Решил опробовать старушку 3550 в дикой провайдерской сети очень близко к доступу :)
Поиск выдал достаточно больщое количество сообщений о высокой загрузки CPU, связанной с работой arp протокола.
Дабы не ходить по граблям, просьба к бывалым цисководам подсказать по 3550:
1. Какой максимальн размер arp-кеша, в часности, какое примерно максимальное количество статических записей поместиться в память. Планирую около 2K, Routing Template. Можно больше, или нужно меньше?
2. Каким образом наименее затратно ( с точки зрения ресурсов процессора) заливать в комутатор статические записи arp?
3. Насколько ухудшает (и ухудшает ли) производительность ip local-proxy-arp?
4. Как научить сабж отвечать не на первый arp-запрос с одного хоста на другой, а только на второй? Надеюсь уменьшить нагрузку на железку при сканировании сети.
Использоваться будет как L3? Какая схема подключения? По опыту могу сказать что если использовать IP Unnumbered + ARP Inspection + DHCP Snooping, то 1500 хостов в арп кэше не создавало сильной нагрузки, а еще был включен OSPF с парой соседей.
Схема - сегментация + local proxy arp. По идее, нагрузка должна быть меньше, чем в unnumbered, т.к всего один SVI. Но реально разницу между local proxy arp и proxy arp, думаю, можно увидеть лишь практически. Маршрутизация статическая (всего одна подсеть на железке)
Поскольку пока не всё железо на доступе шибко умное, но умники в сети попадаются, думаю временно буду заливать в железку статические arp. Но вот не уверен в вместительности статического arp кеша.
Зачем статический кэш? Включите DHCP Snooping и ARP Inspection и выдавайте IP по MAC адресу. Так оно удобней будет. При смене IP или MAC юзером, весь его трафик будет заблокирован. Мы вместо сегментации делаем каждый порт в свой SVI и включаем ip unnumbered. Нагрузки большой нет. Если у вас всего 2000 юзеров на этой железке, то будет все нормально, если это количество активных то для нее это много.
По 2000 вообще на каждую. Статический кеш, кроме всего прочего, должен сильно уменьшить количество ARP в сети.
У Вас какой процесс занимает бОльшую часть ресрсов CPU?
У нас максимальная загрузка была от OSPF. Сейчас у нас нет таких узлов, где на c3550 много абонентов повешено. Схема у нас все таки немного другая была, на доступе у нас сегментации не было. Вот скорее всего проксирование ARP и съест кучу ресурсов! Я бы оставил сегментацию на доступе + еще бы разбил на отдельные VLAN все порты + включил бы ip unnumbered. Проксирования ARP при этом не будет, т.к. циска всегда будет отвечать своим маком.
А со статической таблицей боюсь замучаетесь, обновлять каждый раз при регистрации нового хоста ((
Edited by SokolovS
Ну в крайнем случае переделаю на unn, немного переделывать. Сейчас мне больше подходит такая архитектура.
Как боролись с флудом от клиентов? Тестировал, всего 30-40к пакетов в сторону IP интерфейса 3550 вводит её процессор в полную загрузку.
Какого типа эти пакеты? Если броадкаст, так он на доступе отфильтровывается. Чтобы 3550 начала грузиться эти пакеты должны подлежать обработке, как в случае с ARP или DHCP (когда релей поднят), но это все броадкаст и свыше нормы будет отфильтровано уже на абонентском порту.
Сервера я тестировал утилитой udpflood.exe, когда-то, лет 5 назад, встретил её на этом форуме.
Флудил на IP интерфейс комутатора, 40-50kpps. В качестве источника флуда могут выступать подгоревшие свичи, неудачные модели роутеров. Фильтрация на доступе даёт ощутимый эффект, но у меня не все свитчи доступа умеют фильтрировать.
С помощю ACL полностью отрезал доступ к свитчу, заргузка уменьшается, но только при ширине полосы флуда до 30-40 мбит. Дальше загрузка растёт до 40-50% и выше.
28 SVI + local proxy arp + 4500 dynamic arp = полет нормальный.
9#sh processes cpu history
   2222111111111133333555552222222222111111111122222111112222
   0000999999999900000333331111100000999999999933333999992222
100
90
80
70
60
50                    *****
40                    *****
30               **********
20 **********************************************************
10 **********************************************************
  0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....
            0    5    0    5    0    5    0    5    0    5
              CPU% per second (last 60 seconds)
   5454444456345599454566874444644465994444444443444454349454
   3568454914961099988600652066084524997777244527334233829131
100               **                  **                  *
90               **      *           **                  *
80               **      **          **                  *
70               **      **          **                  *
60   *      *    ** * *****    *   * **                  #
50 **** * *** ****#********  **** ***#*****   *      *   # *
40 ***************#******************##******************#***
30 **************##*#*#*###****#***#####*####*#*##***##**#*#*
20 ##########################################################
10 ##########################################################
            0    5    0    5    0    5    0    5    0    5
              CPU% per minute (last 60 minutes)
             * = maximum CPU%   # = average CPU%
   9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
   9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999989999
100 **********************************************************************
90 **********************************************************************
80 **********************************************************************
70 **********************************************************************
60 **********************************************************************
50 **********************************************************************
40 **********************************************************************
30 ##*********************###*********************###********************
20 ############*******#################********################********##
10 ######################################################################
  0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....6....6....7.
            0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0
                  CPU% per hour (last 72 hours)
#sh ip arp summary
4548 IP ARP entries, with 540 of them incomplete
CPU utilization for five seconds: 20%/6%; one minute: 22%; five minutes: 23%
PID Runtime(ms)   Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
 97    28394580  93723512        302  4.79%  4.90%  5.22%   0 IP Input
  8    22473616  28731512        782  2.63%  3.41%  3.65%   0 ARP Input
100    18913976  59208205        319  2.39%  2.45%  2.52%   0 ADJ resolve proc
 63     9988536  48941606        204  0.95%  1.11%  1.15%   0 VUR_MGR bg proce
 60     8409368   4608110       1824  1.35%  1.02%  1.00%   0 L3MD_STAT
172     3451444   1151299       2997  0.39%  0.47%  0.47%   0 CEF: IPv4 proces
 55     2842680   1427898       1990  0.39%  0.36%  0.37%   0 Vegas Statistics
192    10082224    216980      46466  0.00%  0.01%  0.25%   0 SNMP ENGINE
 64     1284836    741189       1733  0.15%  0.20%  0.24%   0 PI MATM Aging Pr
пики загрузки - раз в 20 минут снимается arp-таблица.
кстати, arp timeout 240 секунд.
2 dmvy, спасибо, это очень радует. Какие-то необычные грабли были?
Можно попросить (хотя-бы в личку) вырезку конфига?
И ещё вопрос: зачем так много SVI?
Сколько у Вас на ней svi заведено?
