Добрый день.
У нас следующего рода проблема, имеем модуль Opticin sfp-wdm4.60 1490
На MX80 линк не хочет подыматься, как выяснилось нужна прошивка, оригинальных модулей нет (слить не откуда), случаем ни у кого нет прошивки под jun?
Заранее благодарен.
Добрый день.
Заранее благодарен.
В этом Juniper вообще все нормальные модули должны работать, у нас нормально работают и SNR SFP/XFP и даже Cisco original. В Вимкоме что говорят, не могут решить эту проблему? Думается, что не в коде тут дело... Измерения делали? Пробовали SFP в другом свитче/роутере?
В свиче все прекрасно работает, также и в redback'e, в вимкоме говорят что все должно работать.
Какие измерения имеете ввиду?
Вот так выглядит opticin
 PIC 0                 BUILTIN      BUILTIN           10x 1GE(LAN) SFP
     Xcvr 9              NON-JNPR     PC4B170005        SFP-EX
Physical interface: ge-1/0/9
   Laser bias current                        :  19.632 mA
   Laser output power                        :  2.4100 mW / 3.82 dBm
   Module temperature                        :  30 degrees C / 86 degrees F
   Module voltage                            :  3.2470 V
   Receiver signal average optical power     :  0.0444 mW / -13.53 dBm
   Laser bias current high alarm             :  Off
   Laser bias current low alarm              :  Off
   Laser bias current high warning           :  Off
   Laser bias current low warning            :  Off
   Laser output power high alarm             :  Off
   Laser output power low alarm              :  Off
   Laser output power high warning           :  Off
   Laser output power low warning            :  Off
   Module temperature high alarm             :  Off
   Module temperature low alarm              :  Off
   Module temperature high warning           :  Off
   Module temperature low warning            :  Off
   Module voltage high alarm                 :  Off
   Module voltage low alarm                  :  Off
   Module voltage high warning               :  Off
   Module voltage low warning                :  Off
   Laser rx power high alarm                 :  Off
   Laser rx power low alarm                  :  Off
   Laser rx power high warning               :  Off
   Laser rx power low warning                :  Off
   Laser bias current high alarm threshold   :  90.000 mA
   Laser bias current low alarm threshold    :  2.000 mA
   Laser bias current high warning threshold :  80.000 mA
   Laser bias current low warning threshold  :  3.000 mA
   Laser output power high alarm threshold   :  5.0110 mW / 7.00 dBm
   Laser output power low alarm threshold    :  0.6310 mW / -2.00 dBm
   Laser output power high warning threshold :  3.9810 mW / 6.00 dBm
   Laser output power low warning threshold  :  0.7940 mW / -1.00 dBm
   Module temperature high alarm threshold   :  110 degrees C / 230 degrees F
   Module temperature low alarm threshold    :  -45 degrees C / -49 degrees F
   Module temperature high warning threshold :  95 degrees C / 203 degrees F
   Module temperature low warning threshold  :  -42 degrees C / -44 degrees F
   Module voltage high alarm threshold       :  3.600 V
   Module voltage low alarm threshold        :  2.900 V
   Module voltage high warning threshold     :  3.500 V
   Module voltage low warning threshold      :  3.000 V
   Laser rx power high alarm threshold       :  0.6310 mW / -2.00 dBm
   Laser rx power low alarm threshold        :  0.0025 mW / -26.02 dBm
   Laser rx power high warning threshold     :  0.5012 mW / -3.00 dBm
   Laser rx power low warning threshold      :  0.0032 mW / -24.95 dBm
А так snr
PIC 1                 BUILTIN      BUILTIN           10x 1GE(LAN) SFP
     Xcvr 0              NON-JNPR     FA9616LX875       SFP-LX10
Этот уровень Rx Power в область чувствительности попадает (не забываем про возможную погрешность DDMI +-3dB)?
В Redback-е и другом свитче пробовали на той же линии?
Судя по Tx Power модуль излучает достаточно много и могли попортить приемник, если включали напрямую метровыми патчкордами.
Попробуйте этот код, вроде от Juniper.
Метровым патчкордом не включали.
На redback'e и свиче проверяли на той же линии, причем на redback'e месяца 3 работало.
Что за код, не видно?
  • 1 year later...
Сегодня нам прислали прошивку от sfp jun,a и у нас заработало на auto-negotiation.
Отправь, пожалуйста, нам тоже - evalpopov dog gmail.com
