shproteg Posted January 26, 2015 Posted January 26, 2015 Кажется начал догадываться в чем дело почему то на трех точках которые не хотят адаптироваться - логин и пароль не дефолтные ubnt/ubnt а какие то другие =( Как это можно сбросить? через Дискавери не получается как раз по этой причине - причем на блюдцах логин/пароль никто не менял Вставить ник Quote
NewUse Posted January 26, 2015 Posted January 26, 2015 Ресет с заливкой прошивки по тфтп должен помочь... Вставить ник Quote
taf_321 Posted February 1, 2015 Posted February 1, 2015 Кажется начал догадываться в чем дело почему то на трех точках которые не хотят адаптироваться - логин и пароль не дефолтные ubnt/ubnt а какие то другие =( Как это можно сбросить? через Дискавери не получается как раз по этой причине - причем на блюдцах логин/пароль никто не менял Логин-пароль на тарелках переназначается при подключении устройства к контроллеру. Для подключения точки, ранее работавшей с тругим контроллером в опциях Adopt можно назначать нужные логины-пароли, чтобы конроллер мог зайти на точки, и перенастроить их под себя. Вставить ник Quote
Kato Posted July 27, 2015 Posted July 27, 2015 У меня точка с прошивкой Version: 3.2.6.2799. Такие можно прошивать? Вставить ник Quote
magnum50 Posted July 27, 2015 Posted July 27, 2015 Kato вы хотите получить ещё один кирпич ? для чего вам UniFi с функционалом AirMax ? Вставить ник Quote
Kato Posted July 27, 2015 Posted July 27, 2015 Я хочу чтобы в точках 2015 года не нужно было использовать внешний софтовый контроллер. Вставить ник Quote
NewUse Posted July 27, 2015 Posted July 27, 2015 Для работы UniFi контроллер не нужен(в случае работы в качестве обычной ТД), контроллер нужен только на этапе настройки. Вставить ник Quote
Kato Posted July 28, 2015 Posted July 28, 2015 (edited) Проблема в отсутствии web-интерфейса и невозможности что-то поменять без установки софта. Восстанавливаются они без кабеля UART за пару минут поэтому я не сильно беспокоюсь экспериментируя с прошивками. Только вот получить бы последнюю подходящую. Или какую-либо информацию по этому поводу. Edited July 28, 2015 by Kato Вставить ник Quote
Yuraner Posted July 28, 2015 Posted July 28, 2015 Восстанавливаются они без кабеля UART за пару минут Ню-ню. Вполне возможен вариант полного кирпича, и без серьёзного копания с фуллом она не заведётся, и ни уарт, ни тфтп вам не помогут ни разу. Вставить ник Quote
OSckaR Posted July 30, 2015 Posted July 30, 2015 Восстанавливаются они без кабеля UART за пару минут а не подскажешь как без кабеля восстановить? Вставить ник Quote
Kato Posted July 30, 2015 Posted July 30, 2015 Тут есть инструкция по восстановлению с помощью кабеля. В ней можно пропустить этап с выставлением IP-адреса через консоль и перейти сразу к заливке через tftp-client. Но для этого точка должна быть в режиме приёма прошивки. Отправить её туда можно подержав 20 секунд зажатой кнопку reset с момента подключения питания точки. Она должна замигать оранжевым и зелёным по очереди. Ну а далее уже по тексту статьи восстановления точек. Вставить ник Quote
YuryD Posted August 5, 2015 Posted August 5, 2015 Восстанавливаются они без кабеля UART за пару минут а не подскажешь как без кабеля восстановить? Флэшку в программатор, но там возможны такие артефакты, да и не все программаторы имеют кроватку под планар. И шить в новую пустую флэшку, чтобы долго не разбираться в битах защиты от перезаписи. Искать полный образ прошивки, или клонировать с имеющейся живой. Хинт - если нет кроватки под планар, распаять проводочки к ногам 1в1 и пихать в dip16... Вставить ник Quote
Parrot Posted November 18, 2015 Posted November 18, 2015 Может, кому-то поможет и снимет часть вопросов. Провёл я 4 часа тантрического секаса в попытке установить стороннюю прошивку. Заливал 3 прошивки, найденные на просторах инета, и присланную продавцом. Заливал 2-мя разными способами: - через WinSCP и потом запускал команду обновления прошивки (/sbin/ubntbox fwupdate.real -m /tmp/fwupdate.bin -d) - 5 раз пробовал, каждый раз повисало на 10-20% обновления - через tftp на адрес 192.168.1.20 (при этом точка НЕ пингуется, хотя заливка проходит) tftp -i 192.168.1.20 PUT [path to file]\firmware.bin Точка после всех манипуляций мёртвая. Ни пингов, ни светодиодов. Но смерть её только кажется. Достаточно подержать резет до тех пор, пока не начнут моргать по-очереди светодиоды (зеленый, жёлтый, нет - около 20 сек), после этого в неё спокойно заливается любая прошивка, в том числе и заводская, через tftp (см выше). В итоге, залил в экспериментальную точку родную прошивку, установил контроллер, всё настроил. Контроллер отключил, НО wi-fi работает. Точек 2 штуки. Где-то проскакивала инфа, что работа контроллера нужна, если есть гостевая сеть, и если по маршруту к основному шлюзу нет интернета (тестовая настройка, например - тогда действительно wi-fi вещание пропадает, если остановить контроллер, хотя точки горят зелёным). Вставить ник Quote
nanaiki Posted November 19, 2015 Posted November 19, 2015 (edited) UniFi уже давно работают без контроллера, если не используются продвинутые функции, это общеизвестный факт. И с тех же пор их невозможно прошить сторонними прошивками, по крайней мере без танцев с бубнами. Продавец должен был Вам об этом сказать Edited November 19, 2015 by nanaiki Вставить ник Quote
Socrat Posted February 12, 2016 Posted February 12, 2016 Есть большое желание дополнить существующую сеть на "даче" десятком точек UniFi, уж очень они по дизайну подходят. Поэтому вопрос, можно ли всё таки без конктроллера их использовать? Никакого смысла в моём случае всё равно в нём нет... Вставить ник Quote
NewUse Posted February 14, 2016 Posted February 14, 2016 Контроллер софтовый. нужен только а этапе настойки/перенастройки. Вработающей сети в Вашем случае он не понадобится. Вставить ник Quote
rdc Posted February 17, 2016 Posted February 17, 2016 Если дача не пятиэтажная, то обычно хватает одной PowerAP N. Или "рожки" к Rocket M2 прикрутить, по сути то же самое. Вставить ник Quote
alibek Posted February 17, 2016 Posted February 17, 2016 Поэтому вопрос, можно ли всё таки без конктроллера их использовать? Я использовал. И старую ревизию, и новую. При использовании standalone-прошивки есть даже определенные преимущества. Но если действительно будет использоваться десяток точек доступа с общим именем сети, лучше оставить контроллерную прошивку. Контроллер можно на ноутбук поставить и запускать только когда потребуется реконфигурация. Вставить ник Quote
willart Posted April 24, 2017 Posted April 24, 2017 После обновления (перед конфигурированием) точка так и не поднялась! Ничего не происходит. Точка в сети не видится! Что делать? Вставить ник Quote
YuryD Posted April 26, 2017 Posted April 26, 2017 После обновления (перед конфигурированием) точка так и не поднялась! Ничего не происходит. Точка в сети не видится! Что делать? В какой сети ? по локалке ? Смотрите статус порта, если 10Мбит, то прошивка не подошла. Собирайте доступные прошивки, вгоняйте в tftp и лейте с младшей версии. Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted May 4, 2017 Posted May 4, 2017 Я заливал в три точки OpenWRT, имидж брал готовый с их (OpenWRT) сайта. Работают нормально, нужные мне функции выполняют. Заливал через восстановление софта, когда включаешь точку с нажатой кнопкой РЕСЕТ. Вставить ник Quote
