Настроил в DIR320 PPPoE сервер, прописал:
Начальный IP удаленной сети 192.168.168.1
IP удаленной сети 192.168.168.0
Маска удаленной сети 255.255.255.0
LAN интерефейс в роутере
IP 192.168.100.0
Маска 255.255.255.0
WAN
Static IP
10.14.88.61
255.255.255.0
10.14.88.1
Вопрос, как PPPoE клиентам показать где интернет? маршрут сам добавиться или интерефейс PPPoE нужно в бридж сувать? Чтобы с любого роутера, с любого windows компа поднималась PPPoE сессия, как правильно настроить сервер?
Спасибо заранее.
Выход во внешку через PPPoE заработал сам собой, назрел другой вопрос, все сайты по IP пингуются, но по доменному имени не открываются. В конфиге PPPoE сервера есть строка ms-dns 192.168.100.1 при обычном подключении к роутеру по wi-fi либо по Eth днсы компам в лок сети выдаются провайдерские, как сделать чтобы 192.168.100.1 (сам dd-wrt) стал локальным днсом для PPPoE пользователей или чтобы вместо строки ms-dns 192.168.100.1 автоматически подставлялся днс провайдера?
Вообще с этим dd-wrt не вкуриваю...
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Main_Page
Пропишите, что-то типа:
ms-dns 8.8.8.8
ms-dns 8.8.4.4
ms-dns 8.8.8.8
ms-dns 8.8.4.4
в том и дело... что пропишу, но после ребута это пропадет... надо писать скрипт, чтобы при загрузке эти строчки добавлялись, скрипт не хочу, ведь можно это как-то сделать средствами веб морды. вопрос как?
а что-нибудь типа:
nvram show| grep pppoe
Там же есть опция Configure via Config File ...
root@THM:~# nvram show| grep pppoe
pppoeserver_idle=600
pppoeserver_mppc=0
pppoe_keepalive=0
pppoeserver_remoteaddr=10.10.10.1
pppoeserver_authserverport=1812
pppoeserver_authserverip=192.168.1.1
pppoeserver_chaps=test:test:10.10.10.12:on
pppoeserver_bsdcomp=0
pppoe_ac=
pppoeserver_lcpechofail=5
pppoe_static_ip=
pppoe_wan_ifname=vlan1
pppoeserver_enabled=1
pppoeserver_remotenet=10.10.10.0
pppoe_static=0
pppoe_ifname=vlan1
pppoeradius_enabled=0
pppoe_service=
pppoeserver_deflate=0
pppoeserver_chapsnum=1
pppoe_passwd=
pppoeserver_lzs=0
pppoeserver_remotemask=255.255.255.0
pppoeserver_encryption=0
pppoe_idletime=5
size: 26920 bytes (5848 left)
pppoe_username=
pppoerelay_enable=0
pppoeserver_acctserverport=1813
pppoeserver_sharedkey=
pppoe_demand=0
pppoeserver_lcpechoint=60
