Нужна помощь.
Имеются две радиорелейки Wide IP DSS 11мбит 6,3ггц
и резервная на Cisco 10 мбит 2,4 ГГц, объединяющие две сети .
Из за помех временами происходят замирания канала
и пинг растет до 1-2 секунд, что для меня критично.
Вопрос: Как обьеденить эти две релейки
чтобы получить 1 более стабильный канал с временем отклика
желательно не более 350 миллисекунд ?
Пропускная способность канала не имеет значения, важно время отклика.
Если как то запараллелить каналы ,
а при получении брать первый приходящий пакет.
Но как это организовать? На каком уровне ?
Бондинг броадкастом, тогда по обоим каналам будут передаваться одни и те же данные одновременно и потери или замирания в одном канале не повлияют на работу другого. Однако тут могут быть не приятности с повторными запаздавшими пакетами, если для ваших приложений это не критично будет. Например если отправить пинг через такой канал, то ответ 2 раза придет=)
Но как научить коммутаторы (по обеим концам ) откидывать эти пакеты ?
Если нужна низкая задержка, то никак.
Вообще для TCP это не критично, проблемы могут быть только у криво написанных приложений, работающих по UDP. Ну и естественно с противоположной стороны будет поток трафика умноженный в 2 раза, если в другом сегменте сети есть узкие места, лучше отказаться от этой затеи.
Блин, ща полно новых протоколов аггрегации и динамической маршрутизации -- подберите нужный, с двух сторон нормальное железо с поддержкой выбранного протокола (юнипер/циско, с соотв. лицензиями) и "всё будет в шоколаде", 2мс -- не такая уж маленькая задержка.
1-2с? не мс? у Вас проблемы с настройкой, на таком железе таких задержек быть не может.
Нормальные пинги -- 2мс и ниже. Остальное вопрос настройки, а если кто мешается -- частоты то у Вас лицензируемые -- обращайтесь в соотв. органы.
Вам прежде чем что-то городить -- настроить оборудование надо, и понять точно в чём затык.
диапазон 2,4ггц зашлакован и никакие органы не помогут,
а на 6,3 антену малость повредили,
а исправить ее нет возможности ввиду низких температур.
В -30 мороза на мачте лучше ничего не трогать,
кабеля все полопаются. Север однако.
А работать как то нужно.
Для режима точка-точка в 2,4 ГГц можно поднимать ЭИИМ до 60 дБм. При забитии приёмника слишком сильным сигналом можно допаять шунтирующий резистор в тракте приёма (до свч-коммутатора). Тогда чувствительность приёмника упадёт, эфир очистится от мусора, кроме самых мощных сигналов. Трудновато будет только антенны с КУ 30-40 дБи найти.
Wide IP DSS это не радиорелейка...Это сертифицированный Райтеком Mikrotik с конвертором 2,4 на 6,3ГГц.
С железом разбираться буду весной.
Как бы там ни было резервирование все равно нужно.
Попробовать протокол PRP (Parallel Redundancy Protocol),
но только железа под него найти не могу.
Ps. В 90 годах радио изернет сами мастырили
из радио телефона Сенао.
Трубка с подключенной направленной антеной
и диалапом на одном конце, а база за 10км.
И все работало без проблем.
Правда и скорость была 52кбита.
