srg555 Posted December 15, 2012 Posted December 15, 2012 Есть c7600 с платами 7600-ES20-10G3C(аплинки десятки) и WS-X6724-SFP(даунлинки). Глобально дана команда mls qos, на аплинках mls qos trust dscp. В аплинки поступает IPv4-раскрашенный трафик. Как проверить, распределяется ли исходящий трафик по очередям на даунликовских портах? Команда show queueing interface XXX показывает только TX-дропы(Packets dropped on Transmit) и все дропы в первой очереди(что ожидаемо, но не даёт ответ на мой вопрос) Вставить ник Quote
martini Posted December 16, 2012 Posted December 16, 2012 так а qos вообще настроен ?? толку от включения mls qos без настройки Вставить ник Quote
srg555 Posted December 16, 2012 Author Posted December 16, 2012 так а qos вообще настроен на аплинке прописан mls qos trust dscp. исходя из различных документаций, эта фича копирует dscp в internal dscp для IP пакетов и мутирует 8021p в dscp для non-IP фреймов. однако проблема в том, что internal dscp потом должен превратиться в cos(8021p) и на его основе должны выстроиться очереди на даунлинке(об этом говорит #sh queueing interface DownlinkXXX | i Queueing Mode In Tx direction: Queueing Mode In Tx direction: mode-cos), но этого (как я думаю) не происходит, т.к на выходе из даунлинка все dot1q-фреймы с 8021p=0, поэтому я думаю, что очереди не выстраиваются и спрашиваю как посмотреть статистику ПРОШЕДШИХ(а не дропнутых) пакетов по очередям У huawei на NE-платформе эта команда выглядет так display port-queue statistics interface XXX outbound (показывает сколько пакетов вышло и дропнулось в каждой очереди) Вставить ник Quote
srg555 Posted December 17, 2012 Author Posted December 17, 2012 f13 Не нахожу там ничего интересного... Вставить ник Quote
applx Posted December 17, 2012 Posted December 17, 2012 а очереди у вас настроены? толку от mls qos trust dscp кроме как в доверии ДСЦП от довнстрима нету. На "тупых" X-67xx" интерфейсах очереди настраиваютса при помоши "wrr-queue" Вставить ник Quote
chocholl Posted December 17, 2012 Posted December 17, 2012 статистики прошедших эта платформа не показывает. только конфигу посмотреть вот так show mls qos maps с платами es дел не имел, возможно там недостаточно просто трастить. так а qos вообще настроен на аплинке прописан mls qos trust dscp. исходя из различных документаций, эта фича копирует dscp в internal dscp для IP пакетов и мутирует 8021p в dscp для non-IP фреймов. однако проблема в том, что internal dscp потом должен превратиться в cos(8021p) и на его основе должны выстроиться очереди на даунлинке(об этом говорит #sh queueing interface DownlinkXXX | i Queueing Mode In Tx direction: Queueing Mode In Tx direction: mode-cos), но этого (как я думаю) не происходит, т.к на выходе из даунлинка все dot1q-фреймы с 8021p=0, поэтому я думаю, что очереди не выстраиваются и спрашиваю как посмотреть статистику ПРОШЕДШИХ(а не дропнутых) пакетов по очередям У huawei на NE-платформе эта команда выглядет так display port-queue statistics interface XXX outbound (показывает сколько пакетов вышло и дропнулось в каждой очереди) Вставить ник Quote
srg555 Posted December 17, 2012 Author Posted December 17, 2012 а очереди у вас настроены? толку от mls qos trust dscp кроме как в доверии ДСЦП от довнстрима нету. На "тупых" X-67xx" интерфейсах очереди настраиваютса при помоши "wrr-queue" Специально wrr на даунлинке не настраивался, но судя по выводу show queueing он уже включен: #sh queueing interface GigabitEthernet XXX Interface GigabitEthernetXXX queueing strategy: (СМ. ЗДЕСЬ)Weighted Round-Robin Port QoS is enabled Port is untrusted Extend trust state: not trusted [COS = 0] Default COS is 0 Queueing Mode In Tx direction: mode-cos Transmit queues [type = 1p3q8t]: Queue Id Scheduling Num of thresholds ----------------------------------------- 01 WRR 08 02 WRR 08 03 WRR 08 04 Priority 01 WRR bandwidth ratios: 100[queue 1] 150[queue 2] 200[queue 3] queue-limit ratios: 50[queue 1] 20[queue 2] 15[queue 3] 15[Pri Queue] queue tail-drop-thresholds -------------------------- 1 70[1] 100[2] 100[3] 100[4] 100[5] 100[6] 100[7] 100[8] 2 70[1] 100[2] 100[3] 100[4] 100[5] 100[6] 100[7] 100[8] 3 100[1] 100[2] 100[3] 100[4] 100[5] 100[6] 100[7] 100[8] queue random-detect-min-thresholds ---------------------------------- 1 40[1] 70[2] 70[3] 70[4] 70[5] 70[6] 70[7] 70[8] 2 40[1] 70[2] 70[3] 70[4] 70[5] 70[6] 70[7] 70[8] 3 70[1] 70[2] 70[3] 70[4] 70[5] 70[6] 70[7] 70[8] queue random-detect-max-thresholds ---------------------------------- 1 70[1] 100[2] 100[3] 100[4] 100[5] 100[6] 100[7] 100[8] 2 70[1] 100[2] 100[3] 100[4] 100[5] 100[6] 100[7] 100[8] 3 100[1] 100[2] 100[3] 100[4] 100[5] 100[6] 100[7] 100[8] WRED disabled queues: queue thresh cos-map --------------------------------------- 1 1 0 1 2 1 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 1 2 2 2 3 4 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 3 1 6 7 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 4 1 5 Queueing Mode In Rx direction: mode-cos Receive queues [type = 1q8t]: Queue Id Scheduling Num of thresholds ----------------------------------------- 01 WRR 08 WRR bandwidth ratios: 100[queue 1] queue-limit ratios: 100[queue 1] queue tail-drop-thresholds -------------------------- 1 100[1] 100[2] 100[3] 100[4] 100[5] 100[6] 100[7] 100[8] queue thresh cos-map --------------------------------------- 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 Packets dropped on Transmit: queue dropped [cos-map] --------------------------------------------- 1 1016725 [0 1 ] 2 0 [2 3 4 ] 3 0 [6 7 ] 4 0 [5 ] Packets dropped on Receive: BPDU packets: 0 queue dropped [cos-map] --------------------------------------------------- 1 0 [0 1 2 3 4 5 6 7 ] Вставить ник Quote
srg555 Posted December 18, 2012 Author Posted December 18, 2012 Как выяснилось, я неправильно определил факт отсутсвия 8021p на выходе из c7600(считал с помощью установки service-policy на аплинк-порт нижестоящего свитча, а у него оказывается функционал сброса 8021p-маркировки работает до service-policy, после установки trust cos счётчики в service-policy стали показывать то что надо). Хотя конечно неприятно, что на c7600 нет функционала просмотра количества прошедших пакетов через исходящую очередь. Вставить ник Quote
