Есть такая штука - flashcache - позволяет кешировать данные hdd на ssd, по всяким бенчмаркам получается очень нехилый прирост IO производительности
Интересно, кто-нибуть здесь юзает в продакшне? Самый главный вопрос - насколько оно надёжно? =) Потому как тестов гуглится дохрена, а вот более-менее подробной информации о надежности - маловато
Используем на нескольких хостах виртуализации.
Прирост весьма существенный, при отдаче из кэша. Пока кэш "греется", данные получаются немного медленнее, чем без него.
Пока что сбоев не было.
Я тестирую. Очень удобно делать raid1 из hdd (на все пространство), к нему кэш и поверх всего этого систему на lvm раскатывать. Правда initramfs немного править приходится, зато нет нужны планировать куда сколько кеша отпилить.
Два месяца, бытовой ssd на 120г и винты по 500г. Сбоев не было пока, до 90% данных тянется из кэша (сервер просто гоняет бессмысленные скрипты по работе с мускулем и файлами).
Юзать в продакшене имеет смысл только writethrough т.к. он позволяет кешировать чтение и в то же время кеширует измененные в процессе работы данные не требуя их новой подзагрузки с медленной подсистемы. Вдобавок в отличие от writeback данные не бьются при спонтанном ребуте сервера, хотя запись естессно медленнее.
Использую на одном проекте уже почти год.
SSD-шка уже вылетала на ходу. ФС осталась цела, до ребута работало без кеша. После ребута вцепили новую SSD.
А в каком режиме?
Всё, начинаю тестить и внедрять, больно уж вкусно выглядит =)
А в каком режиме?
А кабы я помнил :). Тот, что safest. writeback вроде.
Кстати, если lvm поверх flashcache поднимать - там вроде какие-то грабли бывают (у меня наоборот - flashcache поверх lvm, так что не было), погуглите.
У меня lvm поверх flashcache. Граблей не нашел (ну кроме необходимости докинуть в initramfs скрипт создания cached девайса ДО поиска lvm томов).
В writethrough режиме можно кеш выдирать наживую, проверено. Writeback точно ляжет.
Еще достаточно интересно рамдисками всякие вебсервера кешировать, скорость потрясает=)
Edited by sexst
В старых версиях инитскрипты нужно чинить, чтобы mdraid, lvm и flashcache стартовали в нужном порядке.
Использую flashcache над логическим разделом lvm.
Edited by mr.Scamp
Тупо flashcache поверх loop али как?
Любой вариант по созданию блочного устройства в оперативке покатит. Даже в лоб примонтировать tmpfs куда-нибудь и создать там файл, который и скормить flashcache. Этим flashcache и фееричен - он работает с любыми блочными устройствами.
Edited by sexst
Над разделом и я использую.
Вопрос в том, чтобы поднять lvm поверх flashcache. Кажется, там UUID у низлежащего устройства и flashcache одинаковый, оттуда и грабли.
  • 1 month later...
Насколько известно - tmpfs linux это не блочное устройство. Поэтому в лоб так не получится.
sexst, прочитал внимательно, конечно ваш вариант рабочий, но смысл так делать если есть уже блочное устройство рамдиск?
Ну например чтобы не ребутать сервер т.к. рамдиск по умолчанию достаточно мал по объему. А вообще это приводилось как пример всеядности модуля.
