Прошу посоветовать, как лучше проложить оптику для подключения этажей одного здания. Есть 5-этажное длинное здание, на первом этаже с одного края стоит серверная. Длина здания по прямой 50 метров. С заводкой в серверную между 1 и 2 этажом 80м. На этажах 2-5 на противоположном конце здания расположены ящики с оборудованием. Расстояние между этажами с заводкой в ящики - 15-20 метров. От серверной до 5го этажа напрямую без заходов на другие этажи - 110 метров. Необходимо соединить каждый этаж оптикой с серверной. Первый этаж не надо, все кабели на этом этаже от абонентов сходятся прямо в серверную.
Я вижу четыре варианта:
1. Берем 4-волоконный кабель и тянем из серверной до второго этажа. Используем 2 волокна, два про запас. Со второго этажа тянем 4х-волоконный до третьего этажа. Так же используем два волокна. И так далее до 5го этажа. На каждом этаже соединяем два волокна через коммутатор с предыдущим этажом и два со следующим. Получается линия с соединением в коммутаторах. И еще один кабель 4х жильный кидаем от серверной до 5го этажа напрямую, чтобы сделать кольцо. Плюсы - самый дешевый вариант.
2. От серверной берем 16 волоконный кабель, ведем до 2го этажа. Оставляем от него 4 волокна на коммутатор второго этажа (2 используем/ 2 запас) и ведем на 3й этаж уже 12 волоконный, соединяя их с оставшимися 12 волокнами от 16 волоконного. Потом на 4й этаж ведем 8 волоконный с соединением с предыдущими оставшимися волокнами и на пятый этаж уже ведем оставшиеся 4 волокна в виде 4-волоконного кабеля. И один 4-волоконный от серверной до 5го этажа для кольца. Плюсы - каждому этажу свои 4 волокна. Но выйдет в два раза дороже, чем первый вариант.
3. От серверной до 5 этажа тянем 16-волоконный и соединяем волокна на каждом этаже по усмотрению, оставляя по 4 шт на этаже. Чтобы можно было в случае чего волокна быстро перебросить с одного на другое. И один длинный 16волоконный от серверной до 5го этажа для кольца. Плюсы - более надежно предыдущих. Минусы - очень дорого (в 4 раза дороже первого варианта), много варить.
4. От серверной до каждого этажа тянем по отдельному 4х-волоконному кабелю. Напрямую каждый подключаем к серверной. Плюсы - каждый этаж на своем кабеле, на 25% дороже первого варианта и дешевле всех остальных. Минусы - много мороки с протяжкой кабеля.
На чем остановить выбор посоветуете? Будет ли у варианта 3 надежность на столько больше, на сколько он дороже?
Спасибо.
Что то у Вас с математикой не так
Это обычная 2-х подъездная пятиэтажка. И она вовсе не длинная.
откуда там 110 метров?
5*3+50 =65 метров. Ну пусть будет 80.
Уж не знаю,что там за требования к надежности, но я бы сделал витой парой.
Это офисы, никаких квартир. офисное здание большое такое, так что метраж верный. Вопрос стоит именно в оптике. сейчас уже есть гирлянда витухи, проложенной давным давно между этажами в 1 экземпляре и от серверной до 5 этажа тупо не добивает. Раз уж перетягивать, то лучше сразу нормально оптику сделать. Пользователи то привереды офисные, хотят гигабит.
А не лучше ли заложить по два линка от серверной до каждого из этажей?
Пусть пока это будет избыточно, но в будущем можно будет реализовать схему что cisco рекомендует.
Вариант 4, от серверной до каждого этажа.
Плюс кабель - 8-ка, как минимум. Или 2 кабеля по 4/8 волокон. Это офисы, оптика лишней не будет.
У варианта 3 будет существенно лучшая надежность, если там делать отдельную вторую серверную, и тянуть туда оптику отдельным кабельканалом. Тогда можно строить действиетельно высоконадежную схему. Считайте, насколько это вам надо. Иначе - почти ничем не отличается от двух кабелей на этаж от серверной.
1. Гирлянда из свичей да с оптоволокном? Забыть как страшный сон.
2. Основной кабель один. Порвут-с и сеть накрылась. Кроме того, широкая номенклатура кабелей это неудобно.
3. Основной кабель один. Порвут-с и сеть накрылась. Слишком избыточно и дорого.
4. Очень хороший и правильный вариант. Именно так и стоит поступить.
Почти уверен, что отдельные кабели (вариант 4) будут тянуть тем же маршрутом и по тем же коробам/стоякам, что и один кабель в других вариантах. И если порвут, то с большой долей вероятности все сразу. Так что надежности это не прибаавляет.
Зато небольшие куски, которые можно купить очень дешево.
Вовсе не факт. Перерубить/порвать связку кабелей много-много сложнее, чем один. Это целенаправленная диверсия или же серьзная техника. Случайно такого не сделаешь.
Не надо экономить на спичках, считайте стоимость владения/эксплуатации.
Нет никакой разницы, иметь резерв кабеля 100 метров или 30 метров. А вот чинить через 3-5 лет, когда документация потеряна, и люди ушли, хитроразваренный кабель - удовольствие сомнительное.
Переосмыслив в очередной раз варианты я, все-таки, склоняюсь к вариантам либо 2, либо 4. И действительно, как тут советуют,
вариант 4 можно усилить двойным кабелем на каждый этаж, либо заложить одну 8ку. Единственное что плохо - в этом офисном здании единственный стояк для прокладки между этажами. Другого пути для кабеля нет, если не сверлить пол-потолок в другом месте. Технически проще будет 8ку кинуть тогда, все-равно кабели проходят в одном пучке.
Но вариант с тем, что менять (и перетягивать), в случае разрыва между этажами, придется только маленький кусок кабеля, делает большой плюс варианту 2. Хотя первый пролет от серверной до 2 этажа самый длинный и менять его очень сложно. Нужно будет подумать о том, чтобы проковырять дырку на второй этаж в другом месте, чтобы не по одному стояку тянуть.
Спасибо всем за анализ, более-менее мысли привел в порядок.
ps. Сколько в Москве, примерно, будет стоить заказать сварку для 50-100 волокон и заделки их в оптические стоечные кроссы? У меня только кабель/кросс/пигтейлы. Кабель обычный Гиперлайн многомод, для внутренней прокладки. Сварочник, боюсь, ни в какой бюджет не влезет, даже б/у. И не ИП "Шараш-мотаж", нужна надежность, чтобы к этому вопросу не возвращаться многие годы.
Коли речь за "многие годы" - то многомод не имеет смысла, только одномод. В среднесрочной перспективе многомода уже нет, вообще.
10G стандартный многомод - 33 метра (300 для 2000Mhz многода), а это уже сегодня. Есть и другие реализации (типа LX4), но цена брендованных трансиверов сравнима с траниверами для одномода, экономить смысла нет. 100G (среднесрочная перспектива) уже идет только по 8-и многодовым волокнам. С 1G каналами у брендов - да, есть разница в цене трансиверов, но их покупать позволяет себе только богатая компания :). А у массовых производителей одномодовые SFP, кажется, даже, дешевле.
Сварочник, да, для одного офиса покупать - бесмысленная трата денег.
Все давно посчитано, т.к. оптикой свою сеть строим с 2005 года.
Документация - наше все. Потерять ее - это надо быть редким раздолбаем. Тут дело не в тех.решении, а в консерватории.
За Москву не скажу. На Урале варим по 200-250 руб/сварка
может быть проще использовать готовые патчкорды? заказать сейчас можно любой длины
Не забыть купить бур потолоще. :)
Цену на сварки в Москве примерно как на урале. Если будете обзванивать исполнителей, говорите что варить в офисе, это явно удобней чем по колодцам\чердакам.
В патч панель ничего не заделывается - просто приваривается пигтейл, а он вставляется в патч панель без хитростей.
Не надо сравнивать оператора, который постоянно работает с оптикой, с бизнес центром, где после того, как включили оборудование, и до тех пор пока не сломалось что-то канальное, или не пришло время менять оборудование, про оптику большие никто не вспоминает. Вполне может пройти не один год, и смениться не один инженер и руководитель.
Господи, где ж вы берете этот многомод то до сих пор.
Все просто. Многомодные модули уже есть в большом кол-ве и довольно дешевы. Да и расстояния такие смешные, что многомод вполне справляется. Зачем платить больше? Особенно учитывая затраты на замену ВСЕХ модулей.
Не исключен вариант, что через N лет, после замены оборудования, Вам придется прокладывать одномод. Маловероятно конечно, но не исключено.
Да, уж, довольно дешевы. Одноглазый гигабитный одномод 400-500 рублей. Вы найдете такие цены на многомодовые трансиверы?
