переписываю правила на PCF, делаю по http://www.dlink.ru/ru/faq/62/954.html
подопытный DES-3200-10 A1
немного заблудился в смещениях, поэтому пробую банальное "разрешить ether proto 0x800, 0x806, остальное запретить", все порты untagged в default vlan
delete access_profile all
create access_profile packet_content_mask offset1 l2 0 0xFFFF profile_id 400
config access_profile profile_id 400 add access_id 1 packet_content offset1 0x0800 port 1-10 permit
config access_profile profile_id 400 add access_id 2 packet_content offset1 0x0806 port 1-10 permit
create access_profile ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  profile_id 500
config access_profile profile_id 500  add access_id 500 ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  port 1-10 deny
Срабатывает 500й профиль и блокируется всё. Что я делаю не так?
При этом
create access_profile  packet_content_mask   offset1 l2 0 0x0  profile_id 500
config access_profile profile_id 500  add access_id 2  packet_content   offset1 0x0000 port 1-10 deny
работает так, как ожидается. PCF профили отрабатывают последними несмотря на profile_id ?
Если один и тот же пакет попадает и под PCF ACL и под обычные ACL, то порядок следования правил не важен и приоритетным будет запрещающее правило.
спасибо. Толкните в нужном направлении как работает mask внутри access_id для PCF профилей? То есть как, например, работает конструкция
create access_profile packet_content_mask c_tag A profile_id 25
config access_profile profile_id 25 add access_id 100 packet_content c_tag B mask C... ?
без маски понятно, это аналогично if( (c_tag && A) == B ), а с маской как? (c_tag && A) == (B && C) чтоли?
Возможно ли сделать permit для tagged трафика? :) count enable подсказывает что для untagged c_tag=1.
Подозреваю что как раз при помощи вышеприведенной конструкции с mask это должно получиться, как конкретно?
Добавлено:
если tagged разрешить не получится (жаль, нет отрицательных условий вида c_tag not 0x0001), то можно все правила переписать, указывая c_tag 0xFFFF и c_tag 0x0001 дабы они tagged трафик не торгали. Верно?
Edited by umike
