Столкнулся с проблемой невозможности добавить на ve ACL (BigIron RX-8) - команда ip access-group ошибок не выдаёт, но при просмотре интерфейса видно что ACL не добавился. При этом если попробовать применить команду ещё раз то она также будет выполнена без ошибок, т.е. так как будто на интерфейс ACL не применяли до этого. Если снять ACL с другого ve, то на текущий можно применить без проблем, т.е. явно уткнулись в ограничение. Об ограничение в количестве правил знаю, а вот в количестве занятых CAM сомневаюсь, и не представляю где это посмотреть в RX. Строчка из документации: You can create up to 416 CAM entries, but you can have up to 8.000 statements (rules) in all the ACL configurations on the device.
Всего применено ACL (Extended Named) на 42 интерфейса ve. 5 ACL по 32 правила, остальные по 7. Всего, соответственно 419 правил - это та самое ограничение по CAM? Диагностика которую нашёл:
#show access-list count
ACL filter counts:
Total 2 IPV4 L3/L4 ACLs exist.
ACL 112, total 7 clauses
ACL incoming-users, total 32 clauses
#show access-list l4_acl_sessions
No L4 performance data yet.
max_sessions 32768, free_session_cnt 21845
l4 aged out 0, session checked 0, filter checked 0
deny logging age is set to 5 minute(s)
(config)#system-max values
System Parameters Default Maximum Current
mac 32768 65536 32768
vlan 512 4095 512
spanning-tree 32 128 32
rstp 32 128 32
ip-arp 8192 65536 8192
ip-static-arp 2048 16384 2048
multicast-route 8192 153600 32768
dvmrp-route 2048 16384 8192
dvmrp-mcache 4096 4096 4096
pim-mcache 4096 4096 4096
igmp-max-group-addr 1024 4096 1024
ip-cache 204800 524288 204800
ip-route 204800 524288 204800
ip-subnet-port 24 128 24
virtual-interface 255 4095 512
session-limit 32768 163840 32768
ip-filter-sys 4096 8192 8192
mgmt-port-acl-size 20 100 20
l2-acl-table-entries 64 256 128
vlan-multicast-flood 0 4095 0
ipv6-cache 65536 65536 65536
ipv6-route 65536 65536 65536
Edited by mixae1
  • 2 months later...
