SumaVision EMR стоит ли пробовать?
До сих пор 4 канала не победил.
И не хотите?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
хотим, но пока некогда.
Надо будет тех. поддержку потероризировать, вдруг что стоящее подскажут. Хотя уже все пробывал, что они советовали.
Изменено пользователем Yaten
Ссылка на сообщение
Наконец-то получили на тест Sumavision EMR 3.0, 1 карту C545 и 2 карты C510.
Первое впечатление было очень положительное. Все быстро и просто настроилось, заработало.
Тестировал около недели, в течение которой одно разочарование сменялось другим.
Итак, какие обнаружил проблемы:
1. В одной карте C510 могут не работать модули разных кодировок. У меня это были модули Viaccess и Irdeto. По-отдельности работают обе, при установке в одну C510 карту Viaccess убивает Irdeto, причем Irdeto даже после извлечения Viaccess'а продолжает бездельничать до тех пор, пока в слот, где стояла Viaccess не поставишь еще одну Irdeto. На некоторых форумах обсуждалась проблема работы Viaccess'а на Sumavision поэтому особого внимания этому не уделил.
2. Вместо Viaccess'а установил многоканальный модуль DRE Crypt Pro, которым открыл 8 каналов. Все работало отлично, правда недолго. Через 2 дня отвалилось декодирование на DRE'шке. Не открывался ни один канал. Перезагрузки, замены слотов, сброс и перенастройка оборудования, пляски с бубнами проблему не решили. Начал грешить на сам модуль, учитывая что Pro'шки имеют подлую привычку внезапно отправляться в мир иной, воткнул его в рядовую PBI-ку, где он мгновенно заработал.
3. Пустил 2 HD канала, которые берутся с одного спутника, идут в одной кодировке. Поставил 2 одинаковых модуля в карту C510, запустил каналы, смотрю. На IPTV плеерах все пашет нормально, на приставках (у большинства наших абонентов MAG250) - через несколько минут канал начинает дико сыпать. Меняешь канал, возвращаешь проблемный - опять показывает несколько минут и дохнет. Оказалось, что, если ставить на выходе Rate Mode в режим CBR и устанавливать Total Bitrate вручную (само собой больший чем реальный битрейт), то на выходе к реальному битрейту добавлется что-то еще и рядовые приставки захлебываются левым трафиком, который не знают как обрабатывать. Вылечил проблему очень просто - поставил Rate Mode в режим VBR. Все пока что работает без сбоев.
4. На одном из HD каналов уже раза 3 пропадал звук. Лечится опять же с бубном. Сначала помогло передернуть модуль. В другой раз это не помогло, пришлось пересобрать канал. В третий раз танцевал с пидами. Жду пока отвалится еще раз...
5. Кто настраивал бэкап гигабитных портов? Интересует как сделать бэкап выхода? Настроили 2 порта на коммутаторе как надо. Все, что приходит на них пускается в сеть. Включил бэкап на Sumavision, в разделе статуса вижу, что якобы 3й порт дублирует 1й. По идее он должен автоматически включаться при условии пропадания линка на 1м порту. Перетыкал все что можно в настройках бэкапа, но он так и не заработал. У кого получилось настроить? Дайте, пожалуйста, скрин настроек, буду очень благодарен.
Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами? Помогите найти решение. Общение с представителями ничего не дало. Некоторые проблемы они подтвердили (про Viaccess и многоканальные DRE), но посоветовать ничего не могут, про остальные они не слышали.
Ну и постскриптум...
Очень не понравилось то, что нельзя программно опросить Cam-модули и получить информацию об установленной карте.
Ссылка на сообщение
У меня в стримерах NetUP тоже модули DRE multi HD и сука виснут раз в сутки-двое. Просто перестают декодировать и потоки вместо картинки показывают черный экран. Помогает только передергивание службы стримера. Передергивание ночью через планировщик не помогает - кам модуль может зависнуть и через час после перезагрузки. Видимо это особенность таких модулей.
Ссылка на сообщение
Согласен, эти модули отличаются кривой работой. Но разница в том, что на тех же PBI-ках для "починки" зависших модулей достаточно ребутнуть слот и все поднимется за пару секунд. НА EMR потратил часа 2, перепробовал все бубны, но так и не поднял DRE.
Кстати Appear TV замечательно работает с даже с Про-шными DRE. За 2 года работы НИ РАЗУ ничего не зависло!
Ссылка на сообщение
Софт на EMR последний? Переключать CAM CLK Select: пробовали? По идее при смене CLK происходит сброс модуля. Некоторые особо поднаторевшие с EMR говорят, что можно команду на сброс модуля таким образом по крону посылать.
Ссылка на сообщение
Прошивка предпоследняя. ТП Sumavision'а сказала что на последней прошивке модули DRE работают еще хуже, DRE Pro не работают вообще. Переключать пробовал все, и с перезагрузкой, и без, все равно не работало.
Изменено пользователем ___StrangeR___
Ссылка на сообщение
Коллеги кто небуть пробовал на EMR 3.0 Sumavision прокинуть EPG cо спутника в сформированный Mpts поток???
Не правда работает Dre Pro на EMR 3.0 проверенно на триколоре. Идут с 56 борта 4 канала HD. Пришлось переписовать драйвер на 510 карте, после чего все побежало.
Изменено пользователем alyanov
Ссылка на сообщение
Если на Pro-шку сажать 1 HD канал, то все работает, а если пытаться открыть одновременно несколько SD, то, увы, отваливается рано или поздно.
Ссылка на сообщение
Прокидывать ЕПГ со спутника - не путь настоящего джедая. В понятиях сумавижн истиный джедай должен купить у них мегасофт за мегадоллары и только с его помощью создавать и вставлять в поток EIT-таблицу :)
Но если очень хочется помучиться, то PID Map в руки и вперёд. Только не накосячь с сидами, а то получателям твоих mpts их потом разгребать ;)
Изменено пользователем Genn
Ссылка на сообщение
Здравсвуйте! Проявилась следующая проблема- при установке карт ( С515CI и С 545) EMR 2.1 "не видит" их при загрузке основного меню, но- определяет занятость слотов при инициализации. Прошу ответить- кто сталкивался с такой проблемой?
Ссылка на сообщение
после реверансов со стороны сумавижена рассматривать особенности емр могу только те, кто уже сидит на этой игле :)
Теперь в базовую конфигурацию платформы EMR 3.0 входит GbE-интерфейс (1 рабочий + 1 резервный) и 2 лицензии SPTS/MPTS (до 01.09.2013г. в базовой конфигурации было 256 SPTS/MPTS лицензий).
Основной блок питания 220VAC выведен из состава шасси и теперь комплектуется отдельной позицией, как и дополнительный блок питания (до 01.09.2013г. 1 блок питания 220VAC входил в базовую конфигурацию).
Дополнительные лицензии SPTS/MPTS приобретаются отдельно:
Лицензия на 12 SPTS/MPTS (для 1 или2xGbE-IP)
$950
Лицензия на 32 SPTS/MPTS (для 1xGbE-IP)
$2'250
Лицензия на 32 SPTS/MPTS (для 2xGbE-IP) $3'000
Лицензия на 128 SPTS/MPTS (для 1xGbE-IP) $3'000
Лицензия на 128 SPTS/MPTS (для 2xGbE-IP) $4'300
Лицензия на 256 SPTS/MPTS (для 1xGbE-IP) $3'500
Лицензия на 256 SPTS/MPTS (для 2xGbE-IP) $5'450
Новая структура лицензий на встроенный центральный скремблер и на функцию резервирования входных и выходных карт EMR 3.0 будет известна в ближайшее время.
С 01 сентября карта демодулятора 4xDVB-T2 С544-1 в базовой конфигурации имеет лицензию на 1 порт, порты 2/3/4 включаются за счет приобретения дополнительных лицензий. Стоимость лицензии на 1 порт - $390.
Изменено пользователем Mikael
Ссылка на сообщение
А подскажите пожалуйста, какая сейчас последняя версия прошивки для C510CI ? Или, может у кого есть опыт, какая версия прошивки лучше всего работает с Irdeto модулями?
Ссылка на сообщение
У меня все работали без проблем.
Ссылка на сообщение
Подскажите, возможно управление EMR3.0 через CTRL интерфейс из другой подсети?
Сейчас управление работает только из той же самой подсети, где находится CTRL интерфейс.
IP адрес CTRL интерфейса даже не пингуется из других подсетей. Шлюз прописан верно.
Ссылка на сообщение
Перезагрузка станции помогла. CTRL интерфейс стал пинговаться и стал открываться WEB интерфейс из других подсетей.
Изменено пользователем shaytan
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! Помогите разобраться с настройкой. Имеется два multicast потока, которые приходят в коммутатор dlink des-3010g один от провайдера другой я вещаю сам с сервера на ubuntu+vlc у меня там крутятся 3 видео ролика. Когда я просто все это включаю в настроенный просто по дефолту коммутатор картинка на экране со станции sumavision начинает сыпаться. Помогите пожалуйста с настройками коммутора. Мне вроде как сказали, что нужно настраивать igmp shop, я попробывал чего-то не вышло не чего.
Ссылка на сообщение
Необходимо включить на Dlink`e igmp snooping, ну и правильно указать битрэйты потоков на sumavision
Ссылка на сообщение
EMR взяли поиграться и оставили только лишь чтобы сдаться, а так все работает на тазах с astra.
Ссылка на сообщение
В dvb-c тоже астра загоняет?
Не помню такового функционала на Астре. У меня 3 сума, набитые картами. Считаю - прекрасное решение для профессионального КТВ, когда хочется один раз купить головную станцию и потом развивать её без огромных затрат.
Ссылка на сообщение
Нет, только если найти модулятор QAM с IP Input.
Ссылка на сообщение
ASTRA уже научилась делать CBR MPTS?
Ссылка на сообщение
В расширенной версии.
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
