NanoStation Loco M2 не доступна по LAN. Как исправить!? Нет соединения по LAN
а можно я тоже со своим ребусом встряну. Имеется PowerStation2, летом была гроза....
Порт лан перестал отзываться. Поможет ли lan23.ru/forum/showthread.php?t=8574&p=87917&viewfull=1#post87917 данный рецепт в моем случае ?
При подключении штеккера в разьем сперва лан индикатор 2 раза моргает, потом гаснет, питание по порту в плату идет, и по воздуху она доступна.
Изменено пользователем compline-ufa.ru
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
блин, извращенцы -- оборудование за две копейке, чего его чинить?
Ссылка на сообщение
для начала проверьте диоды в защите по лан, и сам транс, если не поможет не чео , то пробуйте перепаять на другой порт, я так уже много чего востановил, только светодиод при этом будет тоже перепаян на другую ногу для этого порта ..
Ну кому как, кому то это и две копейки а кто то долго не может и такое купить.. Если вы их измеряете за чужие деньги и пачками то это еще не очем не говарит..
Ссылка на сообщение
так непонятно УБНтешная дискавери утилита видет девайс или нет ?
Да нет не видит.
Ссылка на сообщение
Скорее всего у меня аналогичная проблема с одной из NanoStation M5.
Работала в течении полугода, затем появились какие-то проблемы - устройство не видно.
Было запасное оборудование - заменил наностанцию, теперь новая работает на протяжении 2 лет в тех же самых условиях без сбоев.
Когда-то доставал нерабочую наностацию - она включалась, была доступна по LAN в течении нескольких секунд.
Удавалось даже залезть в веб морду и просканировать сети, потом веб морда не отвечала, на пинги тоже. Потом я плюнул и снова отложил девайс.
Сейчас включаю - порт LAN1 работает, но на пинги не отвечает.
Если загрузить режим восстановления (удерживаю ресет при включении) - пингуется адрес 192.168.1.20, морда недоступна.
По TFTP заливал различные версии прошивки - не помогло.
Если просто включаю устройство, то LAN порт периодически включается/отключается.
Порт LAN2 вообще не рабочий.
При этом очень сильно греется единственный радиатор (видимо ЦП?) и контакты езернет портов.
Можно ли что-нибудь сделать с девайсом?
Изменено пользователем WhyMax
Ссылка на сообщение
Можно, выкинуть. Что там ремонтировать? Эта фигня стоит копейки, потраченное время больше стоит и не факт что будет потом работать нормально
Ссылка на сообщение
при входе в тфтп для прошивке не отпускайте ресет до того, как полностью не загорятся все светодиоды,
после чего перепрошейте...
Ссылка на сообщение
Все светодиоды не загораются, горит питание, lan1, и при удержании ресет и включении горят индикаторы статуса попарно (2-4, и 1-3), ресет отпускают - продолжают гореть так же и устройство пингуется.
После заливки прошивки секунд через 10-20 индикаторы статуса гаснут и точка снова недоступна.
Ссылка на сообщение
Дольше удерживать надо:
зажимаете ресет, подаёте питание, ждёте, пока загорятся все диоды, отпускаете ресет, шьёте прошивку (любую не бету ).
Ссылка на сообщение
И дольше 15 секунд держал, в этом случае устройство перестает пинговаться.
Именно все диоды уже ни при каких условиях не загораются.
Сейчас устройство начало вести себя подругому:
При удерживании ресета примерно в течении 8 сек (на 7-8 секунде загораются все лампочки) устройство начивает пинговаться - затем через пару секунд снова умирает.
Удерживать ресет дольше 8 секунд или нет - не важно, это уже ни на что не влияет, индикаторы ведут себя одинаково)
Ссылка на сообщение
Ну отправляйте на замену/в помойку...
Попробуйте долше удерживать, порядка 30сек, диоды начинают загораться поочереди, затем деваис уходит в тфтп режим и ждёт прошивки...
Ссылка на сообщение
мда... ради 1750 руб и стока мучений. 2 похода в ресторан.
Ссылка на сообщение
Найдите NanoStation M5 за 1750 рублей хотябы на ибее - я писал в своем посте какое у меня устройство.
Для меня не проблема пойти и купить новый девайс, а не ждать пока заменят на новый, но и гарантии на него уже нет.
Если руки растут из того места, то не составит проблем и перепаять ЦП, чем просто отправить устройство на помойку.
Каждый 5-й пост про одно и то же.
Будет время, поищу ttl конвертер или попробую перепаять некоторые ноги на ЦП по совету с одного форума.
Ссылка на сообщение
куда копать?
ping 192.168.1.20
PING 192.168.1.20 (192.168.1.20): 56 data bytes
Request timeout for icmp_seq 0
Request timeout for icmp_seq 1
Request timeout for icmp_seq 2
ping: sendto: No route to host
Request timeout for icmp_seq 3
ping: sendto: Host is down
Request timeout for icmp_seq 4
Request timeout for icmp_seq 5
Request timeout for icmp_seq 6
Request timeout for icmp_seq 7
Request timeout for icmp_seq 8
Request timeout for icmp_seq 9
Request timeout for icmp_seq 10
Request timeout for icmp_seq 11
Request timeout for icmp_seq 12
Request timeout for icmp_seq 13
Request timeout for icmp_seq 14
Request timeout for icmp_seq 15
Request timeout for icmp_seq 16
Request timeout for icmp_seq 17
Request timeout for icmp_seq 18
Request timeout for icmp_seq 19
Request timeout for icmp_seq 20
Request timeout for icmp_seq 21
Request timeout for icmp_seq 22
Request timeout for icmp_seq 23
Request timeout for icmp_seq 24
Request timeout for icmp_seq 25
Request timeout for icmp_seq 26
Request timeout for icmp_seq 27
Request timeout for icmp_seq 28
Request timeout for icmp_seq 29
Request timeout for icmp_seq 30
Request timeout for icmp_seq 31
Request timeout for icmp_seq 32
Request timeout for icmp_seq 33
Request timeout for icmp_seq 34
Request timeout for icmp_seq 35
Request timeout for icmp_seq 36
Request timeout for icmp_seq 37
Request timeout for icmp_seq 38
Request timeout for icmp_seq 39
Request timeout for icmp_seq 40
Request timeout for icmp_seq 41
Request timeout for icmp_seq 42
Request timeout for icmp_seq 43
Request timeout for icmp_seq 44
Request timeout for icmp_seq 45
Request timeout for icmp_seq 46
Request timeout for icmp_seq 47
Request timeout for icmp_seq 48
Request timeout for icmp_seq 49
Request timeout for icmp_seq 50
Request timeout for icmp_seq 51
Request timeout for icmp_seq 52
Request timeout for icmp_seq 53
Request timeout for icmp_seq 54
Request timeout for icmp_seq 55
Request timeout for icmp_seq 56
Request timeout for icmp_seq 57
Request timeout for icmp_seq 58
Request timeout for icmp_seq 59
Request timeout for icmp_seq 60
Request timeout for icmp_seq 61
Request timeout for icmp_seq 62
Request timeout for icmp_seq 63
Request timeout for icmp_seq 64
Request timeout for icmp_seq 65
Request timeout for icmp_seq 66
Request timeout for icmp_seq 67
Request timeout for icmp_seq 68
Request timeout for icmp_seq 69
Request timeout for icmp_seq 70
Request timeout for icmp_seq 71
Request timeout for icmp_seq 72
Request timeout for icmp_seq 73
Request timeout for icmp_seq 74
Request timeout for icmp_seq 75
Request timeout for icmp_seq 76
Request timeout for icmp_seq 77
Request timeout for icmp_seq 78
Request timeout for icmp_seq 79
Request timeout for icmp_seq 80
Request timeout for icmp_seq 81
Request timeout for icmp_seq 82
Request timeout for icmp_seq 83
Request timeout for icmp_seq 84
Request timeout for icmp_seq 85
Request timeout for icmp_seq 86
Request timeout for icmp_seq 87
Request timeout for icmp_seq 88
Request timeout for icmp_seq 89
Request timeout for icmp_seq 90
Request timeout for icmp_seq 91
Request timeout for icmp_seq 92
Request timeout for icmp_seq 93
Request timeout for icmp_seq 94
Request timeout for icmp_seq 95
Request timeout for icmp_seq 96
Request timeout for icmp_seq 97
Request timeout for icmp_seq 98
Request timeout for icmp_seq 99
Request timeout for icmp_seq 100
Request timeout for icmp_seq 101
Request timeout for icmp_seq 102
Request timeout for icmp_seq 103
Request timeout for icmp_seq 104
Request timeout for icmp_seq 105
Request timeout for icmp_seq 106
Request timeout for icmp_seq 107
Request timeout for icmp_seq 108
Request timeout for icmp_seq 109
Request timeout for icmp_seq 110
Request timeout for icmp_seq 111
Request timeout for icmp_seq 112
Request timeout for icmp_seq 113
Request timeout for icmp_seq 114
Request timeout for icmp_seq 115
Request timeout for icmp_seq 116
Request timeout for icmp_seq 117
Request timeout for icmp_seq 118
Request timeout for icmp_seq 119
Request timeout for icmp_seq 120
Request timeout for icmp_seq 121
Request timeout for icmp_seq 122
Request timeout for icmp_seq 123
Request timeout for icmp_seq 124
Request timeout for icmp_seq 125
Request timeout for icmp_seq 126
Request timeout for icmp_seq 127
Request timeout for icmp_seq 128
Request timeout for icmp_seq 129
Request timeout for icmp_seq 130
Request timeout for icmp_seq 131
Request timeout for icmp_seq 132
Request timeout for icmp_seq 133
Request timeout for icmp_seq 134
Request timeout for icmp_seq 135
Request timeout for icmp_seq 136
Request timeout for icmp_seq 137
Request timeout for icmp_seq 138
Request timeout for icmp_seq 139
Request timeout for icmp_seq 140
Request timeout for icmp_seq 141
Request timeout for icmp_seq 142
Request timeout for icmp_seq 143
Request timeout for icmp_seq 144
Request timeout for icmp_seq 145
Request timeout for icmp_seq 146
Request timeout for icmp_seq 147
Request timeout for icmp_seq 148
Request timeout for icmp_seq 149
Request timeout for icmp_seq 150
Request timeout for icmp_seq 151
Request timeout for icmp_seq 152
Request timeout for icmp_seq 153
Request timeout for icmp_seq 154
Request timeout for icmp_seq 155
Request timeout for icmp_seq 156
Request timeout for icmp_seq 157
Request timeout for icmp_seq 158
Request timeout for icmp_seq 159
Request timeout for icmp_seq 160
Request timeout for icmp_seq 161
Request timeout for icmp_seq 162
Request timeout for icmp_seq 163
Request timeout for icmp_seq 164
Request timeout for icmp_seq 165
Request timeout for icmp_seq 166
Request timeout for icmp_seq 167
Request timeout for icmp_seq 168
Request timeout for icmp_seq 169
Request timeout for icmp_seq 170
Request timeout for icmp_seq 171
Request timeout for icmp_seq 172
Request timeout for icmp_seq 173
Request timeout for icmp_seq 174
Request timeout for icmp_seq 175
Request timeout for icmp_seq 176
Request timeout for icmp_seq 177
Request timeout for icmp_seq 178
Request timeout for icmp_seq 179
Request timeout for icmp_seq 180
Request timeout for icmp_seq 181
Request timeout for icmp_seq 182
Request timeout for icmp_seq 183
Request timeout for icmp_seq 184
Request timeout for icmp_seq 185
Request timeout for icmp_seq 186
Request timeout for icmp_seq 187
Request timeout for icmp_seq 188
Request timeout for icmp_seq 189
Request timeout for icmp_seq 190
Request timeout for icmp_seq 191
Request timeout for icmp_seq 192
Request timeout for icmp_seq 193
Request timeout for icmp_seq 194
Request timeout for icmp_seq 195
Request timeout for icmp_seq 196
Request timeout for icmp_seq 197
Request timeout for icmp_seq 198
Request timeout for icmp_seq 199
Request timeout for icmp_seq 200
Request timeout for icmp_seq 201
Request timeout for icmp_seq 202
Request timeout for icmp_seq 203
Request timeout for icmp_seq 204
Request timeout for icmp_seq 205
Request timeout for icmp_seq 206
Request timeout for icmp_seq 207
Request timeout for icmp_seq 208
Request timeout for icmp_seq 209
Request timeout for icmp_seq 210
Request timeout for icmp_seq 211
Request timeout for icmp_seq 212
Request timeout for icmp_seq 213
Request timeout for icmp_seq 214
Request timeout for icmp_seq 215
Request timeout for icmp_seq 216
Request timeout for icmp_seq 217
Request timeout for icmp_seq 218
Request timeout for icmp_seq 219
Request timeout for icmp_seq 220
Request timeout for icmp_seq 221
Request timeout for icmp_seq 222
Request timeout for icmp_seq 223
Request timeout for icmp_seq 224
Request timeout for icmp_seq 225
Request timeout for icmp_seq 226
Request timeout for icmp_seq 227
Request timeout for icmp_seq 228
Request timeout for icmp_seq 229
Request timeout for icmp_seq 230
Request timeout for icmp_seq 231
Request timeout for icmp_seq 232
Request timeout for icmp_seq 233
Request timeout for icmp_seq 234
Request timeout for icmp_seq 235
Request timeout for icmp_seq 236
Request timeout for icmp_seq 237
Request timeout for icmp_seq 238
Request timeout for icmp_seq 239
Request timeout for icmp_seq 240
Request timeout for icmp_seq 241
Request timeout for icmp_seq 242
Request timeout for icmp_seq 243
Request timeout for icmp_seq 244
Request timeout for icmp_seq 245
Request timeout for icmp_seq 246
Request timeout for icmp_seq 247
Request timeout for icmp_seq 248
Request timeout for icmp_seq 249
Request timeout for icmp_seq 250
Request timeout for icmp_seq 251
Request timeout for icmp_seq 252
Request timeout for icmp_seq 253
Request timeout for icmp_seq 254
Request timeout for icmp_seq 255
Request timeout for icmp_seq 256
Request timeout for icmp_seq 257
Request timeout for icmp_seq 258
Request timeout for icmp_seq 259
Request timeout for icmp_seq 260
Request timeout for icmp_seq 261
Request timeout for icmp_seq 262
Request timeout for icmp_seq 263
Request timeout for icmp_seq 264
Request timeout for icmp_seq 265
Request timeout for icmp_seq 266
Request timeout for icmp_seq 267
Request timeout for icmp_seq 268
Request timeout for icmp_seq 269
Request timeout for icmp_seq 270
Request timeout for icmp_seq 271
Request timeout for icmp_seq 272
Request timeout for icmp_seq 273
Request timeout for icmp_seq 274
Request timeout for icmp_seq 275
Request timeout for icmp_seq 276
Request timeout for icmp_seq 277
Request timeout for icmp_seq 278
Request timeout for icmp_seq 279
Request timeout for icmp_seq 280
Request timeout for icmp_seq 281
Request timeout for icmp_seq 282
Request timeout for icmp_seq 283
Request timeout for icmp_seq 284
Request timeout for icmp_seq 285
Request timeout for icmp_seq 286
Request timeout for icmp_seq 287
Request timeout for icmp_seq 288
Request timeout for icmp_seq 289
Request timeout for icmp_seq 290
Request timeout for icmp_seq 291
Request timeout for icmp_seq 292
Request timeout for icmp_seq 293
Request timeout for icmp_seq 294
Request timeout for icmp_seq 295
Request timeout for icmp_seq 296
Request timeout for icmp_seq 297
Request timeout for icmp_seq 298
Request timeout for icmp_seq 299
Request timeout for icmp_seq 300
Request timeout for icmp_seq 301
Request timeout for icmp_seq 302
Request timeout for icmp_seq 303
Request timeout for icmp_seq 304
Request timeout for icmp_seq 305
Request timeout for icmp_seq 306
Request timeout for icmp_seq 307
Request timeout for icmp_seq 308
Request timeout for icmp_seq 309
Request timeout for icmp_seq 310
Request timeout for icmp_seq 311
Request timeout for icmp_seq 312
Request timeout for icmp_seq 313
Request timeout for icmp_seq 314
Request timeout for icmp_seq 315
Request timeout for icmp_seq 316
Request timeout for icmp_seq 317
Request timeout for icmp_seq 318
Request timeout for icmp_seq 319
Request timeout for icmp_seq 320
Request timeout for icmp_seq 321
Request timeout for icmp_seq 322
Request timeout for icmp_seq 323
Request timeout for icmp_seq 324
Request timeout for icmp_seq 325
Request timeout for icmp_seq 326
Request timeout for icmp_seq 327
Request timeout for icmp_seq 328
Request timeout for icmp_seq 329
Request timeout for icmp_seq 330
Request timeout for icmp_seq 331
Request timeout for icmp_seq 332
Request timeout for icmp_seq 333
Request timeout for icmp_seq 334
Request timeout for icmp_seq 335
Request timeout for icmp_seq 336
Request timeout for icmp_seq 337
Request timeout for icmp_seq 338
Request timeout for icmp_seq 339
Request timeout for icmp_seq 340
Request timeout for icmp_seq 341
Request timeout for icmp_seq 342
Request timeout for icmp_seq 343
Request timeout for icmp_seq 344
Request timeout for icmp_seq 345
Request timeout for icmp_seq 346
Request timeout for icmp_seq 347
Request timeout for icmp_seq 348
Request timeout for icmp_seq 349
Request timeout for icmp_seq 350
Request timeout for icmp_seq 351
Request timeout for icmp_seq 352
Request timeout for icmp_seq 353
Request timeout for icmp_seq 354
Request timeout for icmp_seq 355
Request timeout for icmp_seq 356
Request timeout for icmp_seq 357
Request timeout for icmp_seq 358
Request timeout for icmp_seq 359
Request timeout for icmp_seq 360
Request timeout for icmp_seq 361
Request timeout for icmp_seq 362
Request timeout for icmp_seq 363
Request timeout for icmp_seq 364
Request timeout for icmp_seq 365
Request timeout for icmp_seq 366
Request timeout for icmp_seq 367
Request timeout for icmp_seq 368
Request timeout for icmp_seq 369
Request timeout for icmp_seq 370
Request timeout for icmp_seq 371
Request timeout for icmp_seq 372
Request timeout for icmp_seq 373
Request timeout for icmp_seq 374
Request timeout for icmp_seq 375
Request timeout for icmp_seq 376
Request timeout for icmp_seq 377
Request timeout for icmp_seq 378
Request timeout for icmp_seq 379
Request timeout for icmp_seq 380
Request timeout for icmp_seq 381
Request timeout for icmp_seq 382
Request timeout for icmp_seq 383
Request timeout for icmp_seq 384
Request timeout for icmp_seq 385
Request timeout for icmp_seq 386
Request timeout for icmp_seq 387
Request timeout for icmp_seq 388
Request timeout for icmp_seq 389
Request timeout for icmp_seq 390
Request timeout for icmp_seq 391
Request timeout for icmp_seq 392
Request timeout for icmp_seq 393
Request timeout for icmp_seq 394
Request timeout for icmp_seq 395
Request timeout for icmp_seq 396
Request timeout for icmp_seq 397
Request timeout for icmp_seq 398
Request timeout for icmp_seq 399
Request timeout for icmp_seq 400
Request timeout for icmp_seq 401
Request timeout for icmp_seq 402
Request timeout for icmp_seq 403
Request timeout for icmp_seq 404
Request timeout for icmp_seq 405
Request timeout for icmp_seq 406
Request timeout for icmp_seq 407
Request timeout for icmp_seq 408
Request timeout for icmp_seq 409
Request timeout for icmp_seq 410
Request timeout for icmp_seq 411
Request timeout for icmp_seq 412
Request timeout for icmp_seq 413
Request timeout for icmp_seq 414
Request timeout for icmp_seq 415
Request timeout for icmp_seq 416
Request timeout for icmp_seq 417
Request timeout for icmp_seq 418
Request timeout for icmp_seq 419
Request timeout for icmp_seq 420
Request timeout for icmp_seq 421
Request timeout for icmp_seq 422
Request timeout for icmp_seq 423
Request timeout for icmp_seq 424
Request timeout for icmp_seq 425
Request timeout for icmp_seq 426
Request timeout for icmp_seq 427
Request timeout for icmp_seq 428
Request timeout for icmp_seq 429
Request timeout for icmp_seq 430
Request timeout for icmp_seq 431
Request timeout for icmp_seq 432
Request timeout for icmp_seq 433
Request timeout for icmp_seq 434
Request timeout for icmp_seq 435
Request timeout for icmp_seq 436
Request timeout for icmp_seq 437
Request timeout for icmp_seq 438
Request timeout for icmp_seq 439
Request timeout for icmp_seq 440
Request timeout for icmp_seq 441
Request timeout for icmp_seq 442
Request timeout for icmp_seq 443
Request timeout for icmp_seq 444
Request timeout for icmp_seq 445
Request timeout for icmp_seq 446
Request timeout for icmp_seq 447
Request timeout for icmp_seq 448
Request timeout for icmp_seq 449
Request timeout for icmp_seq 450
Request timeout for icmp_seq 451
Request timeout for icmp_seq 452
Request timeout for icmp_seq 453
Request timeout for icmp_seq 454
Request timeout for icmp_seq 455
Request timeout for icmp_seq 456
Request timeout for icmp_seq 457
Request timeout for icmp_seq 458
Request timeout for icmp_seq 459
Request timeout for icmp_seq 460
Request timeout for icmp_seq 461
Request timeout for icmp_seq 462
Request timeout for icmp_seq 463
Request timeout for icmp_seq 464
Request timeout for icmp_seq 465
Request timeout for icmp_seq 466
Request timeout for icmp_seq 467
Request timeout for icmp_seq 468
Request timeout for icmp_seq 469
Request timeout for icmp_seq 470
Request timeout for icmp_seq 471
Request timeout for icmp_seq 472
Request timeout for icmp_seq 473
Request timeout for icmp_seq 474
Request timeout for icmp_seq 475
Request timeout for icmp_seq 476
Request timeout for icmp_seq 477
Request timeout for icmp_seq 478
Request timeout for icmp_seq 479
Request timeout for icmp_seq 480
Request timeout for icmp_seq 481
Request timeout for icmp_seq 482
Request timeout for icmp_seq 483
Request timeout for icmp_seq 484
Request timeout for icmp_seq 485
Request timeout for icmp_seq 486
Request timeout for icmp_seq 487
Request timeout for icmp_seq 488
Request timeout for icmp_seq 489
Request timeout for icmp_seq 490
Request timeout for icmp_seq 491
Request timeout for icmp_seq 492
Request timeout for icmp_seq 493
Request timeout for icmp_seq 494
Request timeout for icmp_seq 495
Request timeout for icmp_seq 496
ping: sendto: Network is down
Request timeout for icmp_seq 497
Request timeout for icmp_seq 498
Request timeout for icmp_seq 499
Request timeout for icmp_seq 500
Request timeout for icmp_seq 501
Request timeout for icmp_seq 502
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=503 ttl=64 time=0.869 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=504 ttl=64 time=0.591 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=505 ttl=64 time=0.514 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=506 ttl=64 time=0.429 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=507 ttl=64 time=0.393 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=508 ttl=64 time=0.454 ms
Request timeout for icmp_seq 509
Request timeout for icmp_seq 510
Request timeout for icmp_seq 511
Request timeout for icmp_seq 512
Request timeout for icmp_seq 513
Request timeout for icmp_seq 514
Request timeout for icmp_seq 515
Request timeout for icmp_seq 516
Request timeout for icmp_seq 517
Request timeout for icmp_seq 518
Request timeout for icmp_seq 519
Request timeout for icmp_seq 520
Request timeout for icmp_seq 521
Request timeout for icmp_seq 522
Request timeout for icmp_seq 523
Request timeout for icmp_seq 524
Request timeout for icmp_seq 525
Request timeout for icmp_seq 526
Request timeout for icmp_seq 527
Request timeout for icmp_seq 528
Request timeout for icmp_seq 529
Request timeout for icmp_seq 530
Request timeout for icmp_seq 531
Request timeout for icmp_seq 532
Request timeout for icmp_seq 533
Request timeout for icmp_seq 534
Request timeout for icmp_seq 535
Request timeout for icmp_seq 536
Request timeout for icmp_seq 537
Request timeout for icmp_seq 538
Request timeout for icmp_seq 539
Request timeout for icmp_seq 540
Request timeout for icmp_seq 541
Request timeout for icmp_seq 542
Request timeout for icmp_seq 543
Request timeout for icmp_seq 544
Request timeout for icmp_seq 545
Request timeout for icmp_seq 546
Request timeout for icmp_seq 547
Request timeout for icmp_seq 548
Request timeout for icmp_seq 549
Request timeout for icmp_seq 550
Request timeout for icmp_seq 551
Request timeout for icmp_seq 552
Request timeout for icmp_seq 553
Request timeout for icmp_seq 554
Request timeout for icmp_seq 555
Request timeout for icmp_seq 556
Request timeout for icmp_seq 557
Request timeout for icmp_seq 558
Request timeout for icmp_seq 559
Request timeout for icmp_seq 560
Request timeout for icmp_seq 561
Request timeout for icmp_seq 562
Request timeout for icmp_seq 563
Request timeout for icmp_seq 564
Request timeout for icmp_seq 565
Request timeout for icmp_seq 566
Request timeout for icmp_seq 567
Request timeout for icmp_seq 568
Request timeout for icmp_seq 569
Request timeout for icmp_seq 570
Request timeout for icmp_seq 571
Request timeout for icmp_seq 572
Request timeout for icmp_seq 573
Request timeout for icmp_seq 574
Request timeout for icmp_seq 575
Request timeout for icmp_seq 576
Request timeout for icmp_seq 577
Request timeout for icmp_seq 578
Request timeout for icmp_seq 579
Request timeout for icmp_seq 580
Request timeout for icmp_seq 581
Request timeout for icmp_seq 582
Request timeout for icmp_seq 583
Request timeout for icmp_seq 584
Request timeout for icmp_seq 585
Request timeout for icmp_seq 586
Request timeout for icmp_seq 587
Request timeout for icmp_seq 588
Request timeout for icmp_seq 589
Request timeout for icmp_seq 590
Request timeout for icmp_seq 591
Request timeout for icmp_seq 592
Request timeout for icmp_seq 593
Request timeout for icmp_seq 594
Request timeout for icmp_seq 595
Request timeout for icmp_seq 596
Request timeout for icmp_seq 597
Request timeout for icmp_seq 598
Request timeout for icmp_seq 599
Request timeout for icmp_seq 600
Request timeout for icmp_seq 601
Request timeout for icmp_seq 602
Request timeout for icmp_seq 603
Request timeout for icmp_seq 604
Request timeout for icmp_seq 605
Request timeout for icmp_seq 606
Request timeout for icmp_seq 607
Request timeout for icmp_seq 608
Request timeout for icmp_seq 609
Request timeout for icmp_seq 610
Request timeout for icmp_seq 611
Request timeout for icmp_seq 612
Request timeout for icmp_seq 613
Request timeout for icmp_seq 614
Request timeout for icmp_seq 615
Request timeout for icmp_seq 616
Request timeout for icmp_seq 617
Request timeout for icmp_seq 618
Request timeout for icmp_seq 619
Request timeout for icmp_seq 620
Request timeout for icmp_seq 621
Request timeout for icmp_seq 622
Request timeout for icmp_seq 623
Request timeout for icmp_seq 624
Request timeout for icmp_seq 625
Request timeout for icmp_seq 626
Request timeout for icmp_seq 627
Request timeout for icmp_seq 628
Request timeout for icmp_seq 629
Request timeout for icmp_seq 630
Request timeout for icmp_seq 631
Request timeout for icmp_seq 632
Request timeout for icmp_seq 633
Request timeout for icmp_seq 634
Request timeout for icmp_seq 635
Request timeout for icmp_seq 636
Request timeout for icmp_seq 637
Request timeout for icmp_seq 638
Request timeout for icmp_seq 639
Request timeout for icmp_seq 640
Request timeout for icmp_seq 641
Request timeout for icmp_seq 642
Request timeout for icmp_seq 643
Request timeout for icmp_seq 644
Request timeout for icmp_seq 645
Request timeout for icmp_seq 646
Request timeout for icmp_seq 647
Request timeout for icmp_seq 648
Request timeout for icmp_seq 649
Request timeout for icmp_seq 650
Request timeout for icmp_seq 651
Request timeout for icmp_seq 652
Request timeout for icmp_seq 653
Request timeout for icmp_seq 654
Request timeout for icmp_seq 655
Request timeout for icmp_seq 656
Request timeout for icmp_seq 657
Request timeout for icmp_seq 658
Request timeout for icmp_seq 659
Request timeout for icmp_seq 660
Request timeout for icmp_seq 661
Request timeout for icmp_seq 662
Request timeout for icmp_seq 663
Request timeout for icmp_seq 664
Request timeout for icmp_seq 665
Request timeout for icmp_seq 666
Request timeout for icmp_seq 667
Request timeout for icmp_seq 668
Request timeout for icmp_seq 669
Request timeout for icmp_seq 670
Request timeout for icmp_seq 671
Request timeout for icmp_seq 672
Request timeout for icmp_seq 673
Request timeout for icmp_seq 674
Request timeout for icmp_seq 675
Request timeout for icmp_seq 676
Request timeout for icmp_seq 677
Request timeout for icmp_seq 678
Request timeout for icmp_seq 679
Request timeout for icmp_seq 680
Request timeout for icmp_seq 681
Request timeout for icmp_seq 682
Request timeout for icmp_seq 683
Request timeout for icmp_seq 684
Request timeout for icmp_seq 685
Request timeout for icmp_seq 686
Request timeout for icmp_seq 687
Request timeout for icmp_seq 688
Request timeout for icmp_seq 689
Request timeout for icmp_seq 690
Request timeout for icmp_seq 691
Request timeout for icmp_seq 692
Request timeout for icmp_seq 693
Request timeout for icmp_seq 694
Request timeout for icmp_seq 695
Request timeout for icmp_seq 696
Request timeout for icmp_seq 697
Request timeout for icmp_seq 698
Request timeout for icmp_seq 699
Request timeout for icmp_seq 700
Request timeout for icmp_seq 701
Request timeout for icmp_seq 702
Request timeout for icmp_seq 703
Request timeout for icmp_seq 704
Request timeout for icmp_seq 705
Request timeout for icmp_seq 706
Request timeout for icmp_seq 707
Request timeout for icmp_seq 708
Request timeout for icmp_seq 709
Request timeout for icmp_seq 710
Request timeout for icmp_seq 711
Request timeout for icmp_seq 712
Request timeout for icmp_seq 713
Request timeout for icmp_seq 714
Request timeout for icmp_seq 715
Request timeout for icmp_seq 716
Request timeout for icmp_seq 717
Request timeout for icmp_seq 718
Request timeout for icmp_seq 719
Request timeout for icmp_seq 720
Request timeout for icmp_seq 721
Request timeout for icmp_seq 722
Request timeout for icmp_seq 723
Request timeout for icmp_seq 724
Request timeout for icmp_seq 725
Request timeout for icmp_seq 726
Request timeout for icmp_seq 727
Request timeout for icmp_seq 728
Request timeout for icmp_seq 729
Request timeout for icmp_seq 730
Request timeout for icmp_seq 731
Request timeout for icmp_seq 732
Request timeout for icmp_seq 733
Request timeout for icmp_seq 734
Request timeout for icmp_seq 735
Request timeout for icmp_seq 736
Request timeout for icmp_seq 737
Request timeout for icmp_seq 738
Request timeout for icmp_seq 739
Request timeout for icmp_seq 740
Request timeout for icmp_seq 741
Request timeout for icmp_seq 742
Request timeout for icmp_seq 743
Request timeout for icmp_seq 744
Request timeout for icmp_seq 745
Request timeout for icmp_seq 746
Request timeout for icmp_seq 747
Request timeout for icmp_seq 748
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=749 ttl=64 time=0.759 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=750 ttl=64 time=0.331 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=751 ttl=64 time=0.414 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=752 ttl=64 time=0.321 ms
Request timeout for icmp_seq 753
Request timeout for icmp_seq 754
Request timeout for icmp_seq 755
Request timeout for icmp_seq 756
Request timeout for icmp_seq 757
Request timeout for icmp_seq 758
Request timeout for icmp_seq 759
Request timeout for icmp_seq 760
Request timeout for icmp_seq 761
Request timeout for icmp_seq 762
Request timeout for icmp_seq 763
Request timeout for icmp_seq 764
Request timeout for icmp_seq 765
Request timeout for icmp_seq 766
Request timeout for icmp_seq 767
Request timeout for icmp_seq 768
Request timeout for icmp_seq 769
Request timeout for icmp_seq 770
Request timeout for icmp_seq 771
Request timeout for icmp_seq 772
Request timeout for icmp_seq 773
Request timeout for icmp_seq 774
Request timeout for icmp_seq 775
Request timeout for icmp_seq 776
Request timeout for icmp_seq 777
Request timeout for icmp_seq 778
Request timeout for icmp_seq 779
Request timeout for icmp_seq 780
Request timeout for icmp_seq 781
Request timeout for icmp_seq 782
Request timeout for icmp_seq 783
Request timeout for icmp_seq 784
Request timeout for icmp_seq 785
Request timeout for icmp_seq 786
Request timeout for icmp_seq 787
Request timeout for icmp_seq 788
Request timeout for icmp_seq 789
Request timeout for icmp_seq 790
Request timeout for icmp_seq 791
Request timeout for icmp_seq 792
Request timeout for icmp_seq 793
Request timeout for icmp_seq 794
Request timeout for icmp_seq 795
Request timeout for icmp_seq 796
Request timeout for icmp_seq 797
Request timeout for icmp_seq 798
Request timeout for icmp_seq 799
Request timeout for icmp_seq 800
Request timeout for icmp_seq 801
Request timeout for icmp_seq 802
Request timeout for icmp_seq 803
Request timeout for icmp_seq 804
Request timeout for icmp_seq 805
Request timeout for icmp_seq 806
Request timeout for icmp_seq 807
Request timeout for icmp_seq 808
Request timeout for icmp_seq 809
Request timeout for icmp_seq 810
Request timeout for icmp_seq 811
Request timeout for icmp_seq 812
Request timeout for icmp_seq 813
Request timeout for icmp_seq 814
Request timeout for icmp_seq 815
Request timeout for icmp_seq 816
Request timeout for icmp_seq 817
Request timeout for icmp_seq 818
Request timeout for icmp_seq 819
Request timeout for icmp_seq 820
Request timeout for icmp_seq 821
Request timeout for icmp_seq 822
Request timeout for icmp_seq 823
Request timeout for icmp_seq 824
Request timeout for icmp_seq 825
Request timeout for icmp_seq 826
Request timeout for icmp_seq 827
Request timeout for icmp_seq 828
Request timeout for icmp_seq 829
Request timeout for icmp_seq 830
Request timeout for icmp_seq 831
Request timeout for icmp_seq 832
Request timeout for icmp_seq 833
Request timeout for icmp_seq 834
Request timeout for icmp_seq 835
Request timeout for icmp_seq 836
Request timeout for icmp_seq 837
Request timeout for icmp_seq 838
Request timeout for icmp_seq 839
Request timeout for icmp_seq 840
Request timeout for icmp_seq 841
Request timeout for icmp_seq 842
Request timeout for icmp_seq 843
Request timeout for icmp_seq 844
Request timeout for icmp_seq 845
Request timeout for icmp_seq 846
Request timeout for icmp_seq 847
Request timeout for icmp_seq 848
Request timeout for icmp_seq 849
Request timeout for icmp_seq 850
Request timeout for icmp_seq 851
Request timeout for icmp_seq 852
Request timeout for icmp_seq 853
Request timeout for icmp_seq 854
Request timeout for icmp_seq 855
вот как-то так
Изменено пользователем vollstein
Ссылка на сообщение
куда копать?
Переключите сетевуху на 10 мегабит
Ссылка на сообщение
куда копать?
Проц менять нужно
+1 С оч. высокой вероятностью это проц.
Но стоит для начала снять супрессоры, это могут и они быть.
Ссылка на сообщение
Присылайте .
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
