Здравствуйте.
Одна из компаний строит дома, просит сделать следующее: поставить видеонаблюдение на объекте (не важно: IP или аналог) и передать это видео на телевизор, который стоит в 10 км от объекта.
От объекта до офиса - лежит оптика.
Телевизор - Samsung SmartTV 7-ой серии.
Конечно, можно пойти самым простым способом - поставить неттоп и выводить изображение через hdmi с него.
Но, может быть, есть железки, которые могут конвертировать потоки из IP в аналог или сразу из IP в картинку по hdmi?
Из IP на HDMI полно, это и называется STB. Но тут нужно понять что Вы планируете ей смотреть. То есть: какой поток у Вас будет сформирован.
Может есть смысл тот же МАГ-250, всеми тут любимый попробовать прикрутить, он RTP держит в общем случае и добавить урл через его внутренний портал можно.
Из IP в аналог - это что имеется ввиду? Наверное та же приставка?:) Модулятор, кстати, не принято последнее время устанавливать если что.
А DLNA медиасервер ставить смысла и нет особого если кабель дотягивается... Езернет или hdmi будет воткнуто в телек - пофиг.
а зачем огород городить с STB? Можно использовать сетевые регистраторы с HDMI-выходом.Например PLANET NVR-420. А на площадке какой-нибудь AXIS установить.
Edited by victel
У регистраторов несколько выше цена, а задачи записи вроде как и не ставилось ТС. Кстати, STB чаще всего и писать умеют на USB-HDD.
А вообще да, вопрос несколько надуманный, использовать неттоп, городить STB в ненативных режимах - это все же хардкор. Регистратор проще и вообще предназначен дименно для такой работы.
А AXIS не кучеряво будет?
Да нет,кучеряво не будет,они и оптику проложили между обьектами.....какой смысл ставить копеечную камеру? Оптику я так понял ,-они проложили на будущее,для подключения еще недостроенного обьекта,как закончат с своим реалити-ТВ,AXIS можно использовать на обьекте....
Ну если бюджет есть, то в самом деле - axis и к нему регистратор.
Приставки все же могут и урл некорректно понять с какой-нибудь спецификой от камеры (хотя axis на маг-250 я смотрел) и неттопы все же немного не для того предазначены.
видео в режиме реального времени будет.... т.е. без записи.
если ставить регистратор.... то проще нам тогда купить неттоп. Стоит он примерно 300-400$ и подключить тогда сможем всё, что угодно к нему...
Отчего проще?
VLC на неттопе в любом случае менее надежно чем регистратор...
Или вы экономить хотите?
Ну экономия выглядит странно после пробрасывания волокна и камер AXIS...
а обязательно к телеку подключать?
если IP-камера, то и с телефона смотреть можно без всяких заморочек, и причем с любого места на планете Земля :-)
А что смарт тв самсунг не может открывать камеру AXIS через свой встроенный браузер? =)
Подключаете камеру на объекте к оптике и тянете до телевизора, на нем по IP адресу открываете камеру и смотрите. А уже какие-то STB советуют.
Думаю что не прокатит. При работе с камерой нужно ActiveX и IE.
Врядли взлетит без промежуточного устройства. даже если и откроет - то практически сто процентов каждый раз довольно сложный урл надо будет вводить.
видеокамера IP цветная SNR-CI-DD3.0 в частности
есть ПО для Андроида.
теоретически должно работать на смарт телевизорах от Самсунт (они на Андроиде)
