vladd Posted December 10, 2012 Posted December 10, 2012 Приветствую всех! Имеется сервер с сетевой картой Intel X520-DA2, подключенный по SFP+ к свитчу DGS-3420-26SC. К этому же свитчу подключены несколько уходящих в разные места гигабитных линков, некоторые из которых объединены в LACP-транки. Все эти линки сведены на сервер в разных вланах. Задача сервера - обычная маршрутизация (бордер), и ничего более, с чем он прекрасно справляется. Общая нагрузка (входящий+исходящий) на него не превышает 5Г, прерывания по ядрам раскинуты, их загрузка - не более 20-25%. Возникает странная проблема, биться над которой приходится уже второй месяц. Если на 10Г линке отключен flow-control, то на свитче начинают возникать TX-дропы на 1-гигабитных портах (!), вызванные переполнением буфера передачи, и соответственно начинаются потери пакетов - причем вне зависимости от времени суток и загрузки сети. При этом загрузка каждого порта - не более 600-700 мбит. Как при этом могут возникуть дропы из-за переполнения буфера на этом порту, ума не приложу. Если же на 10-гигабитном порту включить flow-control, то дропы пропадают, но в ЧНН задержки от сервера до любого другого узла вырастают до 10-20ms вместо привычных 0.1-0.4. И то, и другое никуда не годится. Загрузки каждого из 1-гигабитных линков опять же не превышают 60-70% - это на сто процентов проверено. Задержки вырастают даже до тех узлов, которые подключены через гигабитный линк с загрузкой не более 10%. Подскажите, в связи с чем это может быть? Вроде ничего из отдельно взятых узлов этой схемы не перегружено и в помине, но в целом какая-то неведомая хрень. Вставить ник Quote
terrible Posted December 10, 2012 Posted December 10, 2012 а если попробовать включить flow control и на свиче (на линках) и на сетевушке? Какой либо тюнинг сетевушки делали? Вставить ник Quote
vladd Posted December 10, 2012 Author Posted December 10, 2012 (edited) Конечно же включал и выключал flow control на обоих концах линка - и на свитче, и на сетевушке. Из тюнинга - только увеличил размер буфера (ethtool -G) до максимального. А также разные значения InterruptThrottleRate. Кроме этого там тюнить вроде нечего. Больше всего интересует вариант с отключенным flow control. Почему при загрузке на гиговых портах менее 70% на них возникают дропы при передаче трафика с 10-гигового? Пока единственный приходящий вариант в голову вариант - это микроберсты на 10-гиговом линке. Но неужели у длинка такая микроскопическая очередь передачи на гиговых портах? Кстати, брали еще на тест свитч Ruby (4x10g+24x1g) - такие же дропы, но там не включается flow сontrol на десятке, пришлось его отдать. Edited December 10, 2012 by vladd Вставить ник Quote
doubtpoint Posted December 10, 2012 Posted December 10, 2012 (edited) Больше всего интересует вариант с отключенным flow control. Почему при загрузке на гиговых портах менее 70% на них возникают дропы при передаче трафика с 10-гигового? Пока единственный приходящий вариант в голову вариант - это микроберсты на 10-гиговом линке. Но неужели у длинка такая микроскопическая очередь передачи на гиговых портах? Так флоуконтрол надо включать на 1г портах(с двух сторон), а на 10Г наоборот выключать (медленный 1г порт тормозит 10Г и приводит к задержкам) Кстати, у длинка буфера на порт действительно микроскопические. Точно размер буфера неизвестен, но из описания Буфер пакетов: 2MB(это у них Мбит на все устройство).С учетом, жесткого распределения по портам(возможно группам портов) и использования на любой пакет 512-2048 байт, это может быть 2-4 пакета на 1Г порт. Edited December 10, 2012 by doubtpoint Вставить ник Quote
Alex/AT Posted December 10, 2012 Posted December 10, 2012 Виноват бурстовый характер трафика - на 10Г для 1Гбит порта единомоментно приходит больше, чем 1Г порт может прожевать, даже с учетом буфера. Если включить флоуконтрол на 10Г - 10Г порт будет вынужден ждать, пока 1Г прожует бурст, вызывая задержки и ингресс дропы. Попробуйте на сервере на 10G линке раскидать VLAN'ы по исходящим round-robin очередям так, чтобы была одна очередь на каждый исходящий гиговый порт свитча. Ничего шейпить/полисить не надо - именно раскидайте чередованием. Размер отправки для чередования подбирать согласно буферам свитча, либо вообще чередовать по 1 пакету. В терминологии Linux это будет DRR (Deficit Round Robin) qdisc, параметр размера отправки - квант (quantum), по умолчанию равен MTU, очереди - субклассы. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted December 10, 2012 Posted December 10, 2012 vladd Не так давно тоже обратил внимание на TX-дропы на гиговых линках при 10G-аплинке. Причина точно описана в посте Alex/AT. Но проблема в том, что совет Попробуйте на сервере на 10G линке раскидать VLAN'ы по исходящим round-robin очередям так, чтобы была одна очередь на каждый исходящий гиговый порт свитча. вам не поможет, поскольку у большинства современных свитчей единый буфер кадров(в пределах устройства/линейной карты(в модульных коммутаторах)/свитч-фабрики), а не на каждом порту. всё чем это поможет - просто TX-дропы будут более равномерно распределяться по 1G линкам. Вообще, первопричина этого явления в том, что на bras-е надо делать peak rate надо делать поменьше для многомегабитных тарифов. Вставить ник Quote
doubtpoint Posted December 10, 2012 Posted December 10, 2012 А что под "раскидать 10Г" есть из 1-4 порта sfp+ и SFP 24-48 с большим буфером? Функционал особо не нужен (4К VLAN). Неглючный. При цене не дороже длинка в 2 раза? Вставить ник Quote
vladd Posted December 11, 2012 Author Posted December 11, 2012 Тоже интересно, есть ли в природе такое? Смотрю в сторону Juniper EX3300-24T, но размер буфера нигде у него не указан в спеках. Вставить ник Quote
passer Posted December 11, 2012 Posted December 11, 2012 +1 На столе лежит Juniper EX3300-48T, взятый на тест. Но в доке размер буфера пакетов найти не удалось. Кстати, для экстримов - тоже. А у делинка размер буфера просто смешной. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted December 11, 2012 Posted December 11, 2012 passer В принципе, размер буфера можно вычислить по дропам. Например выплёвываете 4Мб трафика из 10G порта, они пролетают в 1G порт без TX-дропов и так по немножку наращиваете, до тех пор пока не начнуться дропы. Получите верхнюю оценку. Чтобы получить реальный размер буфера нужно ещё учесть что на временном расстоянии между началом отправки и началом дропов сколько-то фреймов вылетело из буфера, но делать это не обязательно, вам же сравнить надо, у кого больше, а не вычислить размер буфера. Вставить ник Quote
passer Posted December 11, 2012 Posted December 11, 2012 А где у Summit указан размер буффера? Вставить ник Quote
Alex/AT Posted December 11, 2012 Posted December 11, 2012 вам не поможет, поскольку у большинства современных свитчей единый буфер кадров(в пределах устройства/линейной карты(в модульных коммутаторах)/свитч-фабрики), а не на каждом порту. всё чем это поможет - просто TX-дропы будут более равномерно распределяться по 1G линкам. 3420 egress-buffered, может и помочь... На 3627 не помогло бы точно - там дропы будут на ingress 10G :) Вставить ник Quote
vladd Posted December 22, 2012 Author Posted December 22, 2012 (edited) Как показало тестирование, на Juniper EX3300-48T - аналогичная проблема. Как только трафик превысил 300 мбит, дропы стали стремительно нарастать. Неужели серьезный вроде вендор опустился до уровня мыльниц? root@juniper> show interfaces ge-0/0/1 detail Physical interface: ge-0/0/1, Enabled, Physical link is Up Interface index: 134, SNMP ifIndex: 506, Generation: 137 Link-level type: Ethernet, MTU: 1514, Speed: 1000mbps, Duplex: Auto, BPDU Error: None, MAC-REWRITE Error: None, Loopback: Disabled, Source filtering: Disabled, Flow control: Disabled, Auto-negotiation: Enabled, Remote fault: Online Device flags : Present Running Interface flags: SNMP-Traps Internal: 0x4000 Link flags : None CoS queues : 8 supported, 8 maximum usable queues Hold-times : Up 0 ms, Down 0 ms Current address: 78:fe:3d:ea:fa:43, Hardware address: 78:fe:3d:ea:fa:44 Last flapped : 2012-12-22 11:08:27 MSK (07:43:29 ago) Statistics last cleared: Never Traffic statistics: Input bytes : 661571173013 318779200 bps Output bytes : 1092126634721 445624704 bps Input packets: 1043178919 61038 pps Output packets: 1136142197 61284 pps IPv6 transit statistics: Input bytes : 0 Output bytes : 0 Input packets: 0 Output packets: 0 Egress queues: 8 supported, 4 in use Queue counters: Queued packets Transmitted packets Dropped packets 0 best-effort 0 1136132443 101473 1 assured-forw 0 0 0 5 expedited-fo 0 0 0 7 network-cont 0 28761 0 Edited December 22, 2012 by vladd Вставить ник Quote
s.lobanov Posted December 22, 2012 Posted December 22, 2012 vladd Покажите show interfaces queue XXX egress show class-of-service scheduler-map show class-of-service forwarding-table scheduler-map Вставить ник Quote
eill Posted December 22, 2012 Posted December 22, 2012 vladd, а чем вы смотрите статистику дропов на исходящих интерфейсах на 3420-26sc? sh ports 1 det? просто сеть построена на аналогичных агрегатах, а проблема заинтересовала. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted December 22, 2012 Posted December 22, 2012 просто сеть построена на аналогичных агрегатах, а проблема заинтересовала. В самом деле, не такая уж это и проблема. Если вы предоставляете только интернет, то вообще пофиг на эти дропы. Если же есть мультикаст/своя телефония, то засунуть их в pq- или wrr-очередь с большим коэффициентом(смотря что поддерживает оборудование) и не будут они дропаться Вставить ник Quote
eill Posted December 22, 2012 Posted December 22, 2012 s.lobanov мультикаст есть, приоритеты уже настроены, бегает все нормально, но тем не менее. Да и вдруг здесь найдется нормальное решение данной проблемы? Вставить ник Quote
vladd Posted December 23, 2012 Author Posted December 23, 2012 (edited) vladd, а чем вы смотрите статистику дропов на исходящих интерфейсах на 3420-26sc? show error ports 25 В самом деле, не такая уж это и проблема. Если вы предоставляете только интернет, то вообще пофиг на эти дропы. В том то и дело, что не пофиг - при задержках 40-50мс до центра, эти дропы не позволяют получить скорость больше 1-2 мб/с в один tcp-поток. При тарифах 10-80 мбит. А люди меряют всякими спидтестами, у них показывает несоответствие, и сразу же начинается вонь. Особенно когда у конкурентов со спидтестом все в порядке - в этом случае бесполезно объяснять, что мерять надо торрентом или что скорость больше 10 мбит в один поток труднодостижима. Самое обидное, что больше всего дропов в ЧНН, скорости падают ощутимо, а около 40% внешних каналов не загружено - напрямую с бордера качается 100 мбит в один поток. Вот данные по интерфейсу ge-0/0/0, на самом деле их шесть, и на каждом аналогичные дропы. root@juniper> show interfaces queue ge-0/0/0 egress Physical interface: ge-0/0/0, Enabled, Physical link is Up Interface index: 133, SNMP ifIndex: 504 Forwarding classes: 16 supported, 4 in use Egress queues: 8 supported, 4 in use Queue: 0, Forwarding classes: best-effort Queued: Transmitted: Packets : 4733500185 Bytes : 4429766939921 Tail-dropped packets : 1841912 Queue: 1, Forwarding classes: assured-forwarding Queued: Transmitted: Packets : 0 Bytes : 0 Tail-dropped packets : 0 Queue: 5, Forwarding classes: expedited-forwarding Queued: Transmitted: Packets : 0 Bytes : 0 Tail-dropped packets : 0 Queue: 7, Forwarding classes: network-control Queued: Transmitted: Packets : 163959 Bytes : 18967927 Tail-dropped packets : 0 root@juniper> show class-of-service scheduler-map Scheduler map: <default>, Index: 2 Scheduler: <default-be>, Forwarding class: best-effort, Index: 21 Transmit rate: 95 percent, Rate Limit: none, Buffer size: 95 percent, Buffer Limit: none, Priority: low Excess Priority: low Drop profiles: Loss priority Protocol Index Name High non-TCP 1 <default-drop-profile> High TCP 1 <default-drop-profile> Scheduler: <default-nc>, Forwarding class: network-control, Index: 23 Transmit rate: 5 percent, Rate Limit: none, Buffer size: 5 percent, Buffer Limit: none, Priority: low Excess Priority: low Drop profiles: Loss priority Protocol Index Name High non-TCP 1 <default-drop-profile> High TCP 1 <default-drop-profile> Scheduler map: <default-chassis>, Index: 4 Scheduler: <default-ch-scheduler>, Forwarding class: best-effort, Index: 25 Transmit rate: 25 percent, Rate Limit: none, Buffer size: 25 percent, Buffer Limit: none, Priority: low Excess Priority: low Drop profiles: Loss priority Protocol Index Name High non-TCP 1 <default-drop-profile> High TCP 1 <default-drop-profile> Scheduler: <default-ch-scheduler>, Forwarding class: expedited-forwarding, Index: 25 Transmit rate: 25 percent, Rate Limit: none, Buffer size: 25 percent, Buffer Limit: none, Priority: low Excess Priority: low Drop profiles: Loss priority Protocol Index Name High non-TCP 1 <default-drop-profile> High TCP 1 <default-drop-profile> Scheduler: <default-ch-scheduler>, Forwarding class: assured-forwarding, Index: 25 Transmit rate: 25 percent, Rate Limit: none, Buffer size: 25 percent, Buffer Limit: none, Priority: low Excess Priority: low Drop profiles: Loss priority Protocol Index Name High non-TCP 1 <default-drop-profile> High TCP 1 <default-drop-profile> Scheduler: <default-ch-scheduler>, Forwarding class: network-control, Index: 25 Transmit rate: 25 percent, Rate Limit: none, Buffer size: 25 percent, Buffer Limit: none, Priority: low Excess Priority: low Drop profiles: Loss priority Protocol Index Name High non-TCP 1 <default-drop-profile> High TCP 1 <default-drop-profile> Scheduler map: <default-chassis-derived>, Index: 5 Scheduler: <default-ch-scheduler>, Forwarding class: best-effort, Index: 25 Transmit rate: 25 percent, Rate Limit: none, Buffer size: 25 percent, Buffer Limit: none, Priority: low Excess Priority: low Drop profiles: Loss priority Protocol Index Name High non-TCP 1 <default-drop-profile> High TCP 1 <default-drop-profile> Scheduler: <default-ch-scheduler>, Forwarding class: expedited-forwarding, Index: 25 Transmit rate: 25 percent, Rate Limit: none, Buffer size: 25 percent, Buffer Limit: none, Priority: low Excess Priority: low Drop profiles: Loss priority Protocol Index Name High non-TCP 1 <default-drop-profile> High TCP 1 <default-drop-profile> Scheduler: <default-ch-scheduler>, Forwarding class: assured-forwarding, Index: 25 Transmit rate: 25 percent, Rate Limit: none, Buffer size: 25 percent, Buffer Limit: none, Priority: low Excess Priority: low Drop profiles: Loss priority Protocol Index Name High non-TCP 1 <default-drop-profile> High TCP 1 <default-drop-profile> Scheduler: <default-ch-scheduler>, Forwarding class: network-control, Index: 25 Transmit rate: 25 percent, Rate Limit: none, Buffer size: 25 percent, Buffer Limit: none, Priority: low Excess Priority: low Drop profiles: Loss priority Protocol Index Name High non-TCP 1 <default-drop-profile> High TCP 1 <default-drop-profile> root@juniper> show class-of-service forwarding-table scheduler-map ... Interface: ge-0/0/0, (Index: 133, Map index: 2, Map type: FINAL, Num of queues: 2): Index: 0 Entry 0 (Scheduler index: 0, Forwarding class #: 0, Queue #: 0): Tx rate: 0 Kb (95%), Buffer size: 95 percent Priority low Excess rate: proportion 0 Excess priority: low PLP high: 1, PLP low: 1 Entry 1 (Scheduler index: 0, Forwarding class #: 3, Queue #: 7): Tx rate: 0 Kb (5%), Buffer size: 5 percent Priority low Excess rate: proportion 0 Excess priority: low PLP high: 1, PLP low: 1 Edited December 23, 2012 by vladd Вставить ник Quote
martini Posted December 23, 2012 Posted December 23, 2012 бегал както мультикаст около 1.5 гигабита на длинк свичах.. и что я туда только не ставил.. и 3612 и 3420 и зюхеля разные... одна беда - дропы на интерфейсах.. Но решил попробовать Juniper 3200 и о чудо - дропы пропали )) Но так как джуник нужен был для других задач, решено было заказать сиську какуюто.. и заказал 3550 на попробовать.. приехала, легла на свое место и тихонько жужжыт.. и ни одного дропа нету ) Вобщем Длинк и иже с ними на ответственных магистралях и мультикасте - зло, а на всех остальных задачах - отлично себя ведут. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted December 23, 2012 Posted December 23, 2012 В самом деле, не такая уж это и проблема. Если вы предоставляете только интернет, то вообще пофиг на эти дропы. В том то и дело, что не пофиг - при задержках 40-50мс до центра, эти дропы не позволяют получить скорость больше 1-2 мб/с в один tcp-поток. При тарифах 10-80 мбит. Откуда у вас такие зверские задержки? Абоненты во Владивостоке, а брасы в Москве? Поставить свой спидтест рядом с абонентами получается не вариант? Покажите настройки высокоскоростных тарифных планов(параметры шейпера/полисера на egress) на вашем брасе. Если на egress полисер, то нужно понимать, что пока в корзине маркеров что-то есть, трафик будет пропускаться на скорости интерфейса. Проще говоря, сглаживающий буфер так или иначе должен где-то быть и возможно, в вашем случае, есть смысл заставить bras работать иначе(чтобы исходящий из него трафик был уже сглаженным и не вызывал out-дропы) бегал както мультикаст около 1.5 гигабита на длинк свичах.. и что я туда только не ставил.. и 3612 и 3420 и зюхеля разные... одна беда - дропы на интерфейсах.. Странно это... Я тестировал QoS на различном китайском барахле класса D-Link(но не dlink), работало без проблем, очереди выстраивались, нужный(окрашенный) трафик не дропался. Вставить ник Quote
vladd Posted December 23, 2012 Author Posted December 23, 2012 (edited) В том то и дело, что не пофиг - при задержках 40-50мс до центра, эти дропы не позволяют получить скорость больше 1-2 мб/с в один tcp-поток. При тарифах 10-80 мбит. Откуда у вас такие зверские задержки? Абоненты во Владивостоке, а брасы в Москве? Поставить свой спидтест рядом с абонентами получается не вариант? Свой спидтест стоит, но они тоже умные, и меряют только Москву-Питер. И до туда как раз такие задержки в нашем регионе. Покажите настройки высокоскоростных тарифных планов(параметры шейпера/полисера на egress) на вашем брасе. Дропы происходят _до_ резалки скоростей/браса. В качестве резалок используется dummynet. Сейчас в качестве эксперимента хотим поставить в него 10Г-сетевуху, чтобы вообще выкинуть промежуточный свитч и LACP. Edited December 23, 2012 by vladd Вставить ник Quote
s.lobanov Posted December 23, 2012 Posted December 23, 2012 Дропы происходят _до_ резалки скоростей/браса. В качестве резалок используется dummynet. Сейчас в качестве эксперимента хотим поставить в него 10Г-сетевуху, чтобы вообще выкинуть промежуточный свитч и LACP. Если вы раскидываете 10G в 6G LACP, то тут даже прикинуть нужный размер буфера практически невозможно, т.к. у вас дропы происходят по причине флуктуаций балансировки между физ. портами. Нормально это у вас не будет работать. Включайте BRAS по 10G-линку. Вставить ник Quote
vladd Posted December 23, 2012 Author Posted December 23, 2012 Если вы раскидываете 10G в 6G LACP, то тут даже прикинуть нужный размер буфера практически невозможно, т.к. у вас дропы происходят по причине флуктуаций балансировки между физ. портами. Нормально это у вас не будет работать. Включайте BRAS по 10G-линку. Это думаю решит проблему, но что делать с теми, кто идет в обход браса? Есть несколько других потребителей - организации, субпровайдеры, они включены по отдельным 1Г-линкам, не в LACP. И на них также дропы при загрузке от 200 мбит. Вставить ник Quote
digsi Posted December 23, 2012 Posted December 23, 2012 воткните их через промежуточный коммутатор с большим буфером на порт, помогает сгладить флуктуации Вставить ник Quote
