porozut Posted December 19, 2012 Posted December 19, 2012 Доброго всем времени суток уважаемые форумчане. Есть мост на секстантах wds за ними стоит 750г который рулит инет через РРРОЕ , пров даёт 90мб\с через секстанты проходит 90без проблем ,но как только перетыкаем провод в 750й максимальная скорость на клиента которую можно получить 20мб\с ,то есть тарифы 1,2,3,4,5,6,7,8,9 и т.д. работают ,но одному клиенту необходимо дать 50мб\с ставим в профиле 50 ,а в реале получаем 20максимум . Куда хоть копать то ??? проверил порты работают все норм ,прошивки на всех дивайсах свежая . Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 19, 2012 Posted December 19, 2012 А тест от клиента до микротика через туннель сколько показывает? Вставить ник Quote
porozut Posted December 19, 2012 Author Posted December 19, 2012 А тест от клиента до микротика через туннель сколько показывает? btest не пробовал но speedtest показывает так же не больше 20 дуплекса Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 19, 2012 Posted December 19, 2012 Надо попробовать что бы определить где происходит падение скорости. Должен мегабит 100 прокачать при тесте между клиентом и сервером. Вставить ник Quote
porozut Posted December 19, 2012 Author Posted December 19, 2012 Надо попробовать что бы определить где происходит падение скорости. Должен мегабит 100 прокачать при тесте между клиентом и сервером. Сетевуха с обеих концов показывает 1G. Вставить ник Quote
andpuxa Posted December 20, 2012 Posted December 20, 2012 (edited) уподоблюсь кэпу, но м.б. стоит попробовать отключить auto negotiation на портах? Edited December 20, 2012 by andpuxa Вставить ник Quote
porozut Posted December 20, 2012 Author Posted December 20, 2012 уподоблюсь кэпу, но м.б. стоит попробовать отключить auto negotiation на портах? Так в этом то и свя соль что нуно оставить 1G так как необходима локалка высокой пропускной способности . Вставить ник Quote
Shumsky Posted December 20, 2012 Posted December 20, 2012 iperf-ом тесть. согласен с человеком: iperf - наше все. Так-что для начала стоит проверить скорость iperf'ом. У меня микротиковский pingspeed на бридже не показывал более 25мбит. При тестировании iperf'ом выяснилось, что реальная пропускная способность ~55мбит. Имхо разница очень заметна Вставить ник Quote
Constantin Posted December 20, 2012 Posted December 20, 2012 750G хорошая железка, но при включеном НАТе, правилах шейпера и тд 100 мбит пропустить ей не под силу, там у вас и проц скорее всего в стандарте (680 МГц) подымите проц до 800 и помониторте нагрузку на процессор в процессе работы у меня при проце в 800 МГц с балансировкой внешних и НАТом с трудом но 100 переваривала Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 20, 2012 Posted December 20, 2012 iperf-ом тесть. согласен с человеком: iperf - наше все. Так-что для начала стоит проверить скорость iperf'ом. У меня микротиковский pingspeed на бридже не показывал более 25мбит. При тестировании iperf'ом выяснилось, что реальная пропускная способность ~55мбит. Имхо разница очень заметна pingspeed это разве тест скорости? Вставить ник Quote
alkanaft Posted December 20, 2012 Posted December 20, 2012 иперфом в большое количество сессий меняя размер окна TCP пробовали тестировать? Вставить ник Quote
porozut Posted December 20, 2012 Author Posted December 20, 2012 750G хорошая железка, но при включеном НАТе, правилах шейпера и тд 100 мбит пропустить ей не под силу, там у вас и проц скорее всего в стандарте (680 МГц) подымите проц до 800 и помониторте нагрузку на процессор в процессе работы у меня при проце в 800 МГц с балансировкой внешних и НАТом с трудом но 100 переваривала Полностью согласен что железяка норм ,680Мгц ему хватает за глаза так как проц не выходить даже за 90% слежу постоянно ,локалка работает норм значитс 750 работает как нужно по DHCP ,а вот нат что то тупит походу и куда копать не пойму . Вставить ник Quote
Shumsky Posted December 20, 2012 Posted December 20, 2012 pingspeed это разве тест скорости? http://www.mikrotik.com/documentation/manual_2.7/Tools/Speed.html Тестирование пропускной способности канала с помощью ICMP пакетов Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 20, 2012 Posted December 20, 2012 pingspeed это разве тест скорости? http://www.mikrotik....ools/Speed.html Тестирование пропускной способности канала с помощью ICMP пакетов Тестирование надо делать через Bandwidth Test, там есть режимы по TCP и UDP, показывают актуальные данные между микротиками. Для винды есть утилитка BTest. Вставить ник Quote
porozut Posted December 23, 2012 Author Posted December 23, 2012 pingspeed это разве тест скорости? http://www.mikrotik....ools/Speed.html Тестирование пропускной способности канала с помощью ICMP пакетов Тестирование надо делать через Bandwidth Test, там есть режимы по TCP и UDP, показывают актуальные данные между микротиками. Для винды есть утилитка BTest. Сегодня наконец то доплыли до клиента , сделали тест ТСР = 50\40 UDP=20\60 (приход\уход) и куда теперь смотреть ? Даже близко к сотке не подходит . Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 23, 2012 Posted December 23, 2012 А проблема в сетевом кабеле исключена? Вставить ник Quote
Aomi Posted December 24, 2012 Posted December 24, 2012 Скорее всего микротик не способен переварить столько. В проц упирается, попробуйте тест скорости на 127.0.0.1 запустить. Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 24, 2012 Posted December 24, 2012 RB2011LS при работе по PPPoE под 100 мегабит пропускает трафика. Другие железки с процессором 600-680МГц примерно столько же. Вставить ник Quote
Constantin Posted December 24, 2012 Posted December 24, 2012 RB2011LS при работе по PPPoE под 100 мегабит пропускает трафика. Другие железки с процессором 600-680МГц примерно столько же. угу только забыли один маленький параметр: ррс так вот если эту железку поставить на одно двух трех ну до 10 например клиентов то да она вытянит при рррое-in и внешке + нат и даже + шейпера а если поставить ее куда где ее нагрузят под 15к ррс не протянет она сотку тем более если будет еще и НАТ. Вставить ник Quote
porozut Posted December 24, 2012 Author Posted December 24, 2012 А проблема в сетевом кабеле исключена? 100% пачкорд 1м менял 2раза Да и тогда он бы не показывал 1G . угу только забыли один маленький параметр: ррс так вот если эту железку поставить на одно двух трех ну до 10 например клиентов то да она вытянит при рррое-in и внешке + нат и даже + шейпера а если поставить ее куда где ее нагрузят под 15к ррс не протянет она сотку тем более если будет еще и НАТ. Клиентов как раз мало 10-12 , одновременно линкуются до 8 максимум , 15к РРS им не создать так как все клиенты не молодёжь с CS ,торрентами и всем остальным (повезло в этом плане),что касаемо 100м через мост проходит на ура и проц не доходит до 80% при этом ,так что 50м с Натом и всем остальным должно варить на ура ! но вот почему не хочет это вопрос ? Вставить ник Quote
Constantin Posted December 24, 2012 Posted December 24, 2012 шейпера как организованы? Вставить ник Quote
porozut Posted December 24, 2012 Author Posted December 24, 2012 шейпера как организованы? Запущен DHCP(необходимость) + РРРОЕ рооl НАТ . локалка 192.168.3.1-100 РРРОЕ 44.44.44.0-100 . Тест делал по локалке - значит не в РРРОЕ сервере дело. Вставить ник Quote
Constantin Posted December 24, 2012 Posted December 24, 2012 (edited) как бы на вопрос не ответили... просто может где то забыли simple queue правило.... или еще чего Edited December 24, 2012 by Constantin Вставить ник Quote
porozut Posted December 24, 2012 Author Posted December 24, 2012 как бы на вопрос не ответили... просто может где то забыли simple queue правило.... или еще чего Правила не менял и ни чего не добавлял . Было всё так -стояло 2 наноса М ,пров давал 30 ,потом пров за теже доллары начал давать 90 (порой до 100) решили поменять наносы на sxtG подняли линк настроили пробуем (speedtest,btest,2ip и т.д.) 90мб\с летит как часики без потерь как и обещано провайдером ,всё это дело втыкаем в 750g и просто меняем профили в РРРОЕ с 2мб\с на 5мб\с , с 5мб\с на 10мб\с ,а один с 10мб\с на 50мб\с. По идее должно всё работать (раньше же работало) ,но чего то не клеится . Вставить ник Quote
