Всех приветствую !
Подскажите, как кто действует в классической схеме с двумя uplink к разным провайдерам.
Скажем, есть 1 канал к провайдеру, планируем взять еще один от другого оператора.
Вопрос в том, сколько брать у этого второго ?
Если брать канал от второго много меньше, чем от первого, то тогда при обрыве первого все не влезут в этот канал от второго.
Если брать канал = первому , то тогда все влезут в этот второй при обрыве первого. Но тогда большую часть времени оба канала будут полупустовать, да и затраты на финансовую часть возрастут.
Можно было бы взять несколько каналов и все от разных операторов, и тогда падение одного не так сильно напряжет остальные, но на нашей периферии 2 прова - пока предел.
Как быть ?
пока статика, планируем приобрести as-ку, адреса пока PA /24
В лучшем случае, надо взять два аплинка на полной скорости с учетом по берст. Тогда и при нормальной работе вы не переплатите за недозагруженный канал и при обрыве до 5% времени(это до 2х дней в месяц(с учетом ночи)) платежи не возрастут.
Если берста нету, то только вы сами сможете сказать на сколько вам пользователи дороги и как часто бывают проблемы. Например взять два канала по 0,75 от нагрузки. Тогда в момент проблем перегрузка 1,5 раза - потерпят, 0,25 нормальный резерв на пики и пере плата не очень большая.
Вообще, оптимально иметь 3-4 аплинков= и устойчивость при проблемах, удобно регулировать(ценник адекватен вашим объемам), нет существенных выбросов(иногда вышестоящие операторы сами добавляют/убирают свои стыки и картина трафика может резко скакать).
а еще вопрос : если временно организовать маршрутизацию PA-адресов из блока одного оператора на эти два аплинка по бгп, какие могут быть проблемы административного и технического плана ? Ну, с провайдером, от которого берем эти PA , можно договориться об анонсировании отдельным префиксом, а еще ?
Edited by optimous
У вас есть своя AS и PA? Если да, то не важно кому вы анонсируете их и даже неаносируете провайдеру который их вам выдал(главное, что бы провайдер их не захотел забрать).
Если вы хотите анонсировать чужой блок, то ни один вменяемый провайдер на это не пойдет, а ваши анонсы за блокируются фильтрами магистральными операторами т.к. они не прописаны в базе райп.
Мы можем приобрести AS, а адреса у нас PA, в базе райп они записаны за нами, но в настоящий момент они анонсируются в блоке вышестоящего оператора, но он вроде как не против, чтоб мы наш префикс анонсили из своей AS. Такое возможно ?
да
пока не силен в бгп, но исправлюсь -), поэтому вопрос - а какая-либо фильтрация у вышестоящих операторов будет на наш префикс и если да , то по каким параметрам ?
Есть те, кто строит фильтры по базе райпа. И есть те, кто ручками.....
а какие объекты нужно поменять в базе райп , чтобы те, кто "по базе райп" не дропили префиксы ? route,inetnum ?
