День добрый. Прошу помощи в поиске и устранении причин перезагрузки NAS-сервера.
Исходный данные таковы
проц Intel® Core i5-3570 CPU @ 3.40GHz
RAM 4G
мать Z68A-D3H-B3
сетевые 4х портовая интел
Схема включения такова - igb1 смотрит в dgs3610-26G. на этом интерфейсе подняты vlan в количестве 600. igb0 смотрит в корень сети.
История болезни
Сервер работал как NAS для pppoe соединений(mpd5). количество сессий, которое принимал сервер составляло 1000. присутствует NAT.
В час пик нагрузка на сетевом интерфейсе порядка 800-900 мегабит. пекетов 80Кpps.
CPU ifle time 75% в час пик.
Так как мощностей хватает на большую нагрузук, то было принято решение использовать lacp
было пересобранно ядро с переметром
device lagg
настройки интерфесов
ifconfig_igb0="up -polling -vlanhwtag -rxcsum -txcsum -tso"
ifconfig_igb1="up -polling -vlanhwtag -rxcsum -txcsum -tso"
ifconfig_igb2="up -polling -vlanhwtag -rxcsum -txcsum -tso"
ifconfig_igb3="up -polling -vlanhwtag -rxcsum -txcsum -tso"
cloned_interfaces="lagg0 lagg1 vlan1 vlan2 vlan3.... "" # тут происаны все вланы
ifconfig_lagg0="laggproto lacp laggport igb2 laggport igb3 10.100.110.64 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_lagg1="laggproto lacp laggport igb0 laggport igb1 10.100.100.64 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_lagg1_alias0="inet x.x.x.x netmask 255.255.255.224"
ifconfig_lagg1_alias1="inet y.y.y.y netmask 255.255.255.240"
ifconfig_vlan2="vlan 2 vlandev lagg0"
ifconfig_vlan3="vlan 3 vlandev lagg0"
ifconfig_vlan4="vlan 4 vlandev lagg0"
где x.x.x.x y.y.y.y белые адреса, я их использую для нат-а
теперь в час пик имеем следующую картину
количество pppoe сесий 1600-1700
трафик 1,2 -1,4G на прием и 0,6-0,8G на отдачу.
cpu idle time 40-50% .
Проблема в том, что сервер временами, без обьявления войны, уходит в ребут. никаких записей в логах нет. vmcore тоже нет. Перезагружается он не только в час пик, но и при минимальной нагрузке.
Подскажите, в какую сторону копать?
из параметров
cat /boot/loader.conf | grep -v "#"
net.graph.maxalloc=64000
net.link.ether.inet.log_arp_permanent_modify=0
net.link.ether.inet.log_arp_movements=0
net.link.ether.inet.log_arp_wrong_iface=0
net.link.log_link_state_change=0
net.link.ether.inet.max_age=60
kern.maxfiles=50000
if_lagg_load="YES"
cat /etc/sysctl.conf | grep -v "#"
kern.ipc.somaxconn=1024
kern.ipc.maxsockbuf=8388608
kern.ipc.maxsockets=131072
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=5000
net.inet.ip.intr_queue_drops=0
net.inet.ip.redirect=0
net.inet.ip.fw.one_pass=0
net.inet.tcp.blackhole=2
net.inet.udp.blackhole=1
net.inet.icmp.bmcastecho=1
net.inet.icmp.drop_redirect=1
net.inet.icmp.log_redirect=1
net.graph.maxdgram=768000
net.graph.recvspace=768000
net.inet6.ip6.redirect=0
kern.polling.enable=0
kern.polling.user_frac=0
net.inet.ip.dummynet.hash_size=512
kern.ipc.nmbclusters=65536
vmstat -i
interrupt                          total       rate
irq18: ehci0                           7          0
irq19: atapci0+                   178161          2
irq23: ehci1                           9          0
cpu0: timer                    267580230       4000
irq256: igb0                   492123476       7356
irq257: igb0                   205995552       3079
irq258: igb0                   215108537       3215
irq259: igb0                   205141038       3066
irq260: igb0                           5          0
irq261: igb1                   509699078       7619
irq262: igb1                   215899619       3227
irq263: igb1                   212905420       3182
irq264: igb1                   215361483       3219
irq265: igb1                           6          0
irq266: igb2                   509892819       7622
irq267: igb2                      205148          3
irq268: igb2                      204286          3
irq269: igb2                      380026          5
irq270: igb2                           5          0
irq271: igb3                   477285468       7135
irq272: igb3                      187914          2
irq273: igb3                      200212          2
irq274: igb3                      198526          2
irq275: igb3                           6          0
cpu1: timer                    267580049       4000
cpu3: timer                    267580049       4000
cpu2: timer                    267580049       4000
Total                         4331287178      64750
 netstat -m
17050/7145/24195 mbufs in use (current/cache/total)
17038/4680/21718/204800 mbuf clusters in use (current/cache/total/max)
613/667 mbuf+clusters out of packet secondary zone in use (current/cache)
0/0/0/12800 4k (page size) jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/6400 9k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/3200 16k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
38340K/11146K/49486K bytes allocated to network (current/cache/total)
0/0/0 requests for mbufs denied (mbufs/clusters/mbuf+clusters)
0/0/0 requests for jumbo clusters denied (4k/9k/16k)
0/0/0 sfbufs in use (current/peak/max)
0 requests for sfbufs denied
0 requests for sfbufs delayed
0 requests for I/O initiated by sendfile
0 calls to protocol drain routines
pfctl -sn
No ALTQ support in kernel
ALTQ related functions disabled
nat pass on lagg1 inet from 10.10.0.0/16 to ! <trust_networks> -> y.y.y.y/27 source-hash 0x6b6b5d8666236378ab72de2d391bff62
на данный момент имеем 1038 pppoe сессий
при
netstat -i -I lagg0 -dh 1
           input        (lagg0)           output
  packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls drops
      58K     0        34M        71K     0        78M     0     0
      57K     0        34M        67K     0        72M     0     0
      57K     0        34M        65K     0        70M     0     0
      57K     0        36M        62K     0        65M     0     0
      55K     0        33M        60K     0        63M     0     0
      53K     0        33M        59K     0        62M     0     0
      52K     0        32M        58K     0        61M     0     0
      54K     0        33M        60K     0        64M     0     0
      57K     0        37M        62K     0        65M     0     0
      57K     0        37M        64K     0        67M     0     0
      56K     0        35M        65K     0        70M     0     0
      59K     0        36M        71K     0        78M     0     0
      56K     0        35M        65K     0        69M     0     0
      57K     0        36M        66K     0        71M     0     0
      55K     0        33M        64K     0        68M     0     0
      55K     0        33M        66K     0        71M     0     0
      60K     0        36M        73K     0        80M     0     0
      58K     0        35M        69K     0        76M     0     0
      58K     0        36M        67K     0        72M     0     0
      62K     0        37M        74K     0        81M     0     0
      68K     0        44M        71K     0        76M     0     0
      59K     0        39M        68K     0        72M     0     0
имеем
top -aSPIH
last pid: 76840;  load averages:  0.55,  0.29,  0.16                                                 up 0+19:03:58  13:27:26
128 processes: 5 running, 90 sleeping, 33 waiting
CPU 0:  0.0% user,  0.0% nice,  2.3% system, 32.2% interrupt, 65.5% idle
CPU 1:  0.8% user,  0.0% nice,  1.2% system, 42.2% interrupt, 55.8% idle
CPU 2:  0.8% user,  0.0% nice,  2.7% system, 10.1% interrupt, 86.4% idle
CPU 3:  0.0% user,  0.0% nice,  1.9% system, 14.0% interrupt, 84.1% idle
Mem: 68M Active, 223M Inact, 766M Wired, 3176K Cache, 413M Buf, 2836M Free
Swap: 512M Total, 512M Free
 PID USERNAME  PRI NICE   SIZE    RES STATE   C   TIME   WCPU COMMAND
  11 root      171 ki31     0K    16K CPU3    3  16.8H 89.99% [idle: cpu3]
  12 root      171 ki31     0K    16K CPU2    2  16.7H 85.64% [idle: cpu2]
  14 root      171 ki31     0K    16K RUN     0 823:32 65.97% [idle: cpu0]
  13 root      171 ki31     0K    16K RUN     1 840:27 64.31% [idle: cpu1]
  53 root      -68    -     0K    16K WAIT    1 175:27 23.63% [irq271: igb3]
  44 root      -68    -     0K    16K WAIT    0 165:25 21.97% [irq266: igb2]
  28 root      -68    -     0K    16K WAIT    1  54:29  8.35% [irq257: igb0]
  37 root      -68    -     0K    16K WAIT    1  55:15  7.32% [irq262: igb1]
  32 root      -68    -     0K    16K WAIT    3  55:15  6.98% [irq259: igb0]
  35 root      -68    -     0K    16K WAIT    0  60:36  6.79% [irq261: igb1]
  26 root      -68    -     0K    16K WAIT    0  61:24  6.30% [irq256: igb0]
  39 root      -68    -     0K    16K WAIT    2  56:30  5.66% [irq263: igb1]
  41 root      -68    -     0K    16K WAIT    3  56:53  5.52% [irq264: igb1]
  30 root      -68    -     0K    16K WAIT    2  55:17  4.59% [irq258: igb0]
35575 root       46    0 96060K 60048K select  1  40:36  3.17% /usr/local/sbin/mpd5 -p /var/run/mpd5.pid -b
  45 root      -68    -     0K    16K -       1  10:19  0.39% [igb2 que]
  54 root      -68    -     0K    16K -       2   9:54  0.34% [igb3 que]
  72 root        8    -     0K    16K pftm    2   7:18  0.15% [pfpurge]
А не является ли lacp причиной? У меня такое было, но не на FreeBSD, а на Linux. Когда связал это дело четырехпортовые IGB с коммутаторами Д-Линк DGS-3620-28TC и DGS-3627 сервак сразу без объяснений причин начал ребутаться.
Ладно бы дело было в сервере, но серверов таких не один, а четыре, и все начали вести себя одинаково. Ребут в интервале от 5 до 15 дней практически 100% был гарантирован.
Вылечилось у меня заменой ядра на более новое.
Периодически в dmesg такое, но сервер при этом работает, а на старом ядре от такого он падал:
[2668126.244773] igb 0000:03:00.0: Detected Tx Unit Hang
[2668126.244774]   Tx Queue             <0>
[2668126.244775]   TDH                  <7d0>
[2668126.244775]   TDT                  <7b5>
[2668126.244776]   next_to_use          <7b5>
[2668126.244776]   next_to_clean        <7d0>
[2668126.244777] buffer_info[next_to_clean]
[2668126.244778]   time_stamp           <19f198c93>
[2668126.244778]   next_to_watch        <ffff880077887d10>
[2668126.244779]   jiffies              <19f199448>
[2668126.244780]   desc.status          <16ac000>
[1332460.987446] NETDEV WATCHDOG: eth3 (igb): transmit queue 0 timed out
[1332460.987452] Modules linked in: e1000e(O) bonding igb(O) bonding 8021q 8021q garp garp stp stp llc llc
[1332460.987467]
[1332460.987470] Pid: 0, comm: swapper/0 Tainted: G           O 3.2.31 #1
[1332460.987472] Pid: 0, comm: swapper/2 Tainted: G           O 3.2.31 #1
[1332460.987475] Call Trace:
[1332460.987476] Call Trace:
[1332460.987477]  <IRQ>  <IRQ>  [<ffffffff8105325f>] warn_slowpath_common+0x7f/0xc0
[1332460.987487]  [<ffffffff81053356>] warn_slowpath_fmt+0x46/0x50
[1332460.987491]  [<ffffffff8105325f>] warn_slowpath_common+0x7f/0xc0
[1332460.987494]  [<ffffffff81053356>] warn_slowpath_fmt+0x46/0x50
[1332460.987498]  [<ffffffff81424fcf>] dev_watchdog+0x23f/0x250
[1332460.987501]  [<ffffffff81424fcf>] dev_watchdog+0x23f/0x250
[1332460.987505]  [<ffffffff81061d80>] run_timer_softirq+0x160/0x380
[1332460.987509]  [<ffffffff81061d80>] run_timer_softirq+0x160/0x380
[1332460.987512]  [<ffffffff81424d90>] ? qdisc_reset+0x50/0x50
[1332460.987515]  [<ffffffff81059ffd>] __do_softirq+0xad/0x1c0
[1332460.987518]  [<ffffffff81424d90>] ? qdisc_reset+0x50/0x50
[1332460.987521]  [<ffffffff81059ffd>] __do_softirq+0xad/0x1c0
[1332460.987526]  [<ffffffff814ecb6c>] call_softirq+0x1c/0x30
[1332460.987529]  [<ffffffff814ecb6c>] call_softirq+0x1c/0x30
[1332460.987533]  [<ffffffff81004025>] do_softirq+0x55/0x90
[1332460.987536]  [<ffffffff81004025>] do_softirq+0x55/0x90
[1332460.987539]  [<ffffffff8105a37e>] irq_exit+0x8e/0xb0
[1332460.987542]  [<ffffffff8105a37e>] irq_exit+0x8e/0xb0
[1332460.987545]  [<ffffffff814ed256>] do_IRQ+0x66/0xe0
[1332460.987548]  [<ffffffff814ed256>] do_IRQ+0x66/0xe0
[1332460.987552]  [<ffffffff814eb12b>] common_interrupt+0x6b/0x6b
[1332460.987554]  <EOI>  [<ffffffff814eb12b>] common_interrupt+0x6b/0x6b
[1332460.987561]  [<ffffffff8128d076>] ? intel_idle+0xe6/0x140
[1332460.987564]  [<ffffffff8128d055>] ? intel_idle+0xc5/0x140
[1332460.987566]  <EOI>  [<ffffffff8128d076>] ? intel_idle+0xe6/0x140
[1332460.987571]  [<ffffffff8128d055>] ? intel_idle+0xc5/0x140
[1332460.987575]  [<ffffffff813d53ab>] cpuidle_idle_call+0xdb/0x1b0
[1332460.987578]  [<ffffffff81000b65>] cpu_idle+0xc5/0x100
[1332460.987581]  [<ffffffff813d53ab>] cpuidle_idle_call+0xdb/0x1b0
[1332460.987584]  [<ffffffff81000b65>] cpu_idle+0xc5/0x100
[1332460.987588]  [<ffffffff814cf60d>] rest_init+0x6d/0x80
[1332460.987591]  [<ffffffff81885b8f>] start_kernel+0x381/0x38c
[1332460.987594]  [<ffffffff814e2d76>] start_secondary+0x1d4/0x1db
[1332460.987596] ---[ end trace 363367a04a21f4a8 ]---
[1332460.987599]  [<ffffffff81885322>] x86_64_start_reservations+0x132/0x136
[1332460.987602]  [<ffffffff81885417>] x86_64_start_kernel+0xf1/0xf8
[1332460.987605] ---[ end trace 363367a04a21f4a9 ]---
Edited by replicant
есть предположение, что это может быть связано с LACP. на счет замены ядра - есть сомнения. дело в том, что эта карта ранее работала через bond0 с темже самым коммутатором. Правда под линуксом. а вот после перестановки в pppoe-сервер, начались проблемы.
вот нашел сообшение от предыдущей смены
Dump failed. Partition too small.
Fatal trap 12: page fault while in kernel mode
fault virtual address: 0x0
fault code: supervisor read data
Loop detected on ng267
Rebooting...
cpu_reset: Stopping other CPUs
в данный момент стоит задача определить где же он затыкается... и что ему не нравится.
на всякий случай настройки коммутаторов
3610-26G
DGS3610#show running-config interface GigabitEthernet 0/19
Building configuration...
Current configuration : 86 bytes
lacp port-priority 40000
port-group 4 mode active
DGS3610#show running-config interface GigabitEthernet 0/20
DGS3610#sho
DGS3610#show lacp
DGS3610#show lacp su
DGS3610#show lacp summary
System Id:40000, 0021.91c7.d6f7
Flags:  S - Device is requesting Slow LACPDUs   F - Device is requesting Fast LACPDUs.
A - Device is in active mode.        P - Device is in passive mode.
Aggregate port 4:
Local information:
                               LACP port       Oper    Port    Port
Port      Flags     State       Priority        Key     Number  State
Gi0/19    SA        bndl        40000           0x4     0x13    0x3d
Gi0/20    SA        bndl        40000           0x4     0x14    0x3d
Partner information:
Port      Flags     Priority      Dev ID       Key     Number   State
Gi0/19    SA        32768     001b.2190.be16   0xf0    0x3      0x3d
Gi0/20    SA        32768     001b.2190.be16   0xf0    0x4      0x3d
DGS3610#show running-config interface Ag
DGS3610#show running-config interface Aggregateport 4
Current configuration : 51 bytes
interface AggregatePort 4
switchport mode trunk
DGS3610#
ES4626
ES4626#show running-config interface ethernet 1/15
Interface Ethernet1/15
description NAS64_LACP
switchport trunk allowed vlan 1076
ES4626#show running-config interface ethernet 1/16
Interface Ethernet1/16
ES4626#show running-config interface port-channel 4
Interface Port-Channel4
description nas4
load-balance dst-src-ip
ES4626#
ES4626#show port-group detail
Flags:  A -- LACP_Activity, B -- LACP_timeout, C -- Aggregation,
       D -- Synchronization, E -- Collecting, F -- Distributing,
       G -- Defaulted, H -- Expired
Port-group number: 1,  Mode: ,   Load-balance: dst-src-ip
Port-group detail information:
System ID: 0x9c40,00-12-cf-74-f9-21
Local:
 Port             Status      Priority  Oper-Key Flag
Remote:
 Actor           Partner  Priority  Oper-Key SystemID                    Flag
Port-group number: 4,  Mode: active,   Load-balance: dst-src-ip
Local:
 Ethernet1/15     Selected    40000     4        {ACDEF}
 Ethernet1/16     Selected    40000     4        {ACDEF}
Remote:
 Ethernet1/15    2        32768     272      0x8000,00-1b-21-90-be-14    {ACDEF}
 Ethernet1/16    1        32768     272      0x8000,00-1b-21-90-be-14    {ACDEF}
ES4626#show port-group ?
 <1-128>  Port-group interface number <1-128>
 brief    Brief information
 detail   Detail information
top -aSPIH в момент падения.
last pid: 77768;  load averages:  0.06,  0.10,  0.12                                                 up 0+19:54:51  14:18:19
146 processes: 5 running, 108 sleeping, 33 waiting
CPU 0:  0.8% user,  0.0% nice,  2.3% system, 30.6% interrupt, 66.3% idle
CPU 1:  0.4% user,  0.0% nice,  3.1% system, 30.6% interrupt, 65.9% idle
CPU 2:  0.0% user,  0.0% nice,  0.4% system,  8.1% interrupt, 91.5% idle
CPU 3:  0.8% user,  0.0% nice,  1.9% system, 14.0% interrupt, 83.3% idle
Mem: 78M Active, 225M Inact, 764M Wired, 3176K Cache, 413M Buf, 2826M Free
 PID USERNAME  PRI NICE   SIZE    RES STATE   C   TIME    CPU COMMAND
  12 root      171 ki31     0K    16K CPU2    2  17.4H 91.99% [idle: cpu2]
  11 root      171 ki31     0K    16K RUN     3  17.5H 90.53% [idle: cpu3]
  13 root      171 ki31     0K    16K CPU1    1 871:23 69.58% [idle: cpu1]
  14 root      171 ki31     0K    16K CPU0    0 854:02 65.48% [idle: cpu0]
  44 root      -68    -     0K    16K WAIT    0 177:13 24.12% [irq266: igb2]
  53 root      -68    -     0K    16K WAIT    1 187:33 23.68% [irq271: igb3]
  41 root      -68    -     0K    16K WAIT    3  60:12  7.47% [irq264: igb1]
  35 root      -68    -     0K    16K WAIT    0  64:02  6.84% [irq261: igb1]
  39 root      -68    -     0K    16K WAIT    2  60:05  6.15% [irq263: igb1]
  26 root      -68    -     0K    16K WAIT    0  65:03  5.76% [irq256: igb0]
  30 root      -68    -     0K    16K WAIT    2  58:37  5.66% [irq258: igb0]
  32 root      -68    -     0K    16K WAIT    3  59:23  5.57% [irq259: igb0]
  37 root      -68    -     0K    16K WAIT    1  58:34  5.37% [irq262: igb1]
  28 root      -68    -     0K    16K WAIT    1  58:01  3.66% [irq257: igb0]
35575 root       45    0 96060K 60248K select  3  42:56  3.37% /usr/local/sbin/mpd5 -p /var/run/mpd5.pid -b
35575 root       48    0 96060K 60248K select  3   0:00  3.17% /usr/local/sbin/mpd5 -p /var/run/mpd5.pid -b
  72 root        8    -     0K    16K pftm    3   7:47  0.44% [pfpurge]
  54 root      -68    -     0K    16K -       3  10:27  0.10% [igb3 que]
34534 root       44    0 18908K  6648K select  3   0:44  0.05% /usr/local/sbin/zebra -d
в логах чисто.
на экране имеем картинку
Fatal trap 12:page fault while in kernel mode
cpuid = 0; apic id = 00
fault virtual address = 0x8
fault code supervisor read data page not present
instruction pointer = 0x8:0xffffffff8062a30 ac 0
stack pointer = 0x10:.... # не успел переписать
frame pointer = 0x10 .... # не успел переписать
code segment  = base 0x0, limit 0xfffff, type 0x1b
             = DPL 0, pres 1, long 1 def32 0, gran 1
processor eflags = interupt enable,  resume, iopl =0
current process = 44 (irq266: igb2)
trap number = 12
panic page fault
cpuid = 0
Ещё больше охренеть
не может там быть петли (если я правильно понял про петлю...) все петли рубаются на уровне доступа.
Предположу, что это подземный стук.
Как вариант - попробовать натить на IPFW
Кстати, вы правила IPFW на лету случаем не меняете?
Шейпинг у вас на нг?
