Есть несколько видеофайлов.
Нужно циклически транслировать их в сеть по HTTP для просмотра в VLC.
Чем сейчас принято делать вещание?
VLC не годится - съедает весь процессор, качество картинки низкое.
Смотрю в сторону avserver из состава ffmpeg, но в манах про него написано
"WARNING: avserver is unmaintained, largely broken and in need of a complete rewrite. It probably won't work for you. Use at your own risk."
Что скажет коллективный разум?
Вроде бы у vlc есть plugin в браузер, с помощью которого можно смотреть всё что угодно и отдавайте это по http
Ваша проблема в том, что Вам надо не только играть, но ещё и перекодировать.
Лучше слепите всё вместе и перекодируйте в один файл, который уже без перекодирования вещайте.
Если не ошибаюсь, по http вообще транслировать невозможно. http (как и более подходящий RTSP) начнет передавать по запросу. Если нужна реальная трансляция, невзирая на запрос клиента, тогда что-то из UDPшного, вплоть до мультикаста.
erlyvideo попробуйте, очень доволен! Спасибо Максу
  • 2 weeks later...
транскодить всё равно придётся.
В итоге помогла предварительная переконвертация в MPEG2:
vlc -I dummy infile.avi :sout='#transcode{vcodec=mp2v,vb=4096,acodec=mp2a,ab=192,scale=1,channels=2,deinterlace,audio-sync}:std{access=file, mux=ps,dst="outfile.mpg"}' vlc://quit
Команда взята из http://wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo/Command_Line_Examples#HTTP_streaming
Вещание делается так:
vlc -I ncurses *.mpg --sout-keep --sout '#standard{access=http,mux=ts,dst=:1234}' --loop
На Athlon™ II X2 220 кушает около 2%
Методом тыка добавил --loop и --sout-keep.
mux=ogg или ts - скорее всего, без разницы.
