Имеется БС на Mikrotik mimo 2x2 5GHz.
Вопрос заключается в следующем - часть юзеров, допустим на дистанции 5-км работают в mimo 2х2 на простеньких антеннах типа решения SXT 5HPnD, а с дистанций 10+ планирую ставить антенны посерьёзнее но уже mimo 1x1.
Дак вот, будут ли на одной базе нормально работать клиенты mimo 1x1 и mimo 2x2. Часть юзеров 1x1 можно наверное ставить в вертикальную, другую часть в горизонтальную поляризацию.
Или тут чётко, БС должна быть либо 1х1 либо 2х2 ?
Проще отказаться от мимо. Смешивать 1х1 и 2х2 к сыщественному выйгрышу в скоросте не приведет.
mimo 1x1
MIMO - это когда 2 и более антенны(multi input multi output). 1х1 это обычная одноканальная передача, не MIMO.
По теме - есть базы MIMO, на которых сидят одновременно NB и одноканальные аиргриды, никаких проблем не бывает, разве что канальные скорости у них ниже.
Edited by xabarov
Никаких проблем не будет. Наоборот, можно получить прибавку к скорости. Если ближние работают в МИМО, то и скорость к ним выше, следовательно меньше времени базы занимают, при этом у нее остается его больше на обслуживание дальних клиентов.
ок.
"дальних" юзеров можно ли цеплять на вертикальную и горизонтальную поляризации установив антенны в разные положения? или юзеры mimo 1x1 будут стремится попасть на chain0 вне зависимости от того, что по chain0 сигнал -85, а по chain1 -68 ?
Хотелось бы в равной степени использовать обе поляризации.
когда то давно убился (может быть грозой) RX chain0, переставив пигтейл и переставив галку с RX chain0 на RX chain1 и TX chain0 на TX chain1 линк завёлся как и прежде.
Edited by Yaten
Для устройств не имеет значения в каком канале работать. Если оба исправны то лучше тот, в котором выше сигналы и меньше помех. Если подключать будете на антенны-сетки, то лучше конечно в горизонтальной, но вы говорите что помех нет, поэтому оптимально вешать в вертикальной. Потом, в будущем, сможете поставить дополнительную базу с одноканальной секторной антенной для них.
