Картуччо Posted December 12, 2012 Posted December 12, 2012 На мелких маршрутизаторах циско особых вопросов нет, работает. Проблемы в ядре. 7606 вообще нормально не поддерживает (без доп плат ?), не говоря про ограничения, вообще не удалось экспорт организовать из-за особенностей топологии и использования VRF. ASR9006 - экспорт идёт, однако, словили проблемы, кроме времени глубокой ночи падает BFD ну и роутинг вслед за ним. Из переписки с поддержкой выяснилось, что процессоры на линейных картах тянут экспорт всего лишь смешных 150 Килопакетов, перегружались и отсюда проблемы с BFD. Huawei NE40E - экспорт есть, однако в ЧНН заметное расхождение с данными SNMP (с других железок) и изредка кратковременно маршрутизатор перестаёт отвечать на SNMP. Если сделать семплинг, то при соответстующем домножении на коэффициент, нетфлоу и снмп совпадает. Может чего не понимаю, но ведь для биллинга данные нетфлоу часто используются. А как это делать, если такая колбаса ? Вставить ник Quote
vurd Posted December 12, 2012 Posted December 12, 2012 Миррор в отдельный порт, а там писюк. Вставить ник Quote
nnm Posted December 12, 2012 Posted December 12, 2012 Может чего не понимаю, но ведь для биллинга данные нетфлоу часто используются. А как это делать, если такая колбаса ? Похоже, что для биллинга оно часто используется только на 1/6 части суши. Поэтому всем вендорам пофиг. Но Juniper утверждает, что его Trio может netflow на line-rate. Вставить ник Quote
caz Posted December 12, 2012 Posted December 12, 2012 Миррор в отдельный порт, а там писюк. это хорошо, когда трафика in+out<10G, а дальше как? куча писюков и сплиттеров? =) в свое время использовал для этой цели rdr на sce, который преобразовывал в netflow, считает, кстати, довольно точно. Вставить ник Quote
Картуччо Posted December 12, 2012 Author Posted December 12, 2012 Зеркалирование, кстати, под СОРМ занято и тоже много головной боли вызывает. Вставить ник Quote
vurd Posted December 13, 2012 Posted December 13, 2012 Миррор в отдельный порт, а там писюк. это хорошо, когда трафика in+out<10G, а дальше как? куча писюков и сплиттеров? =) в свое время использовал для этой цели rdr на sce, который преобразовывал в netflow, считает, кстати, довольно точно. radius accounting и netflow-sample. Зачем на таких скоростях сувать эту дрять в биллинг? Пускай по сессиям считает. А кто куда ходил посмотрите в неточном виде, никто не умрет, имхо. Вставить ник Quote
dignity Posted December 13, 2012 Posted December 13, 2012 SFLOW использовать никак не получится? Я использую SFLOW. Неточно - да, ненапряжно - да) Вставить ник Quote
cmhungry Posted December 13, 2012 Posted December 13, 2012 Может чего не понимаю, но ведь для биллинга данные нетфлоу часто используются. А как это делать, если такая колбаса ? Похоже, что для биллинга оно часто используется только на 1/6 части суши. Поэтому всем вендорам пофиг. Но Juniper утверждает, что его Trio может netflow на line-rate. Juniper этого не утверждает. Есть реализации в России, когда для целей биллинга используется inline ipfix с линейной карты на трио. Вставить ник Quote
CityFox Posted December 13, 2012 Posted December 13, 2012 Может чего не понимаю, но ведь для биллинга данные нетфлоу часто используются. А как это делать, если такая колбаса ? Похоже, что для биллинга оно часто используется только на 1/6 части суши. Поэтому всем вендорам пофиг. Но Juniper утверждает, что его Trio может netflow на line-rate. Juniper на MPC картах умеет только экспорт в формате IPFIX. Для экспорта netflow v5 нужен мультисервисный модуль MS-DPC. Вставить ник Quote
dazgluk Posted December 13, 2012 Posted December 13, 2012 Может чего не понимаю, но ведь для биллинга данные нетфлоу часто используются. А как это делать, если такая колбаса ? Похоже, что для биллинга оно часто используется только на 1/6 части суши. Поэтому всем вендорам пофиг. Но Juniper утверждает, что его Trio может netflow на line-rate. Juniper на MPC картах умеет только экспорт в формате IPFIX. Для экспорта netflow v5 нужен мультисервисный модуль MS-DPC. У которого есть проблемы с производительностью, если трафика больше 5.5gb/s А вообще Juniper анонсировали MS-PIC, обещают 2xMS-DPC performance, и самое главное - можно вставить в MX-80 Вставить ник Quote
KPOXA.NET Posted December 13, 2012 Posted December 13, 2012 Снимаю с 7606 с супером 3cxl, вполне нормально все считается, без потерь, с snmp сходится. Вставить ник Quote
Картуччо Posted December 13, 2012 Author Posted December 13, 2012 С 7606 однозначно есть аппаратные ограничения, если не ошибаюсь, то отметившийся в теме cmhungry здесь в одной из тем писал на эту тему :) Аппаратные ресурсы ограничены и при большом количестве сессий будут теряться данные. А проблема с экспортом получилась при ситуации, когда анализируемый трафик идёт в главной таблице, а нетфлоу коллектор находится в таблице VRF. Не смотря на наличие соответствующих настроек, до коллектора не доходило ничего. Вставить ник Quote
orlik Posted December 14, 2012 Posted December 14, 2012 Может чего не понимаю, но ведь для биллинга данные нетфлоу часто используются. А как это делать, если такая колбаса ? Похоже, что для биллинга оно часто используется только на 1/6 части суши. Поэтому всем вендорам пофиг. Но Juniper утверждает, что его Trio может netflow на line-rate. Juniper на MPC картах умеет только экспорт в формате IPFIX. Для экспорта netflow v5 нужен мультисервисный модуль MS-DPC. У которого есть проблемы с производительностью, если трафика больше 5.5gb/s А вообще Juniper анонсировали MS-PIC, обещают 2xMS-DPC performance, и самое главное - можно вставить в MX-80 Ага только цена там будет такая ... Самое правильное решение это мирроринг ( желательно пассивный ) и генерить на серваке с линуксом. Есть коммерческие системы http://www.ntop.org/products/ , но даже у нх цена в десятки раз ниже чем у ms-dpc. Вставить ник Quote
Tosha Posted December 26, 2012 Posted December 26, 2012 С 7606 однозначно есть аппаратные ограничения, если не ошибаюсь, то отметившийся в теме cmhungry здесь в одной из тем писал на эту тему :) Аппаратные ресурсы ограничены и при большом количестве сессий будут теряться данные. А проблема с экспортом получилась при ситуации, когда анализируемый трафик идёт в главной таблице, а нетфлоу коллектор находится в таблице VRF. Не смотря на наличие соответствующих настроек, до коллектора не доходило ничего. Да, на 1-2 гиг 76xx хватает, а далее не тянет. А зачем коллектор тыкать в VRF? Какой особый смысл? Похоже, что для биллинга оно часто используется только на 1/6 части суши. Поэтому всем вендорам пофиг. А что используют для биллинга на остальной части суши и как они детализации клиентам рисуют? Или не рисуют? Хорошо им тогда... Аж завидно... Вставить ник Quote
joesm Posted December 26, 2012 Posted December 26, 2012 Да, на 1-2 гиг 76xx хватает, а далее не тянет. 1-2 это как-то пессиместично. На данный момент больше 8Г и особых проблем не замечано. Счетчики Failed по нулям. Вставить ник Quote
zi_rus Posted December 26, 2012 Posted December 26, 2012 1-2 это как-то пессиместично. На данный момент больше 8Г и особых проблем не замечано. Счетчики Failed по нулям. симметрично сейчас трафика уже >10G, тут 7600 уже плохеет, а на меньшем все норм Вставить ник Quote
Дятел Posted December 26, 2012 Posted December 26, 2012 зависит от наличия и типа DFC на платах на борту.... Вставить ник Quote
alks Posted December 26, 2012 Posted December 26, 2012 У которого есть проблемы с производительностью, если трафика больше 5.5gb/s А вообще Juniper анонсировали MS-PIC, обещают 2xMS-DPC performance, и самое главное - можно вставить в MX-80 И тогда можно будет NAT на MX-80 замутить? Да, на 1-2 гиг 76xx хватает, а далее не тянет. 1-2 это как-то пессиместично. На данный момент больше 8Г и особых проблем не замечано. Счетчики Failed по нулям. Траф только с GRT снимаете или в том числе и с VRF? покажите конфиг плз и утилизацию tcam Вставить ник Quote
joesm Posted December 27, 2012 Posted December 27, 2012 Траф только с GRT снимаете или в том числе и с VRF? покажите конфиг плз и утилизацию tcam Только с global, в моем случае снимать данные о трафике клиентов сидящих в своих VRFах нет смысла. ip flow-cache timeout inactive 60 ip flow-cache timeout active 10 ! mls flow ip interface-full no mls flow ipv6 mls nde sender version 5 mls qos no mls acl tcam share-global mls cef error action reset ! L3 Forwarding Resources Module FIB TCAM usage: Total Used % Used 2 72 bits (IPv4, MPLS, EoM) 196608 10881 6% 144 bits (IP mcast, IPv6) 32768 9 1% detail: Protocol Used %Used IPv4 8832 4% MPLS 2049 1% EoM 0 0% IPv6 2 1% IPv4 mcast 4 1% IPv6 mcast 3 1% Adjacency usage: Total Used %Used 1048576 3592 1% L3 Forwarding Resources Module FIB TCAM usage: Total Used % Used 3 72 bits (IPv4, MPLS, EoM) 196608 10882 6% 144 bits (IP mcast, IPv6) 32768 9 1% detail: Protocol Used %Used IPv4 8833 4% MPLS 2049 1% EoM 0 0% IPv6 2 1% IPv4 mcast 4 1% IPv6 mcast 3 1% Adjacency usage: Total Used %Used 1048576 3592 1% L3 Forwarding Resources Module FIB TCAM usage: Total Used % Used 5 72 bits (IPv4, MPLS, EoM) 196608 10882 6% 144 bits (IP mcast, IPv6) 32768 9 1% detail: Protocol Used %Used IPv4 8833 4% MPLS 2049 1% EoM 0 0% IPv6 2 1% IPv4 mcast 4 1% IPv6 mcast 3 1% Adjacency usage: Total Used %Used 1048576 3595 1% L3 Forwarding Resources Module FIB TCAM usage: Total Used % Used EoM 0 0% 6% 144 bits (IP mcast, IPv6) 32768 9 1% detail: Protocol Used %Used IPv4 8833 4% MPLS 2049 1% EoM 0 0% IPv6 2 1% IPv4 mcast 4 1% IPv6 mcast 3 1% Adjacency usage: Total Used %Used 1048576 3592 1% Вставить ник Quote
Tosha Posted December 27, 2012 Posted December 27, 2012 (edited) Да, на 1-2 гиг 76xx хватает, а далее не тянет. 1-2 это как-то пессиместично. На данный момент больше 8Г и особых проблем не замечано. Счетчики Failed по нулям. По нулям, да, но вот пугает, что интенсивность трафика к коллектору с 14 до 24 часов в "полке" на 15 Мбит... Синхронно второй процессор в "полке" на 65%. Скорости формирования потока экспорта явно недостаточно. Edited December 27, 2012 by Tosha Вставить ник Quote
