там указано какие мибы используются для бэкапа. для датаком сами миб-файлы нагугливаются в паблике
Супер. OIDов, которые там указаны, при snmpwalk 1.3 на коммутаторе Huawei S2300 не обнаружено. Может быть все-таки пример кто-нибудь даст?
  • 2 years later...
rmavrichev@spb-nms-1:~$ snmpset -v 2c -c Private10.77.2.3 1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.2.100 i 3 1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.3.100 i 2 1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.4.100 s ne40e-current.cfg 1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.5.100 a 10.78.3.4 1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.9.100 i 4
HUAWEI-CONFIG-MAN-MIB::hwCfgOperateType.100 = INTEGER: running2Net(3)
HUAWEI-CONFIG-MAN-MIB::hwCfgOperateProtocol.100 = INTEGER: tftp(2)
HUAWEI-CONFIG-MAN-MIB::hwCfgOperateFileName.100 = STRING: ne40e-current.cfg
HUAWEI-CONFIG-MAN-MIB::hwCfgOperateServerAddress.100 = IpAddress: 10.78.3.4
HUAWEI-CONFIG-MAN-MIB::hwCfgOperateRowStatus.100 = INTEGER: createAndGo(4)
rmavrichev@spb-nms-1:~$ snmpset -v 2c -c Private 10.77.2.3 1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.9.100 i 6
HUAWEI-CONFIG-MAN-MIB::hwCfgOperateRowStatus.100 = INTEGER: destroy(6)
как-то так.
Хотя лично у меня не работает, т.к. сервер не в GRT, а указать vpn-instance через OID hwCfgOperateVpnInstanceName (1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.14 ?) железка не даёт.
при этом, из cli - можно:
<NE40>tftp -i LoopBack 30 10.78.3.4 put cfcard:/default.cfg test-ne40.cfg
Error: Failed to connect to the remote host.
<NE40>tftp -i LoopBack 30 10.78.3.4 vpn-instance MNGM put cfcard:/default.cfg test-ne40.cfg
Info: Transfer file in binary mode.
Uploading the file to the remote TFTP server. Please wait...
100%
TFTP: Uploading the file successfully.
12750 byte(s) sent in 1 second(s).
UPD: грабли с vpn-instance фиксятся так:
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] set net-manager vpn-instance MNGM
Edited by Stak
А зачем так себя мучать, ведь при минимальной правке скрипты для rancid под h3c работают с хуавеями?
У меня в заббиксе триггер на изменение конфига будет дёргать конфиг с железки. Для цисок есть такое (http://forum.nag.ru/...howtopic=101157), хочу и для хуавеев тоже.
UPD:
Вот и для хуавея забацал, пришлось отдельным скриптом, а то 255 символов у заббикса лимит для глобальных скриптов:
#!/bin/sh
# GNU GPL
# Zabbix global script for backup Huawei CFG to TFTP server
# Usage:
# ./hwGetConfig.sh Private 10.77.2.3 10.78.3.4 huawei-config
# WARNING: filename MUST end with ".cfg", added by this script.
# Zabbix usage:
# Global script like this: /usr/local/bin/hwGetConfig.sh {$SNMP_WRITE} {HOST.CONN} {$TFTP_IP} {HOST.HOST} 2>&1
# $1 {$SNMP_WRITE}
# $2 {HOST.CONN}
# $3 {$TFTP_IP}
# $4 {HOST.HOST}
/usr/bin/snmpset -v 2c -O qv -t 5 -c $1 $2 .1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.9.100 i 6 2>&1
/usr/bin/snmpset -v 2c -O qv -t 5 -c $1 $2 .1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.2.100 i 6 .1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.3.100 i 2 .1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.4.100 s $4-`date '+%Y%m%d_%H%M%S'`.cfg .1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.5.100 a $3 .1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.9.100 i 4 2>&1
#END
  • 1 month later...
UPD: обновил скрипт, оказалось некоторые железки (коммутатор S2750 например) желают расширение ".zip" вместо ".cfg"
#!/bin/sh
# GNU GPL
# Usage:
# WARNING: filename MUST end with ".cfg" or ".zip", added by this script.
# Zabbix usage:
# $1 {$SNMP_WRITE}
# $2 {HOST.CONN}
# $3 {$TFTP_IP}
# $4 {HOST.HOST}
#for devices, what require ".cfg" string
/usr/bin/snmpset -v 2c -O qv -t 5 -c $1 $2 .1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.2.100 i 6 .1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.3.100 i 2 .1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.4.100 s $4-`date '+%Y%m%d_%H%M%S'`.cfg .1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.5.100 a $3 .1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.9.100 i 4 2>/dev/null
#for devices, what require ".zip" string
/usr/bin/snmpset -v 2c -O qv -t 5 -c $1 $2 .1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.2.100 i 6 .1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.3.100 i 2 .1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.4.100 s $4-`date '+%Y%m%d_%H%M%S'`.zip .1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.5.100 a $3 .1.3.6.1.4.1.2011.6.10.1.2.4.1.9.100 i 4 2>/dev/null
#END
