+38(050) 972-66-74 Дмитрий
пересылка новой почтой по украине наложенным платежом
Edge-Core ES3526XA 800 грн
2 комбо гигабит (RJ-45/SFP) портов
1 RS-232 DB-9 консольный порт
Исполнение
Пропускная способность: 8.8Gbps
Камутацилнная мощность: 6.6Mpps
Объём пакетного буфера: 256KB
Таблица MAC адресов: 8K
L2 функции
Авто-определение скорости на порту и DUPLEX метод подключения
Spanning Tree Protocol: STP, RSTP MSTP
VLANы:
- Поддержка 255 VLAN с номерами 1- 4096
- Port-based VLANs
- IEEE 802.1v Protocol-based
VLANs
- Private VLAN
- GVRP
- Поддержка QinQ
- Поддержка Voice VLANs
Агрегация каналов
- Статические Trunk
- Протокол контроля агрегации
каналов (LACP)
- Trunk групп: 5, Trunk соединений в пределах группы: 2~8
IGMP Snooping: v1/v2/v3
MVR Регистрация VLAN мультикаста
QoS Функции
Приоритеты сервисов: 4 уровня приоритетов на каждый порт
Классификация трафика на основе IEEE 802.1p CoS, IP
Precedence, DSCP, TCP/UDP
Безопасность
RADIUS аутентификация
IP Source Guard
TACACS+ 3.0
Списки контроля доступа (ACL)
SSH (v1.5/v2.0)
SSL
Управление
CLI через консоль либо же по Telnet
WEB Управление
SNMP v1, v2c, v3
продам коммутаторы des-3526 900грн
Характеристики:
Аппаратура
Количество портов
24 порта 10/100BASE-TX, 2 комбо-порта 1000BASE-T/MiniGBIC (SFP)
Стандарты и функции
IEEE 802.3 10BASE-T/802.3u 100BASE-TX
IEEE 802.3ab 1000BASE-T/802.3z 1000BASE-SX/LX
ANSI/IEEE 802.3 NWay автосогласование
IEEE 802.3x управление потоком
Автоматическое определение полярности MDI/MDIX
Зеркалирование портов
Поддержка SFP
IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-310GT трансивер)
IEEE 802.3z 1000BASE-SX (DEM-311GT трансивер)
IEEE 802.3z 1000BASE-LH (DEM-314GT трансивер)
IEEE 802.3z 1000BASE-ZX (DEM-315GT трансивер)
IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-330T трансивер)
IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-330R трансивер)
IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-331T трансивер)
IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-331R трансивер)
Программное обеспечение
VLAN
IEEE 802.1Q Tagged VLAN
VLAN на базе портов
GARP/GVRP
Максимальное количество VLAN на устройство: 255 VLAN (суммарно статических и динамических)
Очереди приоритетов (CoS)
Стандарт: IEEE 802.1p
Количеств очередей: 4
Классификация трафика (CoS)
Может быть основана на типах приложений, определенных пользователем:
TOS
Diffserv (DSCP)
На основе портов
На основе MAC-адреса
На основе IP -адреса
На основе номера порта TCP/UDP
Механизмы управления очередями приоритетов
Алгоритм строгой очереди приоритетов (Strict priority) и взвешенной справедливой очередности (weighted fair queuing)
Управление доступом
Функция Port security (макс. 20 МАС-адресов)
Управление доступом 802.1x на базе портов
Управление доступом 802.1x на базе MAC-адресов
SSH v.1, v.2
SSL
Сегментация трафика (без или с тегами VLAN)
IP-MAC-Port Binding: 512 записей
Access Control List
Многоуровневые ACL на основе:
Номера порта
TOS
Diffserv (DSCP)
MAC-адреса
IP -адреса
Типа протокола пакета
Номер порта TCP/UDP (на основе приложений, определенных пользователем)
Полезной информации TCP/UDP (на основе содержимого пакета, определяемого пользователем)
Определение ACL для каждого порта
Протокол Spanning Tree
Совместимость с 802.1D Spanning Tree
802.1w Rapid Spanning Tree
802.1s Multiple Spanning Tree
Фильтрация BPDU для каждого порта
Поддержка STP Loopback Detection
Групповая рассылка IP
IGMP v.3 Snooping (максимально 128 групп)
Возможность определения VLAN для групповой рассылки
IGMP Fast Leave
Определяемое пользователем ограничение диапазона IP-адресов групповой рассылки для каждого порта
ISM VLAN
Агрегирование портов
Максимальное количество портов в транковой группе: 8
Максимальное количество транковых групп на устройство: 6
Рабочий режим: распределение нагрузки
Статические и динамические режимы Link Aggregation (LACP), совместимые с 802.3ad
Функции повышения производительности
Сегментация трафика
Управление полосой пропускания (для портов Fast Ethernet – шаг 1 Мбит/с, для портов Gigabit Ethernet – шаг 8 Мбит/с)
Производительность
Коммутационная фабрика
8.8 Гбит/с
Скорость передачи пакетов
6.6 млн. пакетов в сек.
Метод коммутации
Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
8 K записей на устройство
Изучение MAC-адресов
Динамическое: автоматическое обновление
Статическое: определенное пользователем
Буфер RAM
16 Mб на устройство
Настройка и управление
Управление
Single IP Management v.1
SNMP v.1, v.2c, v.3
Web-интерфейс
Мониторинг трафика с помощью графического интерфейса Web GUI
Просмотр MAC –адресов через Web-интерфейс
CLI (command line interface)
RMON мониторинг
Telnet сервер (до 8 сессий)
Аутентификация TACACS+ при административном доступе к коммутатору
Аутентификация RADIUS при административном доступе к коммутатору
SYSLOG
Поддержка двух копий ПО (Dual Images)
Функция Back-Door
Описание портов
Просмотр утилизации процессора
RFC 2030 SNTP (Simple Network Time Protocol)
Интерфейсы CIT и NMS (через протокол SNMP)
VT-100 CLI (command line interface)
Поддержка DHCP/Bootp Relay и DHCP Relay Agent Option 82
Сетевое управление через интерфейс Ethernet
Включение/отключение удаленного управления через Telnet, Web, SNMP
Просмотр состояния портов через Web-интерфейс
Добавление, удаление, изменение конфигурации коммутатора
Поддержка настройки нескольких портов в одно и тоже время
NVRAM для хранения программного обеспечения и конфигурации, поддержка удаленного обновления по TFTP
RFC 3164 Syslog удаленная загрузка по трем различным уровням
MIB
802.1Q Q-BRIDGE-MIB (RFC 2674)
802.1p P-BRIDGE-MIB (RFC 2674)
MIB-II (RFC 1213)
Bridge MIB (RFC 1493)
RMON MIB (RFC 1757)
IGMP MIB (RFC 2833)
IF MIB (RFC 2233)
Ethernet-like MIB (RFC 1643)
PING-MIB and TRACEROUTE-MIB (RFC 2925)
ICMP Ping by MIB
Rate limiting by MIB
Save configuration by MIB
802.1w setting and read by MIB
Port interface MIB-II trap (RFC 1215)
D-Link enterprise MIB
Группы RMON
1, 2, 3, 9 (Alarm, Statistics, History, Event)
Получение IP-адреса
Через DHCP клиент, Bootp клиент
Обновление программного обеспечения
TFTP
Консольный порт
DB-9 RS-232 DCE
Физические параметры
Индикаторы
На устройство:
Power
Console
RPS
На порт:
10/100 Mbps
GE
Питание
100 ~ 240 В, 50/60 Гц
Внутренний универсальный источник питания
Резервный источник питания
Разъем для подключения к внешнему резервному источнику питания
Потребляемая мощность
23 Ватт (макс.)
Вентиляция
40мм x 40мм DC вентилятор x 1
Размеры
441 x 207 x 44 мм (только устройство)
19" - для установки в шкаф, 1 U высота
Вес
2.56 кг (только устройство)
Рабочая температура
0o до 40o C
Температура хранения
-40o до 70o C
Влажность
От 5% до 95% без образования конденсата
Классы безопасности (EMI)
FCC Class A
CE Class A
C-Tick
Безопасность
CSA International
MTBF
53818 часов
Edited by alexhop
