Доброго времени суток.
Имееться microtik rb1100 ah 2. Настроен самый обычный pptp сервер(конфигурацию приводить пока не буду, она стандартная, сделанная по мануалу) в связке с lanbilling. Количество абонентов 400. Загрузка по ядрам порядка 60%. Трафик не поднимаеться выше 50 мегабит. И самое интересное, пинг с микротика клиента по выданному ppp адресу порядка 60 мс, а по адресу сетевой 1 мс. Если кто-нибудь сталкивался, пните в нужную сторону.
Edited by CheBuRashka
userspace pptp ?
на сколько мне известно router os не умеет kernelspace pptp
Угу. От того и железка превращается в тыкву у вас.
Выкиньте каку, поставьте нормальную ось, или мигрируйте на другой протокол.
Спасибо. Догадался уже.
Пока вырубил ms-chap в куеуе поставил sfq, правило ната переделал с маскарадинга на срц-нат, и разнёс вход и исход порты по разным свичам.
Пока 450 абонентов около 100 мб, работает но уже на грани.
  • 9 months later...
Добрый день. Не могу поднять PPTP server на микротике RB751u RouterOS v 6.4. Микротик стоит дома,подключение к нету по PPPOE, делал все что угодно(и правила прописывал в фаерволе),при подключение в микротике создается интерфейс “PPTP Server Binding” на удаленном компе,зависает табличка “проверка имени и пароля” и вылетает ошибка 806.
даже если вести неправильный пароль тоже самое. В логах микротика пишет
TCP connection established from 80.204……
pptp-1 waiting for call
pptp-1 terminating
pptp disconnected
Такое ощущение что не проходит авторизация,пробовал все отключать и включать,пересмотрел весь нет, такой проблемы не увидел. раньше когда был подключен через Йоту без проблем поднималось,делал все как здесь и ничего больше(но версия была 6,1) кто знает в чем проблема? подключатся пробовал с двух мест.
Edited by svr007
Зделал полный сброс микротика,настроил все заново,поставил только голачку enable PPTP Server и прописал пользователя,и все работает.В чем был косяк? хрен его знает.
Это норма в микротике - поиск подземных стуков и глюков.
Норма это сбросить начальную конфигурацию и настроить с нуля по всем правилам.
Добрый день всем.Немного не в тему задам вопрос.Какие привила разрешить для L2TP сервера в фаерволе?,PPTP сервер нормально работает, порт 1701 UDP разрешен.
Так не работает
0 chain=input action=accept protocol=tcp dst-port=8291
1 chain=input action=accept protocol=tcp dst-port=80
2 chain=input action=accept protocol=tcp dst-port=1723
3 chain=input action=accept protocol=gre
4 chain=input action=accept protocol=udp dst-port=1701
5 chain=input action=drop
так работает
5 X chain=input action=drop
6 chain=input action=drop protocol=tcp
7 chain=input action=drop protocol=udp
Edited by svr007
  • 7 months later...
pptp-1 terminating
pptp disconnected
День добрый.
Аналогичная проблема. Только микротик служит клиентом. Провел обновление прошивки с версии 6.2 или 6.6 на 6.15 из-за того что постоянно кратковременно отключаются LAN порты. После обновления перестал ципляться pptp до удаленного офиса. Админы удаленного офиса на циске видят, что логин приходит в некорректном формате и сетуют на GRE. Позвонил провайдеру, у него блокировок нет. Этот же провайдер у меня дома, с этим же логином и паролем ципляюсь до удаленного офиса без проблем.
Где чего можно в микротике покопать, покрутить... а то перенастраивать заново не айс... Не могу я торговую точку без инета на долго оставлять.
Да, и пока по пути мысли бегают.. Небольшой ламерский вопрос:) Можно ли в микротике через его терминал выдернуть существующие настройки командами? Т.е. чтобы после ресета не бэкап восстанавливать, а команды копипастом в терминал.
ip address export file=ip.rsc
ip firewall mangle export file=mangle.rsc
ip firewall nat export file=nat.rsc
ip firewall filter export file=filter.rsc
queue simple export file=simple.rsc
ip dns export file=dns.rsc
files backup export file=backup.rsc
system script export file=script.rsc
system scheduler export file=scheduler.rsc
tool e-mail export file=email.rsc
ip firewall address-list export file=address-list.rsc
ip route export file=route.rsc
ip dhcp-server network export file=network.rsc
queue type export file=type.rsc
queue tree export file=tree.rsc
interface ethernet export file=ethernet.rsc
ip pool export file=pool.rsc
ppp profile export file=profile.rsc
log export file=log.rsc
Edited by laplundik
День добрый.
Пипец... само ципанулось.. времени прошло примерно сутки... Кароче я тек полагаю, что перед обновлением прошивки теперь надо самостоятельно отключать pptp, а после включать?.. :-D
