Добрый день уважаемые форумчане, нужна помощь!
Есть 2 штуки Nanobridge M5, нужно сделать мост между ними. В инете нашел статью ( http://www.xit-systems.com/setup_nanobridge_m5 ) по ней настроил , схема такая ( интернет - роутер1 (Linksys EA2700) - М5 - М5 - роутер2 (ASUS RT-N12) ). Всё заработало 50мб стабильно, но вдруг ни с того ни с сего начали пропадать пакеты, отклики от 100-1000мс это на первом М5 (Access Point) ,от роутера1 до самой точки.
В чём может быть проблема, может ли глючить М5? прошивка стоит на первом и втором 5.3.3.
Edited by Pinacle
Частотой пересеклись с кем то, или упала одна из антенн. Скрины давайте.
При сканировании сети на наличие моей М5 нашел ещё 2 сети на такой же чистоте что и моя! Тогда есть вариант поставить другую частоту! а стоит ли ? если у меня стоит WPA2-PSK.
Однозначно меняйте частоту. Channel shifting включен? - Если нет то включите обязательно переведете аппарата в "нестандартные" частоты, и заодно посмотрите через AirView где почище диапазон там и выберете себе частоту.
Спасибо всем. Прошил последней прошивкой обе точки, посмотрел Airview и поставил чистую частоту.
  • 3 weeks later...
