Да, блок питания именно такой. Набор подбирал Ваш менеджер. Попробую еще раз...
Попробуйте для начала без сим-карты: пинг должен появиться ~ через минуту
Сим-карту подключать только при подключенной антенне
  • Replies 109
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
ни в какую не получается достучаться до устройства.
Снова записывал прошивку от erd-gsm 1.0, отключил питание, снял симку и отсоединил антенну.
После прошивки пинговать не получается, в веб интерфейс тоже не пускает.
Что можно сделать еще? ждал более 10 минут.
Проверьте, запаяны ли перемычки на GSM модуле JP1 и JP2 - не между собой а их половинки
А без модуля gsm, но с прошивкой от erd-gsm-1.0 устройство может запуститься?
без модуля устройство не запустится
однако позволит прошить устройство первые 5сек после подключения питания (пока моргает индикатор питания). в Это время должен присутствовать пинг до устройства
нет. Плохо разбираюсь в этом, но попробую описать как вижу:
с обратной стороны стоит конденсатор с2 желтый.
а где написано jp1 jp2 - по 2 серебристых полукруга, разделенных темно-зеленой чертой
а jp3 jp4 - выглядят так же, но как будто на них капнули по капле припоя на каждый - маленькие выпуклые серебристые сферы не разделенные горизонтальной темно-зеленой чертой
п.с. я так и возвращал прошивку от 3.4 раньше (пока моргает индикатор) - нашел этот совет в одной из веток форума
p.p.s. не дает система написать новое сообщение, так как новый пользователь.
в общем ip3, jp4 - распаял, jp1, jp2 - спаял половинки. на страницу веб стало пускать, но с красной ошибкой отсутствия сим карты либо слабого сигнала сети. буду разбираться дальше с ними.
Edited by Pavel Se
т.е. можно сказать, что JP3/JP4 запаяны (полукруги соединены припоем), а JP1/Jp2 нет?
В Этом случае модуль предназначен для установку в устройство Octopus-GSM (конвертер интерфейсов).
При покупке модуля необходимо было уточнить, для чего будет использоваться модуль, в этом случае в нем бы запаяли нужные перемычки.
В общем вам надо спаять JP1/JP2, как сейчас выглядят JP3/JP4, а JP3/JP4 распаять (как сейчас выглядят JP1/JP2), либо самостоятельно либо через наш сервис центр.
Если вы планируете использовать модуль в режиме ERD-GSM, вам необходимо
ERD-3.4 - прошил последнюю прошивку... прошивка до конца не дошла ... доступ на уст-во пропал, пинг есть
повторная прошивка не дает результата ...
вывод прошивальщика - размер блока флэш памяти - 1024 => чтение прошивки => Ошибка проверки данных, Адрес 0х7000 Получен 0х0
и напрямую пробовал и через коммутатор, не важно, результат один.
как быть? как оживить?
Добрый день!
Программой вот этой прошивали http://data.nag.ru/SNR%20ERD/Programs/SNR%20Flasher.exe ???
  • 1 month later...
Нельзя ли увеличить точность показаний температурных датчиков, отправляемых на narodmon.ru, до десятых долей градуса?
Дело в том, что narodmon в случае, если показания датчика не меняются долгое время, начинает рассылать предупреждения,
что возможно датчик неисправен и т.п. А при стабильной температуре в помещении такое бывает довольно часто. 8(
в ближайшее время вряд ли стоит ожидать такого фикса.
Попробуйте написать на narodmon.
Ну пока narodmon пишет мне:
_____________________________________
Необходимо устранить ошибки в протоколе передаче показаний на narodmon.ru от устройства мониторинга "ERD-3.4_32:197".
Время: 2015-10-07 19:11:44, IP-адрес: xxxxxxxxxxxxxx
Полученные данные:
#XX-XX-XX-XX-XX-XX#ERD-3.4_32:197
#T1#0
#T2#15
#U1#0.00
#U2#0.00
#D1#0
#D2#0
#D3#0
#D4#0
#D5#0
#D6#0
#D7#0
Ошибки: Sensor XXXXXXXXXXXXT1 damaged: value = 0 > 3hrs
Подробное описание протокола передачи показаний в разделе "Справка" http://narodmon.ru/#proto
Не забывайте контролировать "последние полученные данные" в разделе "Датчики", а также по ссылке http://narodmon.ru/ip
Edited by Bah.SA
  • 1 month later...
Прошло 1.5 месяца.
Проблема не решена.
Отключить уведомления с narodmon.ru можно только все целиком,
но это не выход - хотелось бы сохранить возможность получать уведомления о превышении (падении) температуры до пороговых значений.
В результате получаю каждый день по нескольку СМС и email-сообщений c уведомлениями
о нарушении протокола передачи, о том что датчик не работает, что показания не менялись длительное время, что датчик опять работает...
В том числе по ночам...
Пользоваться сервисом narodmon.ru с вашими устройствами просто неудобно!
Придется отказаться от использования дорогущих SNR-ERD и переходить на что-то попроще, с ESP8266...
Прошло 1.5 месяца.
Проблема не решена.
уважаемый, не нужно перекладывать с больной головы на здоровую, это не баг в ERD, это фича в народмон, которую можно отключить
а вот про письма о нарушении протокола можно подробнее? если таковые имеются то будем разбираться, а если нет то предлагаю вам извиниться и больше не выдвигать заявления по типу "Пользоваться сервисом с вашими устройствами неудобно"
Вы читали чуть выше мой ответ господину Пестову (сообщение от 2 октября)?
В нем приведена цитата из письма от narodmon о нарушении протокола.
По приведенной вами ссылке отключить можно уведомления о неактивности устройства,
т.е. когда с него не поступают данные в течение некоторого времени.
А сообщения о неисправности датчика, когда с него длительное время поступает одно и то же показание, таким образом не отключишь!
Также и сообщения о нарушении протокола передачи отключить этим контролом нельзя!
А ведь сообщения еще и дублируются на СМС. И за эти СМС я, между прочим ,плачу narodmon'у деньги!
На Вашем устройстве мониторинга «ERD-3.4_32:197» показание датчика «ХХХХ» = 14.00 с 06:50 09.11.15.
Причиной подобной ситуации может быть выход из строя датчика, ошибка в программе отправки показаний, излишнее округление, недостаточная точность измерений (сервер хранит показания с точностью до сотых долей), а также намеренная передача фальшивых данных.
Edited by Bah.SA
  • 2 months later...
  • 1 month later...
У меня вопрос по поводу подключения rs232 к устройству.
С Rx и Tx в принципе все понятно, после их подключения данные благополучно идут с порта компьютера на конвертер, однако в обратную сторону тишина :(
После подключения GND (5 pin DB9) происходят различные чудеса: данные могут идти дальше, могут не идти или идти в "кривом" виде, один раз даже заработало все как надо (данные шли в обе стороны в правильном виде).
Собственно вопрос - как правильно подключать этот самый RS232?
Какой кабель лучше использовать (сейчас у меня распаян кусок витой пары ~2м), куда подключать (и какую) землю, что лучше использовать для тестов (сейчас использую PuTTY).
Добрый день!
в данном устройстве нет аппаратной поддержки интерфейса RS-232
Добрый день!
Ну а как же тогда это понимать?
И то, что данные хоть в одну сторону, но все же идут?
Добрый день!
Софтварная поддержка есть. Однако на плате нет соответствующих элементов (точнее есть не на всех ревизиях). Поэтому работу этого интерфейса не гарантируем
Данный интерфейс появился на плате устройств SNR-ERD-3S
Спасибо за информацию, будем переходить на 3S :)
Edited by zldo
  • 1 month later...
Добрый день!
Использую несколько устройств в шине 485, и есть одна небольшая проблема, а именно на разных счётчиках разные настройки протокола, у кого Character Bits - 8, а у других 7 и т.п.
Вопрос, можно ли сделать смену настроек порта, к примеру, по времени, так как каждую минуту данные не нужны со всех устройств, а ставить ещё одну железку не хочется, так как ограничены ресурсы на месте установки.
Было бы супер, если по адресу устройства в шине 485.
Добрый день!
Добрый день!
Вряд ли сможем что то вам предложить
Изготовление кастомной прошивки с такой функцией будет стоить дороже установки второго устройства.
Попроьуйте на всех приборах учета настроить порт на одинаковую скорость?
Victor Pestov дело не только в скорости, и не только в стоимости устройства.
Скорость я регулировать на приборах могу, но при этом настроить значение Character Bits не представляется возможным, с производителем счётчиков я думаю будет намного сложнее договориться.
По поводу второго устройства, сейчас от электрического счётчика до SNR-ERD проложена витая "двухпарка", сам SNR-ERD в подвале установлен в щитке узла учёта ГВС и тепла, таким образом что бы мне второе устройство установить надо это делать либо в щитке, а это розетка плюс, либо даже две и тогда какой нить свитч, в общем масса точек отказа и т.п. ненужной возни с негарантированным результатом.
В принципе в ПО устройства заложена функция смены настроек последовательного порта с помощью мэйджик пакетов. Как это работает в связке программно-аппаратным комплексом САДКО: ПО верхнего уровня перед тем как опросить очередной прибор учета, зная тип прибора отправляет настройки последовательного порта в устройство, устройство меняет настройки и опрашивает прибор учета. Быть может вам стоит пойти тем же путем, можем описать подробнее протокол автоматической смены настроек последовательного порта устройства. Каким ПО опрашиваете приборы учета?
Либо опишите подробнее, как вам видится ваш вариант смены настроек по таймер т.к.
не совсем понятно
  • 2 weeks later...
При попытке прошивки SNR 3.4 последней прошивкой с помощью SNR Flasher устройство проглотило около килобайта и остановилось.
Пингуется. Web не доступен. При повторной попытке прошивки останавливается на произвольном количестве записанных байт.
Что можно сделать?
