Приветствую!
Есть сеть передачи данных, следующего вида:
(А)---G.703---(B)---G.703---©---G.703---(D)
В точках A, B, С, D установлено оборудование с интерфейсом Ethernet. Необходимо от оборудования, расположенного в точках B, С, D, передавать данные в точку А. Данные передаются с использованием протокола IP.
В 2007 году для организации связи в точках A, B, С, D были поставлены маршрутизаторы Zelax MM201, на которых объединили интерфейсы G.703 (в Zelax представлен, как Serial) и Ethernet в мост, и всё это работает до сих пор.
Спустя почти 5 лет количество дочек выросло до 10, появились смежные с нашими устройства, и идея передавать данные в общей широковещательной сетке нравится всё меньше и меньше.
В качестве решения планирую поток G.703 побить на тайм-слоты: на каждую точку выделить по 2-4 тайм-слота + 1 тайм-слот для управления модемами.
Вопрос заключается в том, чем и каким образом обработать данные, поступающие в центр? Тайм-слоты с каждой точки выделять в отдельный VLAN и таким образом пробросить их до сервера (получателя информации)? Или в точке А объединить данные с других точек в общий VLAN + VLAN для управления маршрутизаторами?
ps: Старался написать не сумбурно)))
Если в центре (точке А) использовать оборудование Cisco, то правильно ли я понимаю, что нужен маршрутизатор, например Cisco 2800(2600), и модуль VWIC с портом G.703?
Зоопарк плодить не хочется, но на Zelax MM221 (стоит в т. А) не получается сегментировать поток, больше чем на 4 группы.
Edited by amozzhevilov
Этот модуль вроде разбивку потока не поддерживает.
А зелаксы то всё же какие - 201 или 221?
Если 201 то может проще маршрутизацию на них настроить и QoS?
Если у вас везде данные изначально в виде Ethernet бегают, то что мешает во всех точках поставить какие-нибудь коммутаторы, умеющие vlan, и нарезать всех по отдельным вланам?
Раньше были 201 (около 4 штук на данном участке поставлено), сейчас добили 221. На других участках тоже 221 пошли.
С помощью QOS возможно поделить канал между всеми устройствами? Вроде QOS определяет приоритет трафика, не? Глубоко не копал в эту тему, могу ошибаться.
Это вариант! Надо будет проработать его. К тому же, возможно, получится плавный переход с текущей схемы на схему с вланами. Спасибо!
Так QoS как раз и предназначен для разделения одного канала между несколькими потребителями. Разбейте разный трафик на классы и определите кому сколько полосы в канале можно занимать.
А насчет шиковещательных пакетов, то почему бы не перейти на Л3?
С помощью чего можно будет собрать кучу VLAN в центре и передать их на сервер? Asymmetric VLAN?
У вас там сервер виндовый что ли? Если да, то может быть и asymmetric, или traffic segmentation. Для серверов на линухе/фряхе вообще проблем не существует.
сервер виндовый
Да.
asymmetric
Беглый поиск по сайту Cisco подсказал, что данное оборудование плохо дружит c asymmetric vlan? Пойду читать про trafic segmentation.
Широковещательный трафик не интересует, по сети реплицируются данные (TCP),а так же удаленное управление через SSH.
L3 должно быть здорово, но тут и до маршрутизаторов и OSPF недалеко?)
201-е вообще то маршрутизаторы.
Edited by NikAlexAn
Если сервер виндовый на 2008 ставьте гиперви, там есть виртуальный свич котораы позволяет для тегированных вланов создавать отдельные виртуальные интерфейсы.
Насколько я знаю, сами mm201 поддерживают дот1ку:
bridge 1 trunk
interface Ethernet0
description N-segment
bridge-group 1
tagging dot1q tag-input-frames 123
tagging dot1q untag-output-frames 123
