Устройство поддерживает фантомное POE питание. Пары 4,5 - положительный контакт, пары 7,8 - отрицательный контакт.
Для питания устройства по POE нужен источник питания 5В 5Вт, например, SNR-PS-AC/DC-5/1. При подключении можно можно воспользоваться инжектором RBPOE.
Рекомендуется регулярно обновлять прошивку устройства для того, что бы функционал устройства соответствовал заявленному.
firmware_SNR-ERD-3.4
Программа для обновления прошивки SNR Flasher
инструкция ERD-3.4
MIB файл
Адрес технической поддержки
Последние изменения в прошивке:
14.08.2015
- Firmware: 10.1
- добавлена отправка температуры со всех датчиков в облачный сервис "Народный мониторинг"
- добавлена настройка недостающих скоростей последовательного порта с помощью сервиса "НАГрузка"
01.07.15
- Firmware: 10.0
- добавлена функция отправки показаний с датчиков в облачный сервис "Народный мониторинг" http://narodmon.ru
- web: добавлена настройка IP адреса облачного сервиса "Народный мониторинг" http://narodmon.ru
29.05.15
- обновление MIB файла: исправлены некоторые ошибки
30.03.15
- Firmware: 9.9
- добавлен новый режим управления нагрузкой "Gidrolock"
- web: добавлена настройка времени заполнения буффера последовательного порта (RS-232/485)
- snmp: фикс бага, при котором слишком длинные snmp запросы могли повредить данные в памяти устройства
07.11.14
- Firmware: 9.8
- фикс сброса настроек устройства
- фикс работы термостата: термостат работает только на основе показаний встроенного датчика температуры, либо только на основе показаний внешних датчиков температуры, если они подключены
- добавлен новый режим термостата: подогрев
- web: добавлена настройка TCP порта Ethernet конвертера
- web: изменение отображения состояния TCP порта для функции конвертера интерфейсов на "Converter port"
- web: добавлена настройка режима термостата
14.04.14
- Firmware: 9.7
- добавлена функция конвертера Ethernet->RS-232(485)
- web: добавлено состояние порта Ethernet конвертера (available/busy - доступен/занят) + IP адрес подключенного клиента
- web: добавлена страница настройки последовательного порта "Port Config"
- snmp: фикс некорректной обработки get-next запросов
24.01.14
- Firmware: 9.6
- фикс некорректного значения температуры при первом измерении с вынесенных датчиков температуры при включении устройства
- snmp: добавлена отправка трапа при автоматической перезагрузке SMART1 с помощью функции отслеживания работоспособности оборудования
- snmp: фикс бага, из-за которого в некоторых случаях не отправлялись трапы при превышении температуры на внешних температурных датчиках
- snmp: изменены OID'ы трапов, отсылаемых при превышении температуры и обрыве внешних температурных датчиков
- snmp: при обрыве внешних температурных датчиков оповещение по температуре не отправляется
- snmp: обновление MIB файла
03.12.13
- Firmware: 9.5
- фикс бага, при котором с температурных датчиков могли сниматься неверные показания
- переотправка ethernet пакета при возникновении поздних коллизий теперь работает корректно
- web: при обрыве внешних температурных датчиков на странице отображается соответствующее состояние
- web: состояние датчиков сигнализации изменено на HIGH level/LOW level в сработавшем/исходном состояниях
- snmp: оповещения о срабатываниях и восстановлениях в исходное состояние датчиков теперь отправляются моментально
- snmp: изменен тест трапа при восстановлении температуры на внутреннем датчике до нормального значения
- snmp: изменены текст и OID трапа при восстановлении температуры на внешних датчиках до нормального значения
- snmp: при обрыве и восстановлении внешних температурных датчиков устройство отправляет трап
29.08.13
- Firmware: 9.4
- фикс бага, приводившего к зависанию или некорректной работе устройства
- фикс некорректной работы watchdog'а
- фикс бага, из-за которого функция проверки работоспособности оборудования работала некорректно
- фикс некорректного мак адреса получателя в UDP сообщениях, посылаемых устройством при работе функции синхронной работы с аналогичным устройством
- добавлена очистка мак адреса при смене IP адреса Gateway, MonitoredHostIP, IP for Trap, IP for SYN
- web: добавлен счетчик срабатываний датчиков сигнализации
- web: названия датчиков сигнализации соответствуют названиям Trap'ов (аналогично пользовательским датчикам)
- web: замена цветовой подсветки состояний пользовательских датчиков: нормальное состояние - зеленая подсветка, датчик сработал - красная подсветка
- web: изменение названий состояний пользовательских датчиков: LOW level/HIGH level - нормальное состояние(низкий уровень на входе)/сработка датчика(высокий уровень на входе)
- snmp: трап по температуре теперь содержит переменную с OID'ом температурного датчика
- snmp: трап по измеренному напряжению теперь содержит переменные с OID'ами вольтметров
- snmp: трапы на каждое событие теперь имеют свои уникальные OID'ы
- snmp: количество срабатываний тревожных сенсоров теперь показывается корректно
1.07.13
- Firmware: 9.3
- фикс глюка, из-за которого устройство работало некорректно с паролем длинной 10 символов
- сообщение о срабатывании датчика сигнализации аналогичному устройству теперь отправляется сразу и однократно
- web: добавлена возможность изменять несколько параметров одновременно
- web: добавлена настройка времени перезагрузки SMART1 (7й контакт)
- snmp: трап при срабатывании датчиков сигнализации теперь отправляется сразу
- snmp: добавлены команды включения/выключения переключаемой нагрузки (8й контакт): man_on/man_off теперь не только отображают состояние нагрузки, но управляют ей
22.04.13
- Firmware: 9.2
- термостат теперь включается при температуре выше критической на любом из датчиков и выключается при достижении нормальной температуры на всех датчиках. больше нет необходимости выбирать с каким датчиком работать термостату, встроенным или вынесенным
- устройство отправляет пинг опрашиваемому хосту каждые 16 секунд
- web: добавлена настройка количества неответов от опрашиваемого хоста до перезагрузки
- snmp: в трапах теперь содержится OID датчика, при сработке которого был отправлен трап
- snmp: предупреждающий трап по температуре теперь отправляется только при выключенном термостате. пороговые значения температуры задаются в Critical temperature и Normal temperature
- snmp: добавлен вывод серийных номеров подключенных датчиков температуры
07.02.13
- Firmware: 9.1
- фикс бага, при котором устройство могло зависнуть или потерять Ethernet link после сработки датчиков сигнализации
- добавлена поддержка работы до 5 внешних температурных датчиков
- добавлена новая функция синхронной работы с аналогичным устройством (подробное описание функции в инструкции Пункт 7)
- web: добавлен вывод ID внешних температурных датчиков + температуры
- snmp: трапы о восстановлении датчиков сигнализации в исходное состояние теперь приходят сразу
- snmp: Walk теперь работает корректно: можно опрашивать как всю ветку OID'ов устройства, так и каждую ветку по отдельности
- snmp: OID trap'а и OID переменной с сообщением больше не совпадают
- snmp: добавлены разные OID'ы trap'ов при сработке и восстановлении состояния датчиков в исходное состояние
- snmp: добавлен вывод версии прошивки устройства в MIB'е Sysdescr
- snmp: добавлен вывод показаний со всех подключенных датчиков температуры
- Firmware: v.9.0
- web: обновленный интерфейс и фиксы html ошибок
- web: добавлен вывод ARP таблицы (страница IP Config)
- snmp: фикс некорректного OID'а в Trap'ах
Edited by Victor Pestov
  • 1 month later...
  • Replies 109
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
- Firmware: 9.1
  • 2 months later...
- Firmware: 9.2
  • 2 weeks later...
подскажите, закупили партию ERD 3.2, при заведении устройств на систему мониторинга The Dude, на snmp отвечают только 2 из всех. В wiresharke вижу ответы от проблемных устройст, но в поле community добавляется 1 произвольный символ в конце. Если snmpwalk запросить oid то все нормально. Сталкивался кто нибуть с таким?
Edited by MrNv
версия прошивки на всех устройствах одинаковая?
  • 1 month later...
Как отслеживать наличие питания? Подключил источник питания 5В= к контактам 1 и 3 3ёх контактного разъёма, но ни в веб, ни в снмп ничего не поменялось. В чём может быть проблема? Или источник питания надо подключать к контактам 1 и 2 трёхконтактного разъёма?
датчики наличия напряжения контакты 1 и 2 трехконтактного разъема (первый датчик) и контакты 7 и 8 десятиконтактного разъема (второй датчик)
  • 2 weeks later...
- Firmware: 9.3
  • 3 weeks later...
Victor Pestov Здравствуйте, а можно реализовать прошивку для ERD таким образом, что б переключения пользовательской нагрузки на контакте 8 работал не только в зависимости от термостата, но и по срабатыванию датчика протечки(любой другой датчик), тогда можно реализовать систему антипротечка(запуск генератора по отсутствию напряжения и т.д.) только на ERD, без сервера и отсылки snmp, это расширило бы область применения.
И еще такой нюанс, нет настройки маски подсети, если вам не сложно добавьте данный функционал в следующих релизах.
Edited by berserkdeep
  • 2 weeks later...
Еще вопрос, можно реализовать средствами прошивки большее количество разъемов для управление смарт-розетками? 1 реле маловато для реализации некоторых объектов, а покупать 2 ERD дорого для таких объектов.
  • 2 weeks later...
Добрый день!
Функция переключения нагрузки при срабатывании датчика протечки реализована в устройство ERD-Counter http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.Mikrokontrollery/09999.SNR-ERD-COUNTER-10
Возможно, добавим аналогичную функцию в ЕРД-3.
Маска сети выбирается автоматически в зависимости от настроенного шлюза (Gateway).
Функция управления розетками завязана так же и на железной обвязке разъёма. К сожалению, программно не добавить..
  • 3 weeks later...
- Firmware: 9.4
  • 3 months later...
- Firmware: 9.5
  • 1 month later...
- Firmware: 9.6
  • 2 months later...
Небольшое предложение на ваше усмотрение - во многих устройствах уже есть встроенный температурный датчик, может быть использовать его показания, получаемые по snmp?
Добрый день!
На основе показаний со встроенного температурного датчика работает термостат и оповещения по SNMP (равно как и с показаний вынесенных датчиков), сами показания доступны по OID'у 1.3.6.1.4.1.40418.2.3.4.1
По ip и GW нельзя определить сеть и правильно выбрать маску.
Мне пришлось выискивать свободные ip для размещения в существующем сегменте /23 таким образом, чтобы и erd и шлюз и ip хоста-управления были в одной /24 сети.
Указание маски (если это не архисложно) было бы очень желательно.
- Firmware: 9.7
