Настройка и инструкции к snr-vg-3002
Купил один шлюз snr-vg-3002. Поковырялся в настройках, ничего особо не меняя за исключением того, что прописал интерфейсы в bridge и на первую линию адрес сервера, пользователя и пароль. Сохранил, перезагрузил... и он больше не ожил. Через браузер не отвечает совсем.
По мануалу для 60x0 отключил витуху, 8 секунд держал кнопку reset. Не поднялся. Ребутнул по питанию. В интерфейс прилетают dhcp запросы, сервер отвечает, но от snr не приходит подтверждение, что ip получен.
Еще раз ресет кнопкой, а затем ребут по питанию. Лампочка Run моргает быстро около 30 секунд, потом горит постоянно 2 секунды и затем медленно начинает моргать. Просканировал nmap'ом. Открыты порты 23 и 80. Попытка зайти на порт 80. Скачался какой-то 2ovKJoU7.bin. Снова ребут по питанию, а затем ресет кнопкой. И сразу nmap (2 ip он всегда спрашивает с разницей в 20 секунд. Сначала на основной интерфейс, к которому витуха подключена, второй с другого интерфейса):
# nmap -F 192.168.8.80
Starting Nmap 6.01 ( http://nmap.org ) at 2012-12-19 11:06 MSK
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 0.48 seconds
# nmap -F 192.168.8.81
Nmap scan report for 192.168.8.81
Host is up (2.7s latency).
Not shown: 78 closed ports
PORT      STATE    SERVICE
7/tcp     filtered echo
23/tcp    open     telnet
80/tcp    open     http
119/tcp   filtered nntp
144/tcp   filtered news
179/tcp   filtered bgp
514/tcp   filtered shell
873/tcp   filtered rsync
990/tcp   filtered ftps
1028/tcp  filtered unknown
1755/tcp  filtered wms
1900/tcp  filtered upnp
2001/tcp  filtered dc
2049/tcp  filtered nfs
4899/tcp  filtered radmin
5051/tcp  filtered ida-agent
5060/tcp  filtered sip
5666/tcp  filtered nrpe
6646/tcp  filtered unknown
8443/tcp  filtered https-alt
9100/tcp  filtered jetdirect
49154/tcp filtered unknown
MAC Address: 00:1F:C1:00:00:01 (Hanlong Technology Co.)
Лампочка Run горит постоянно минуту, затем быстро поморгает. Но раз в минуту он, судя по всему, ребутается самостоятельно. Каждую минуту новый dhcp запрос с каждого интерфейса.
nmap через 5 минут:
Starting Nmap 6.01 ( http://nmap.org ) at 2012-12-19 11:16 MSK
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0
Host is up (0.11s latency).
Not shown: 98 closed ports
PORT   STATE SERVICE
23/tcp open  telnet
80/tcp open  http
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.88 seconds
Starting Nmap 6.01 ( http://nmap.org ) at 2012-12-19 11:17 MSK
А теперь собственно вопрос: что произошло и как лечить?
Edited by sattellite
Да, тоже была проблема с отвалившимся вебом. Проблему решил через голосовое меню. на data.nag.ru есть инструкция в которой описаны команды для конфигурации шлюза через войс меню
  • 3 years later...
Всем привет. Как на этих шлюзах отключить многоканальность? Попробовал отключить "Конференция по стандарту Bellcore" абоненты говорят звонки во время разговора все равно проходят (функция мешает тем у кого много входящих звонков". Пробовал обратиться в техподдержку наг,да напрямую отвечать не хотят, надо что то там регистрироваться в спецформе, номера заказов вспоминать (искать) годичной давности, номер заказа и номер счёта. Пока оставил эту затею, слишком муторно.
  • 2 weeks later...
  • 5 months later...
