simpl3x Posted December 14, 2012 Posted December 14, 2012 (edited) господа, помогите, первый раз играюсь с linux и dvb, и сломал голову на том, как увидеть что на транспондере. dvb-s открываю, всё вижу, как только тп dvb-s2 тишина в эфире и не могу понять, как узнать какой pnr брать? пробовал через утилитку scan: 12207 R DVB-S2 8PSK MPEG-4 Viaccess 27500 3/4 root@iptv:/srv# cat trans.conf S 12207000 R 27500000 3/4 Eutelsat 36 root@iptv:/srv# scan -a 0 /srv/trans.conf -l 10750,10750,10750 > /srv/chan.conf scanning /srv/trans.conf using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0' initial transponder 12207000 R 27500000 3 >>> tune to: 12207:v:0:27500 DVB-S IF freq is 1457000 WARNING: >>> tuning failed!!! >>> tune to: 12207:v:0:27500 (tuning failed) DVB-S IF freq is 1457000 WARNING: >>> tuning failed!!! ERROR: initial tuning failed dumping lists (0 services) Done. нашел на просторах утилиту dvbscan но оно пишет: Failed to set frontend и в этих случаях советуют обратится к scan. видел еще упоминания о scan-s2 но почему то источник куда то перехал и поставить утилиту неудалось. поделитесь опытом. ubuntu server lts Edited December 14, 2012 by simpl3x Вставить ник Quote
Zhenjka Posted December 16, 2012 Posted December 16, 2012 (edited) Какая карта? А так scan -a 0 /srv/trans.conf -l 10750,10750,0 > /srv/chan.conf Edited December 16, 2012 by Zhenjka Вставить ник Quote
maxlapshin Posted December 16, 2012 Posted December 16, 2012 Я бы вам посоветовал идти от обратного. Идите на lyngsat.com, ищите ваш транспондер и настраивайте прям как там всё написано. Так проще настроить. Вставить ник Quote
simpl3x Posted December 21, 2012 Author Posted December 21, 2012 Какая карта? А так scan -a 0 /srv/trans.conf -l 10750,10750,0 > /srv/chan.conf карты TBS6984 scan -a 23 /srv/trans.conf -l 10750,10750,0 scanning /srv/trans.conf using '/dev/dvb/adapter23/frontend0' and '/dev/dvb/adapter23/demux0' initial transponder 12149000 L 27500000 3 >>> tune to: 12149:h:0:27500 DVB-S IF freq is 1399000 WARNING: >>> tuning failed!!! >>> tune to: 12149:h:0:27500 (tuning failed) DVB-S IF freq is 1399000 WARNING: >>> tuning failed!!! ERROR: initial tuning failed dumping lists (0 services) Done. при том что в Астре этот ТП открывается. т.е. как я понимаю вопрос о драйверах к картам не стоит. поставь scan-s2 scan-s2 видел, но его источник потерян. на форуме астры поделились со мной. в итоге: root@iptv:/srv# scan-s2 -a 23 /srv/trans.conf -l 10750,10750,0 API major 5, minor 4 ERROR: Cannot open rotor configuration file 'rotor.conf'. scanning /srv/trans.conf using '/dev/dvb/adapter23/frontend0' and '/dev/dvb/adapter23/demux0' initial transponder DVB-S2 12149000 L 27500000 3/4 AUTO AUTO ----------------------------------> Using DVB-S2 >>> tune to: 12149:hC34S1:S0.0W:27500: DVB-S IF freq is 1399000 WARNING: >>> tuning failed!!! >>> tune to: 12149:hC34S1:S0.0W:27500: (tuning failed) DVB-S IF freq is 1399000 WARNING: >>> tuning failed!!! ERROR: initial tuning failed dumping lists (0 services) Done. Я бы вам посоветовал идти от обратного. Идите на lyngsat.com, ищите ваш транспондер и настраивайте прям как там всё написано. Так проще настроить. да, кто бы спорил, просто бывают спорные моменты или вещатель может поменять что либо и хотелось бы не зависеть от этого ресурса, а оперативно реагировать своими мозгами. Вставить ник Quote
legioner0 Posted December 21, 2012 Posted December 21, 2012 Еще есть satbeams.com, где очень оперативно обновляют Вставить ник Quote
blackcatw Posted December 22, 2012 Posted December 22, 2012 Я вот сходил, посмотрел, не вся там информация. Всё-таки более подробно на lyngsat.com Вставить ник Quote
maxlapshin Posted December 22, 2012 Posted December 22, 2012 lyngsat очень непросто парсить. Достаточно нерегулярная структура. Вставить ник Quote
blackcatw Posted January 4, 2013 Posted January 4, 2013 Наверное поэтому человек про программы и спрашивает. У меня почему-то тоже программы не пошли... Вставить ник Quote
npokypop Posted June 23, 2014 Posted June 23, 2014 Никак не могу залочить сигнал DVB-S2 под ubuntu 12.04, карта TT s2-3200, драйвера пробовал разные - результат тот же. root@ubuntu:/usr/src/szap-s2# szap-s2 -c /home/bkmz/channels.conf -a 0 -n 4 -H -M 5 -S 1 -l 10750,10750,10750 reading channels from file '/home/bkmz/channels.conf' zapping to 4 'DVB-S2': delivery DVB-S2, modulation 8PSK sat 0, frequency 11823 MHz H, symbolrate 27500000, coderate auto, rolloff 0.35 vpid 0x1fff, apid 0x1fff, sid 0x0000 using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0' status 00 | signal 74% | snr 83% | ber 0 | unc -2 | status 00 | signal 74% | snr 83% | ber 0 | unc -2 | status 00 | signal 74% | snr 83% | ber 0 | unc -2 | status 00 | signal 74% | snr 83% | ber 0 | unc -2 | status 00 | signal 74% | snr 83% | ber 0 | unc -2 | status 00 | signal 74% | snr 83% | ber 0 | unc -2 | status 00 | signal 74% | snr 83% | ber 0 | unc -2 | status 00 | signal 74% | snr 83% | ber 0 | unc -2 | status 00 | signal 74% | snr 83% | ber 0 | unc -2 | status 00 | signal 74% | snr 83% | ber 0 | unc -2 | status 00 | signal 74% | snr 83% | ber 0 | unc -2 | status 00 | signal 74% | snr 83% | ber 0 | unc -2 | status 00 | signal 74% | snr 83% | ber 0 | unc -2 | status 00 | signal 74% | snr 83% | ber 0 | unc -2 | status 00 | signal 74% | snr 83% | ber 0 | unc -2 | status 00 | signal 74% | snr 83% | ber 0 | unc -2 | status 00 | signal 74% | snr 83% | ber 0 | unc -2 | ^CInterrupted by SIGINT! root@ubuntu:/usr/src/szap-s2# root@ubuntu:/home/bkmz# dmesg | grep dvb [ 10.328277] saa7146: register extension 'budget_ci dvb' [ 10.328370] budget_ci dvb 0000:00:09.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17 [ 11.312452] input: Budget-CI dvb ir receiver saa7146 (0) as /devices/pci0000:00/0000:00:09.0/rc/rc0/input3 [ 11.312610] rc0: Budget-CI dvb ir receiver saa7146 (0) as /devices/pci0000:00/0000:00:09.0/rc/rc0 root@ubuntu:/home/bkmz# root@ubuntu:/home/bkmz# uname -a Linux ubuntu 3.2.0-64-generic-pae #97-Ubuntu SMP Wed Jun 4 22:22:15 UTC 2014 i686 athlon i386 GNU/Linux root@ubuntu:/home/bkmz# Дрова собирал с сырцов, все без ошибок. Есть у кого какие соображения ? Вставить ник Quote
Bercut Posted July 8, 2014 Posted July 8, 2014 Просьба подсказать установил Ubuntu 14.04 LTS на сервере стоит карта tbs6985 установил последние драйверы с сайта как указано: mkdir driver_tbs6985 cd driver_tbs6985 wget http://www.tbsdtv.com/download/document/common/tbs-linux-drivers_v140707.zip unzip tbs-linux-drivers_v140707.zip tar xjvf linux-tbs-drivers.tar.bz2 cd linux-tbs-drivers sudo ./v4l/tbs-x86_64.sh sudo make && sudo make install sudo shutdown -r now но карта так и не появилась в устройствах... подскажите куда копать? Вставить ник Quote
El_Vago Posted July 8, 2014 Posted July 8, 2014 Никакого вывода не было в консоль о проблемах? Вставить ник Quote
Bercut Posted July 8, 2014 Posted July 8, 2014 Никакого вывода не было в консоль о проблемах? нет, вообще не видно упоминаний о карте, тестировали на разных серверах, разные карты, в разных слотах может что-то не так делаем, ставили 12.04, результат тотже под виндой - устройство находит... Вставить ник Quote
legioner0 Posted July 9, 2014 Posted July 9, 2014 Никакого вывода не было в консоль о проблемах? нет, вообще не видно упоминаний о карте, тестировали на разных серверах, разные карты, в разных слотах может что-то не так делаем, ставили 12.04, результат тотже под виндой - устройство находит... lspci? Вставить ник Quote
Bercut Posted July 10, 2014 Posted July 10, 2014 # lspci 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82G33/G31/P35/P31 Express DRAM Controller (rev 02) 00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82G33/G31 Express Integrated Graphics Controller (rev 02) 00:02.1 Display controller: Intel Corporation 82G33/G31 Express Integrated Graphics Controller (rev 02) 00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 1 (rev 01) 00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 2 (rev 01) 00:1d.0 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1 (rev 01) 00:1d.1 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #2 (rev 01) 00:1d.7 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB2 EHCI Controller (rev 01) 00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev e1) 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Bridge (rev 01) 00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) IDE Controller (rev 01) 00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation NM10/ICH7 Family SATA Controller [iDE mode] (rev 01) 00:1f.3 SMBus: Intel Corporation NM10/ICH7 Family SMBus Controller (rev 01) 01:00.0 Ethernet controller: Qualcomm Atheros Attansic L1 Gigabit Ethernet (rev b0) 02:00.0 Multimedia controller: Philips Semiconductors SAA7160 (rev 02) # lspci -vvnn 02:00.0 Multimedia controller [0480]: Philips Semiconductors SAA7160 [1131:7160] (rev 02) Subsystem: Device [6985:0002] Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx- Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 0, Cache Line Size: 32 bytes Interrupt: pin A routed to IRQ 10 Region 0: Memory at feb00000 (64-bit, non-prefetchable) [size=1M] Capabilities: [40] MSI: Enable- Count=1/32 Maskable- 64bit+ Address: 0000000000000000 Data: 0000 Capabilities: [50] Express (v1) Endpoint, MSI 00 DevCap: MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <256ns, L1 <1us ExtTag- AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE- FLReset- DevCtl: Report errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported- RlxdOrd+ ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop- MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes DevSta: CorrErr- UncorrErr+ FatalErr- UnsuppReq+ AuxPwr- TransPend- LnkCap: Port #1, Speed 2.5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <4us, L1 <64us ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot- LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 128 bytes Disabled- CommClk- ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt- LnkSta: Speed 2.5GT/s, Width x1, TrErr- Train- SlotClk- DLActive- BWMgmt- ABWMgmt- Capabilities: [74] Power Management version 2 Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2+ AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1+,D2+,D3hot-,D3cold-) Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME- Capabilities: [80] Vendor Specific Information: Len=50 <?> Capabilities: [100 v1] Vendor Specific Information: ID=0000 Rev=0 Len=088 <?> Вставить ник Quote
legioner0 Posted July 14, 2014 Posted July 14, 2014 Bercut, поищи здесь http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/NXP_SAA716x Вставить ник Quote
Bercut Posted July 15, 2014 Posted July 15, 2014 удалось все же завести драйверы, на чистой системе в прошлые разы мы обновляли систему и ядро а драйвер почему то ставится в старое ядро... а загружается новое, без драйверов, с таким не сталкивались случаем? Вставить ник Quote
legioner0 Posted July 16, 2014 Posted July 16, 2014 удалось все же завести драйверы, на чистой системе в прошлые разы мы обновляли систему и ядро а драйвер почему то ставится в старое ядро... а загружается новое, без драйверов, с таким не сталкивались случаем? сначала обновляете, а потом ставите драйвер? или наоборот? Вставить ник Quote
Bercut Posted July 16, 2014 Posted July 16, 2014 сначала обновляете, а потом ставите драйвер? именно так Вставить ник Quote
legioner0 Posted July 17, 2014 Posted July 17, 2014 сначала обновляете, а потом ставите драйвер? именно так перезагрузка между обновлением и установкой есть? Вставить ник Quote
