Добрый день.
Возникла непонятная проблема с ошибками на портах от cisco 7606, буду признателен за помощь.
Есть cisco 7606 c WS-X6708-10GE (12.2 SRE5) и 4900M, между ними - загруженный port-channel на 4 десятки. Все четыре линка - SFP+ CWDM через один мультиплексор. Недавно на одном порту port-channel'a со стороны 4900M начал быстро расти счётчик ошибок (CrcAlign-Err и Fragments). Казалось бы всё просто - проблемы с физикой. Но
1. "show transceiver" показывает нормальный уровень сигнала
2. пробовали менять CWDM SFP+ модуль и X2-SFP+ переходник с обоих сторон - безрезультатно
После чего попробовали включить проблемный линк в другой порт 76й (тот же WS-X6708-10GE модуль, тот же SFP+ и X2, те же волокна/патчкорды, те же настройки) - и ошибки на 4900M пропали. Некоторое время проработало в новом порту без ошибок, потом опять начали сыпаться ошибки на 49й. Возращаем в старый порт 76й - ошибки всё ещё есть. Ребутнули 76ю - ошибки на 49й пропали.
Какое-то время работало нормально, но недавно опять начали сыпаться errors - и опять на том же порту 49й. Опять устраивать танцы с переключением или просто ребутать 76ю - плохой вариант, надо разбираться.
Чем может быть вызвана подобная проблема? И как можно попробовать её решить?
Чёрт, действительно, всё банально и никакой миститики. И надо было всего лишь пересмотреть показания DDM :)
Какая температура была на SFP+ и в помещении?
