра 3.2.х в плане работы под адовой нагрузкой с выпадением ksoftirq ведут себя лучше. Быстро разгребают завал и выравниваются по показателям, но правила придерживаюсь одна гибридная очередь на одно ядро. Вставить ник Quote
MagMike Posted December 26, 2012 Posted December 26, 2012 Потому что не надо делать по 4 очереди на одном CPU. Как закрепить 16 очередей на 4 процессора? И, пожалуйста, подскажите, что за threads (thread-count), где он указывается? Вставить ник Quote
morfair Posted December 26, 2012 Author Posted December 26, 2012 (edited) В общем, на данном этаме остановился данной конфигурации. ethtool -i eth1 driver: igb version: 4.0.17 firmware-version: 1.1, 0xc8220000 bus-info: 0000:02:00.0 Модуль igb инициализирую со следующими параметрами: /etc/modprobe.d/igb.conf: alias eth1 igb alias eth2 igb options igb InterruptThrottleRate=3,3 RSS=3,3 QueuePairs=1,1 В предыдущщий раз моя ошибка видимо была в том, что я очереди задавал параметром VMDQ, который, как я понял, очереди то сделал, но рулить их не рулил. А вот параметр RSS всё сделал правильно, аргумент указывает на количество очередей на интерфейс. Т.к. интерфейса два, а ядер шесть, то конфигурация 3,3 сделал по три очереди на интерфейс. В сумме шесть рабочих очередей на шесть ядер процессора. Вектора делал совместные, как советовал replicant, что указал опцией QueuePairs (в начале темы выкладывал ссылку на ман с описанием). InterruptThrottleRate в принципе дефолтный, который, как я понял, ставит тролинг порядка 20000, а при объемном трафике в 8000 (или 4000). М.б. я заблуждаюсь, но не вникал досконально. Прерывания: 25: 0 0 0 0 0 1 PCI-MSI-edge eth1 26: 2 0 0 2 555087807 0 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-0 27: 2 0 279266455 0 2 0 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-1 28: 275921969 0 0 0 0 2 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-2 29: 0 0 0 0 0 1 PCI-MSI-edge eth2 30: 1 0 0 2 0 516234457 PCI-MSI-edge eth2-TxRx-0 31: 1 0 0 408135285 2 0 PCI-MSI-edge eth2-TxRx-1 32: 1 354715245 0 0 0 2 PCI-MSI-edge eth2-TxRx-2 Буфера на интерфейсах минимальны, т.к. процца хватает, а мелкий пинг дорог: # ethtool -g eth1 Ring parameters for eth1: Pre-set maximums: RX: 4096 RX Mini: 0 RX Jumbo: 0 TX: 4096 Current hardware settings: RX: 256 RX Mini: 0 RX Jumbo: 0 TX: 256 Собрал accel-ppp из git'а, линейка 1.7, версия 98466f59d258d2079755d2a1808cd34631d9f230 (вечер 25 дек 2012 г.), thread-count=12 Было около 1250 pptp-сессий, трафик ~300 Mbits/sec, ~60 kpackets/sec на интерфейсе, смотрящщем к клиентам. Лагов не замечено, load average около 2,5. Потому что не надо делать по 4 очереди на одном CPU. Как закрепить 16 очередей на 4 процессора? И, пожалуйста, подскажите, что за threads (thread-count), где он указывается? Что сделать с очередями только написал, а thread-count - это опция accel-ppp. Edited December 26, 2012 by morfair Вставить ник Quote
MagMike Posted December 26, 2012 Posted December 26, 2012 Что сделать с очередями прочитайте в моем предыдущем посте, а thread-count - это опция accel-ppp. А, теперь понятно. По-видимому, это в 1-й ветке. У меня же - 0.8.5. Пл Поэтому у себя нигде не нашел. Количество очередей, наверное, тоже в интеловом драйвере можно указать? У меня родное из исходников ядра. Вставить ник Quote
morfair Posted December 26, 2012 Author Posted December 26, 2012 Что сделать с очередями прочитайте в моем предыдущем посте, а thread-count - это опция accel-ppp. А, теперь понятно. По-видимому, это в 1-й ветке. У меня же - 0.8.5. Пл Поэтому у себя нигде не нашел. Количество очередей, наверное, тоже в интеловом драйвере можно указать? У меня родное из исходников ядра. thread-count ока в accel-ppp, к accel-pptp он никакого отношения не имеет. К родному модулю думаю эти опции так же пойдут. Попробуйте загрузить его с этими параметрами. Вставить ник Quote
mrsaygo Posted April 5, 2013 Posted April 5, 2013 Наконец то нашел полезную тему (правда уже поспешил создать другую). Хочу попросить совета для таких задач: Около 800 чел. за натом и 400 с реальными адресами. (BGP quagga временно потушили, но будет, шейпер на tc тоже - ибо прыгает пинг) lighttpd+php-fastcgi dhcp-server iptables 50-80 правил (около того) ибо есть ipset Ubuntu 12.04 x64 3.5.0-23-generic 2 процессора Intel® Xeon® CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz по 6 ядер На входе Intel Corporation 82599EB 10-Gigabit SFI/SFP+ На 3 выхода на которых Nat + alias (для real IP) 1-й Intel Corporation 82599EB 10-Gigabit SFI/SFP+ (самая крупная подсеть) (10.0....) 2-й Intel Corporation I350 Gigabit (172.16...) 3-й Intel Corporation I350 Gigabit (192.168....) Дрова последние от Интела. Трафика 1.5Гб на CPU0 si лезет в 99% Все модули грузятся по дефолту. Как следует раскидать прерывания в этом случае? Hyper Threading выключили, может есть смысл включить? Вставить ник Quote
mrsaygo Posted April 5, 2013 Posted April 5, 2013 До чего додумал - у меня 350 интела грузятся по дефолту с 1-й гибридной очередью может есть смысл загрузить ixgbe с options ixigbe InterruptThrottleRate=8,8 RSS=8,8 QueuePairs=1,1 а igb с options igb InterruptThrottleRate=4,4 RSS=4,4 QueuePairs=1,1 включить Hyper Threading получим 24 гибридных очереди на 24 логических ядра (2 проца по 6 ядер + Hyper Threading) Поправьте если что не так пожалуйста. Вставить ник Quote
Zaqwr Posted July 19, 2013 Posted July 19, 2013 Hyper Threading в данном случае зло, прироста не получите, одни проблемы и удивлнеие, при загрузке системы в 50% начнёте удивляться(реально это будет 100%, но вы это увидете отключив HT) Вставить ник Quote
