нужна схема Фантомного питания оборудования по кабелю КСПП кто делал уже такое и что использовали.... мне точнее нужно сама развязка... транс.. как расчитать количество витков и какой фирит...
  • Replies 109
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Трансформаторы намотаны на броневом сердечнике ТВ20 12х4 проводом от витой пары (МГТФ хоть и выглядит надежнее, но мотать им - редкое удовольствие), 4х7 витков (или 2х14). Два порта приведены сразу специально, что бы было видно, что в защите общее, а что - свое. Пришлось, правда, схему из-за этого развернуть, иначе на лист не помещается никак.
Уважаймый Sirco
так вот если вы не видели 3 моих сообщения по форуму(на которые не кто не ответил) я немогу найти такой сердечник а когда задаю вопрос то народ таращит глаза.....
Возьми справочник по сердечникам посмотри что тебе больше подходит а потом пойди на базар и с видом знатока уже спрашивай что они там продают ...
Вообще то говорят что на 10М работает и НМ2000 - посмотри схемку хаба который на трансформаторе в обзорах ...
Витков мотать не очень много - как и описано в районе 10 витков в каждой полуобмотке
если у тебя вообще нет никакой радиолюбительской литературы по сердечникам
привожу табличку из книжки
2000НН - 200кгц
600НН -1мгц
400НН-4 -2мгц
700НМ -3Мгц
100НН1-2 -4Мгц
30ВЧ2 -5МГЦ
50ВЧ2 -10МГЦ
150ВЧ -12МГЦ
100ВЧ - 18МГЦ
100НН3, 150НН1-2, 200НН-2 1500НН1-2 90ВЧ1 20ВЧ2 - 30МГЦ
1000 НН4 40МГЦ
60НН2 , 55НН1, 50ВЧ2-14 -50МГЦ
7ВЧ1 - 70МГЦ
35НН-2 120МГЦ
максимальные рабочие частоты броневых сердечников из веррита различных марок
аналогичное предыдущей таблице
(привожу только высокочастотные )
50ВЧ2-2 - 50МГЦ
20ВЧ2, 50ВЧ2 -70МГЦ
30ВЧ2 -100МГЦ
ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИ ФЕРРИТА
состоит из букв и одного двух чисел
В обозначении марки магнитомягкого феррита выше 5 МГц , имеються бувы ВЧ (высокочастотный) ....
будут какието результаты пиши ... Интересно.
Кстати а может попробовать подобрать подходящий готовый трансформатор, чтоб не крутить самому, а пошел купил и поставил :-) ?
Интересно какой бы подошел...
не гоните беса:) возьмите херню из любого хаба - на самый крайняк из карточки - для тех кто в танке - это такая черненькая квадратная канитель - если ее разломать плоскогубцами, то можно обнаружить 4 трансформатора.
после этого остается сделать ТО ЖЕ САМОЕ, только со средней точкой вот и все - зачем морочить мозги подбором феритов и числа витков, если все это уже есть и работает - нету только средней точки.
Короче - инструкции следующие
1 берем хаб или свитч на котором хотим сделать эту фичу
2 находим эту сборку - она такая черненькая стоит возле разъемов - обычно одна на 2 порта
3 аккуратно выпаиваем
4 на ее место вставляем панельку от 16-ти ножечной микросхемы
5 разламываем ее плоскогубцами и извлекаем трансформаторы
6 счииаем количество витков
7 снимаем одну из обмоток
8 мотаем ее заново только со средней точкой
9 все обратно заливаем в эпоксидку
10 пишем свой ник, (С), ® и тп, и вставляем в панельку.
средние точки можно сразу подключить к клемам питания хаба
это были инструкции под названием "хочу иметь геморрой"
есть и другой вариант - подаем на один из проводов из пары RX
и на один - пары ТХ - при таком раскладе единственное что нужно проконтролировать, это то что на какой провод подаем, с того же провода и снимаем, иначе трансформаторы в хабе будут насыщаться.
Так там стоят трансформаторы со средней точкой !!!
- думаеш почему в трансформаторной сборке 12 выводов
3 вывода на каждую обмотку ;-)
только вопрос что там за провод , выдержит ли он требуемый ток ...
Еще и при питании "гирлянды" свичей...
я не видел таких (со средней точкой) видел только обычные - у них 8 лап с одной стороны и 8 с другой - там 4 трансформатора по два на каждый порт - кстати я отредактировал сообщение - в первом варианте можно поставить любой провод:) если влезет:)
по напряжению выдержат - пробивное напряжение 1500 вольт
а по току неизвесно
документация на трансформаторную сборку лежит на сайте у Нага
но все таки лучше делать отдельный трансформатор - тут же грозозащита и намного проще с конструктивной точки зрения ...
Во всяком случае более 150 Вольт в UTP лучше не подавать, в КСПП и Пэшку конечно можно, но думаю лучше от вольтажа UTP отталкиваться, проще "переходы" с кабеля на кабель делать :-)
Дык китайцы такого не ставят в свои поделки, такого не видел, более походит на самопал, намотали и эпоксидокой залили...
А никому на ум не приходит при намотке приборами глядеть? Берем любое кольцо и наматываем. Не получилось - берем другое кольцо. Провод подходящий, мотем и глядим что там и как.
А то, что в картах/хабах стоит мне что-то доверия не внушает...
НАРОД Я УЖЕ СДЕЛАЛ ДЕВАЙС ГРОЗАЗАЩИТА И ФАНТОМКА КАК В 33 НОМЕРЕ ВСЕ КЛАС РАБОТАЕТ...... ЗАПИТАЛ ДВА ХАБА НА КРЫШИ ПО ВИТОЙ ПАРЕ(КСПП, ето будущее) фантомным питанием 48 вольт с двух домов и работает нормально(сделал 2 преобразователя с 42-70V на 10V) матерьялы и схемы вышлю на етой недели нагу ща у меня сесия и завтра экзамен :(
БОЛИШОЕ спасибо Sirco который не лялякал, а сказал что и как делать , я прекрасно разбираюсь в электроники но никогда не мотал трансы для цифровых устройств :( так вот и спросил и помогли :)
А ВЫ Rebel ПОПРОБУЙТЕ РАЗЛОМАТЬ ТРАНС И ПОСЧИТАЙТЕ КОЛИЧЕСТВО И ОБНАРОДУЙТЕ... ТАМ ХОЧУ ВАМ СКАЗАТЬ ТАМ СТОЯТ НЕ ТОЛЬКО ТРАНСЫ НО И КОНДЮКИ И ИНДУКТИВНОСТИ(СКОРЕЕ ВСЕГО ПОЛОСОВЫЕ ФИЛЬТРЫ)
С чем вас и поздравляем ;-))))
а я думал что не запуститься - боялся намагничивания сердечника постоянным током , там очень точно надо мотать трансформатор ,
что-бы не было подмагничивания .
Теперь еще один вариант для експерементов
на выходе из порта поставить усилитель и выдать напряжение побольше для увеличения расстояния ...
тойсь:
выход порта - транзисторный усилитель- обмотка трансформатора фантомного питания .
и еще одно предупреждение - подумай над грозозащитой по фантомному питанию , поставь там разные сапрессоры, разрядники ....
поставил так как имею опыт ремонтов нупов регенераторов икм120-480 (ток трансы не мотал а там оборонка делала их и не поковыряеш) и прочей связь ерундой которая выгорала после каждой крутой грозой там навиделся и разрядников свареных вместе(стекло поплавилось).... а насчет усилителя(точнее в области цифровой передаче данных их не усилители кличут а регенераторы) я хотел ето сделать но надо думать.... думать думать... плюс нужна дока для себя стандарты физического уровня(хотябы на 10МБ)... точнее мне нужно описание самотестирования ... у меня есть задумка сделать девайс переводящий Ethernet--манчестер в 2Q1B код... на ПЛИС чем меньше частота тем меньше затухания и легче регенератор сделать
2zoro
если б я их не ломал, я бы Вам не говорил. там нету ничего кроме трансформаторов. если Вам это настолько интересно, то в тех которые я разхбирал было по 13 витков первички и вторички тоесть Ктр=1. размер сердечника очень маленький примерно D~0.5см. намотано в один слой (просто сложено два провода вместе и намотано). слой не закончен был ~%30. ну что еще сказать?? какой там материал я не знаю, но думаю что можно использовать любой ферит и пользоваться обычной методикой расчета - при таких размерах врядли будут большие потери. НО ВОПРОС ЗАЧЕМ???
я повторю что сказал в начале топика
подаем один полюс питания на один из проводов из пары RX, а другой полюс питания подаем на один из проводов пары ТХ - при таком раскладе единственное что нужно проконтролировать, это то, что на какой провод подаем, с того же провода и снимаем, иначе трансформаторы в хабе будут насыщаться, да и вобще протекание постоянного тока через них нежелательно.
в КСПП провода достаточной толщины чтоб запитать достаточное количество хабов.
для тех кто в танке рисую схему
       подаем сюда (+)>>                           >>снимаем здесь
                _    _|__________ I ->___________|_   _
                 )|(  TX+                     RX+  )|(
                 )|(        VD                     )|(
                _)|( _TX-__|<|________________RX-_ )|(_
      подаем сюда (-)>>                           >>снимаем здесь
                _    _|__________ <- I___________|_   _
                 )|(  RX+                     TX+  )|(
                 )|(        VD                     )|(
                _)|( _RX-__|>|________________TX-_ )|(_
Для тех кто на борту бронетранспортера:
Трансформаторы которые изображены на рисунке находятся ВНУТРИ ХАБА и МОТАТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО, причем левый по схеме находится в хабе номер 1, а правый- в хабе номер 2. За хаб номер 1 принимается тот, со стороны которого подается питание. При такой схеме включения постоянный ток через них проходить НЕ БУДЕТ
диоды КД521, КД522 с любой буквой
2Sirco если использовать схему со средней точкой, то очень тяжело обеспечить симметрию, а вследствии этого подмагничивание все-равно будет. чтобы уменьшить его влияние прдентся использовать трансформаторы с бОльшим сечением, вследствии чего увеличиваются потери. применение тр-ров с большим сечением также необходимо для намотки более толстым проводом что требуется для обспечения собственно питания. визуально, провод, которыми намотаны трансформаторы в хабе имеет сечение 0,1-0,12мм
:) тоесть я хотел сказать ты прав... но размеры там очень маленькие, поэтому надо оченя плохой феррит чтоб не работало - сейчас таких не делают:):):)
Сегодня и завтра я собираюсь протестировать разные виды включения трансов плюс еще попробую нагружать с помощью резюка и лампочки и сприетом пинговать.... посмотрим какая зависимость скорости от нагрузки по питанию..... и максимальная дальность (реально работает на 42 метра и ток 0,3А)
