Собственно, в некоторые моменты не хватает его и загрузка ЦП упирается в 100%
Что есть чуть чуто более мощное?
Чтобы не особо дорого но чуть лучше.
Слышал что был какой-то с процом 680 Мгц...
Сааб, помоги)
450g (называется еще miniRouterG)-680mhz. Продается еще кое где. Можете сразу покупать 2011 серию, она по производительности рядом. Дальше уже 1200 а после. 1100е.
2011 серию посмотрел, довольно интересно
а разница в производительности будет как между 400 и 600 или всё таки больше? (ну,может там лучше заточено что нить)
ну и вопрос другой - можно ли залить конфиг с 750го на 2011 чтобы не перенастраивать?
RB2011 и RB450G примерно равны по производительности. Если загрузка под 100 процентов, надо посмотреть что много ресурсов потребляет, правила и фильтры передвинуть, часто используемые вверх, другие вниз
Что бы перенести конфиг заходите в New Terminal, пишите команду export compact, устройство выводит весь конфиг в текстовом виде, щелкаете в текст правой кнопкой мыши и выбираете Copy All, вставляете в текстовый документ, стираете лишнее и точно так же вставляете на новое устройство. Только пароль на доступ надо будет самостоятельно ввести, в конфиге его не будет.
Так же можете в Files нажать Backup и перетащить файл на рабочий стол, а потом на новое устройство и нажать Restore, но могут сетевые интерфейсы оказаться без привязки, придется вручную все восстанавливать.
Проц задрачивается из за количества пакетов.
Хоть и предприятие, на половине компов супер юзеры поустанавливали торренты и всякие медиа-геты в автозагрузку.
В итоге - отдачи минимум, а пакетов столько же, сколько и на прием.
Резать совсем нельзя.
Как сделать низший приоритет торрент траффику не затронув при этом порты всяких там клиент-банков и прочих нужных прог, не знаю.
Ребята, а по какой причине может на микротике быть большое количество RX Drops на интерфейсе?
100 мегабит, 40м кабеля, на том конце обычный свитч.
Иногда проскакивают потери, при этом постоянно число дропов увеличивается.
Это что-то в кабеле или программное?
Может как-то настроить можно?
заодно вопрос - максимальное мту (40.. байт) это jumbo frames?
Есть ли смысл использовать?
На 100мбитных линках? на гигабитных?
