Доброго времени суток!
Кто сталкивался подскажите, как на моем свиче настроить фильтр, который будет накладываться на IP адрес внутренней сети и отбрасывать весь приходящий на него трафик на соседнюю АС мой ISP?
Нашел такой кусок конфига но не могу понять, что значат цифры возле АС [56:2379 23:46944]:
[edit]
routing-options {
router-id 10.0.0.1;
autonomous-system 23;
}policy-options {
policy-statement from-otago {
from community otago;
then metric 20;
community otago members [56:2379 23:46944];
protocols {
bgp {
import from-otago;
group 23 {
type external;
peer-as 56;
neighbor 192.168.0.1 {
traceoptions {
file bgp-log-peer;
flag packets;
log-updown;
Заранее благодарен.
community otago members [56:2379 23:46944]; - это управляющие BGP коммьюнити по которым принимается решение как принять (инжектировать в FIB) и куда анонсировать маршрут. А то что вы объясняете больше похоже на policy base routing. на джунипере они делаются при помощи route instance. гугл в помощь...
может я вообще копаю не в ту сторону, но на самом деле мне необходимо используя дополнительный атрибут MED для определенного /32 уметь изменять для него маршрут. предполагается что мой провайдер понимает этот атрибут и принимает мой /32.
Грубо говоря мне нужно дать анонс на x.x.x.x/32 и сделать ему приоритет на другой канал. Каким образом это можно сделать на джуне?
это вы направляете исходящий трафик, а входящий все равно будет по анонсам возвращаться. перенос в другой instance происходит в firewall filter, в котором можно указать только prefix-list, который вы будете передавать провайдеру, а он обновлять фильтры. как альтернативный вариант: сделайте второй VLAN с провайдером для анонсирования в другой канал. лучше схему нарисовать.
Возможно, я все попутал, но итоговая задача состоит в том чтобы в случае DDOS атаки, на IP клиента, превыщающий выделеный нам от ДЦ канал по объему, отправлять весь трафик в blackhole, я так понимаю что это делается с помощью тега MED, у нас стоит железка juniper ex4200, но пока как это настроить я не понимаю, не подскажете более конкретно (если возможно) на примере IP допустим 192.168.1.123 который ddos'ят, что прописать на джунипере?
habrahabr.ru/post/91574/
ваш случай
если не удастся перенести с циско-кли на джунос - обращайтесь.
Да, я за основу всего брал именно эту статью. Просто ни как не могу понять, как конвертировать цисковкие настройки для клиентской стороны на мой Juniper, в приципе это и есть то что я пытаюсь реализовать:):
Сторона клиента.
! Описываем фильтр для редистрибуции.
! На статические маршруты с тэгом 666 устанавливаем community 0:666
route-map BGP-BLACKHOLE permit 5
match tag 666
set community 0:666 additive
router bgp YYY
! Разрешаем редистрибуцию статических маршрутов по нашему фильтру
redistribute static route-map BGP-BLACKHOLE
! Разрешим отсылку community нашему аплинку
neighbor <UPLINK> send-community
IOS to JUNOS Translator
https://i2j.juniper.net/release/index.jsp
Спасибо за утилиту!
Вот что получилось:
routing-options {
   autonomous-system 54321;
   static {
       route 2.2.2.2/32 {
           discard;
           tag 666;
protocols {
   bgp {
       path-selection cisco-non-deterministic;
       export [ bgp-redistributes bgp-policies-global-export ];
policy-options {
   community all members "*:*";
   community static-to-bgp-1 members [ additive 2152:666 ];
   policy-statement bgp-policies-global-export {
       term strip-communities {
           then {
               community delete all;
               next term;
       term explicit-default-action {
           then next policy;
   policy-statement bgp-redistributes {
       term static {
           from {
               policy rm-static-to-bgp;
               protocol static;
           then accept;
       term from-bgp {
           from protocol bgp;
           then next policy;
       term ios-implicit-deny {
           then reject;
   policy-statement rm-static-to-bgp {
       term term-1 {
           from tag 666;
           then {
               community set static-to-bgp-1;
               accept;
           then reject;
и конечно же косяки:
1:router bgp 54321
2:redistribute static route-map static-to-bgp
Line not yet supported by I2J. JUNOS will redistribute subnets, unlike IOS
3:route-map static-to-bgp permit 5
4:match tag 666
5:set community additive 2152:666
6:ip route 2.2.2.2 255.255.255.255 Null0 tag 666
Хотел бы убедится, что это будет работать перед тем как добавлять в конфиг.
Конкретно такая реализация скорее всего сломает все текущие анонсы. На самом деле выложите текущий экспорт полиси, которым фильтруете свои анонсы. Там надо-то всего один терм добавить.
коротко так:
[edit routing-options static]
+    route 2.2.2.2/32 {
+        discard;
+        tag 666;
[edit protocols bgp group upstreams]
+     neighbor 192.168.0.1 {
+         export [ blackhole myAS ];
[edit policy-options]
+   policy-statement blackhole {
+       from {
+           protocol static;
+           tag 666;
+       then {
+           community add blackhole;
+           accept;
+   community blackhole members 2152:666;
dmvy спасибо, попробую !
А вообще реально как то узнать без ведома провайдера включен ли у него блекхол?
что-то типа такого (на примере Ростелеком):
$ whois AS12389|grep blackhole
remarks:        | 12389:55555 - blackhole traffic
Если у вашего нет таких community, то связывайтесь с технарями - просите, чтобы сделали.
коротко так:
+        discard;
+        tag 666;
+       from {
+           protocol static;
+           tag 666;
+       then {
+           accept;
Слепил все вместе с моей текущей рабочей конфигурацией, взгляните пожалуйста все ли учтено, неохота уронить весь хостинг:
juniper.conf
Заранее благодарен
нужно сдвинуть превратить
+ export [ isp-out blackhole myAS ];
в
+ export [ blackhole isp-out ];
потому что после isp-out ничего отрабатываться не будет - у вас там стоит reject, а он должен быть в самом последнем policy. myAS я для примера писал - у вас это isp-out
   policy-statement isp-out {
       term own-as {
           from {
               protocol [ static direct ];
               prefix-list own-blocks;
           then accept;
       term final-reject {
           then reject;
Ваш аплинк судя по RIPE-базе blackhole функционал не поддерживает.
учитывая static route 0.0.0.0/0 вы не потеряете управление роутером, если подключителсь к вшенмену ip из p2p BGP /30 линка
dmvy Отлично, съел конфигурацию! Добавил IP одного из серверов и он перестал пинговаться в принципе, то что мне нужно.
Спасибо!!!
  • 1 month later...
Но трафик до вашего juniper дойдет. Аплинк вам дал подтверждение наличия такого community?
Тщетны были старания, они используют такую опцию :(
