smalik Posted December 11, 2012 Posted December 11, 2012 Добрый день, имеется IP-камера Sarmatt SR-IQ10F40. Встроенный микрофон - идет фоновый шум, что делает трудным распознавание речи. Решил выпаять микрофон - припаял проводки длинной 10 см без микрофона включил - слышу фоновый шум. Припаял микрофон (вынес из корпуса камеры) шум так же остался. Я так понимаю проблема в самой плате - где-то наводки по питанию? Вставить ник Quote
BeS Posted December 11, 2012 Posted December 11, 2012 Экранированный кабель для микрофона обязателен. Вставить ник Quote
frant Posted December 12, 2012 Posted December 12, 2012 Может быть это просто белый шум? может фильтр никчерту? Вставить ник Quote
smalik Posted December 12, 2012 Author Posted December 12, 2012 Экранированный кабель для микрофона обязателен. Купил экранированный кабель и микрофон направленный МКУ. Попробую, но всё же мне кажется в ip камере навряд ли фильтр хороший. Как можно это исправить? Вставить ник Quote
SMSI Posted December 12, 2012 Posted December 12, 2012 Экранированный кабель для микрофона обязателен. Купил экранированный кабель и микрофон направленный МКУ. Попробую, но всё же мне кажется в ip камере навряд ли фильтр хороший. Как можно это исправить? Это камеры хант - http://www.hunt.com.tw/English/Products/IPsecurity/specifications/HLC84BM.html Микрофонный вход там никакой. Встроенный микрофон впринципе, ничего, но если разобрать камеру, то видно, что отверстие под микрофон РАСПОЛОЖЕНО НЕ НАПРОТИВ МИКРОФОНА Просверлите отверстие напротив штатного микрофона - чувствительность улучшится. Если штатного микрофона недостаточно - используйте ПО, которое позволяет привязать независимый микрофон к камере. Вставить ник Quote
smalik Posted December 13, 2012 Author Posted December 13, 2012 Экранированный кабель для микрофона обязателен. Купил экранированный кабель и микрофон направленный МКУ. Попробую, но всё же мне кажется в ip камере навряд ли фильтр хороший. Как можно это исправить? Это камеры хант - http://www.hunt.com.tw/English/Products/IPsecurity/specifications/HLC84BM.html Микрофонный вход там никакой. Встроенный микрофон впринципе, ничего, но если разобрать камеру, то видно, что отверстие под микрофон РАСПОЛОЖЕНО НЕ НАПРОТИВ МИКРОФОНА Просверлите отверстие напротив штатного микрофона - чувствительность улучшится. Если штатного микрофона недостаточно - используйте ПО, которое позволяет привязать независимый микрофон к камере. У микрофона много шума даже у стандартного. Отверстие напротив микрофона сделал в первую очередь. Но всё равно шумы. Выпаял микрофон - оставил только два контакта на плате - всё равно шумы. Похоже разводка у камеры - плохая. Видимо придется кидать отдельный аудио кабель, а потом совмещать картинку и аудио. Вставить ник Quote
fiskunt Posted April 9, 2015 Posted April 9, 2015 Такая беда со всем откровенным китаем. Даже большинство крупных производителей грешат пренебрежением к звуку. Забадало уже мучится с некоторыми объектами. Может кто посоветовать производителя с нормальным звуком? Вставить ник Quote
Олег ЭСО Posted April 10, 2015 Posted April 10, 2015 Попробуйте сделать следующее. Закоротить микрофон, это вход ему не страшно, при этом если шум всё равно есть, то сделать с этим уже ничего нельзя. Это шумы неграмотной схемотехники и разводки платы. Вариантов 0. Если производители будут делать хороший звук, то боюсь ресурсов применяемого процессора уже не хватит для видео. А если ещё применять хороший микрофон (хороший), то цена микрофона превысит стоимость самой камеры. Вставить ник Quote
SNR Posted April 10, 2015 Posted April 10, 2015 и камера будет размером с чайник)))) микрофон дороже камеры уж не будет, у камеры же есть объектив, который подороже будет) Вставить ник Quote
Олег ЭСО Posted April 12, 2015 Posted April 12, 2015 Как сказать. Если камера IP стоит 20 дол., то объектив у этой камеры будет стоить не более 1 - 1,5 дол. 20 дол. - оптовая стоимость хорошего микрофона в США. В камерах за 20 дол. ставят микрофоны за 0,3 дол. плюс сжимают его до как в видео, 6 кадров в секунду. И что же хотят получить на выходе? Студийный звук? Вставить ник Quote
snapoid Posted April 12, 2015 Posted April 12, 2015 И тогда возникает глупый вопрос - "вам шашечки или ехать ?".... Если штатный микрофон не устраивает - городим внешний, другой вопрос - если сигналы от внутреннего микрофона и от внешнего встречаются на неадекватном куске схемы - поможет только смена производителя камеры. Вставить ник Quote
Олег ЭСО Posted April 13, 2015 Posted April 13, 2015 Если у камеры есть аудио вход, то при подключении внутренний микрофон точно отключается. В этом случае есть две задачи: 1 - качество собственно первоисточника (качество звука на границе входа в камеру). 2 - качество его сжатия (кодек + частота дискретизации) (различия между качеством первоисточника и результатом на выходе регистратора и т.п.) Результирующее значение на выходе будет определяться худшим звеном этих двух задач. Вставить ник Quote
