Прошивки и документация для коммутаторов SNR
Mikhail Burnin , лога загрузки нет, консольный порт ничего не отдает.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
он включается и сразу моргает светодиодами - в терминале пусто.
Мог бы и jtag(jlink) каким зашить, если так можно, бут. Но коммутаторы из коробки - гарантийные.
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток,
8bit, banec заведите пожалуйста обращение в support.nag.ru по проблеме с апгрейдом A26
Ссылка на сообщение
уже как неделю висит обращение :)
Ссылка на сообщение
Доброго дня.
Подскажите, когда появится прошивка версии 7.0.3.5(R0217.0099) или выше для S2940-8G-v2?
Или он не подвержен FIX|MT4181?
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста распиновку консольного кабеля SNR-S2960-48G, он не DB9-RJ45 а DB9-DB9
В документации и в данной ветке ответа не нашел поэтому пишу сюда.
Ссылка на сообщение
Сам отвечаю на свой вопрос.
SNR-S2960-48G заработал через стандартный нуль-модемный кабель en.wikipedia.org/wiki/Null_modem
Так что рекомендации из Installation Guide использовать только родной кабель - шютка...
Ссылка на сообщение
Есть ли какие-то продвижения по поводу Orion A26? Прошил прошивкой Orion_A26_7.0.3.5(R0203.0020) получил труп. Что делать? Следующие прошивать как-то нет желания.
Ссылка на сообщение
Т.е. у Вас А26 с прошивкой более ранней чем R0203.0020 и boot.rom равным 7.1.11, при прошивке nos.img превращается в тыкву?
С какой версии обновляетесь?
П.С. С десяток А26, на всех всё нормально прошилось, если не считать того, что в sh ver R0203.0020 видеться как R0203.0019.
Ссылка на сообщение
Тоже прошивали пару А26 и полет нормальный. В тех. поддержке молчат.
Ссылка на сообщение
Стояла до прошивки Orion_A26_7.0.3.5(R0203.0019), она работала нормально. После прошивки симптомы как в предыдущих постах, светодиоды мигают с периодичностью ~2 сек, в консоли тишина. Причем та версия которая отображалась как R0203.0019 работала нормально(если не считать баг с автоорпеделением скорости на медных портах). Временно вернулся на эту прошивку. Вообще есть подозрение что проблема не в прошивке а в загрузчике(обновлял и загрузчик и прошивку), но для тестов убивать еще один коммутатор не хочется :)
Изменено пользователем natrox
Ссылка на сообщение
Есть еще такое наблюдение. Прошивка с меткой R0203.0020 от 8 июня размером 6 707 850 байт, а R0203.0020 от 15 июня 6 708 243 байт. А загрузчик одного размера 484 352 байт. Контрольные суммы соответственно отличаются. :)
Ссылка на сообщение
А вот это уже интересно, я шил R0203.0020 от 8 июня размером 6 707 850 байт, вроде всё нормально, но в sh ver определяется как версия .0019.
Ссылка на сообщение
В архиве с прошивкой Orion_A26_7.0.3.5(R0203.0020) от 8 июня был поврежденный boot.rom. При обновлении на него коммутатор превращается в кирпич, всем пострадавшим приносим свои извинения, обратитесь пожалуйста в support.nag.ru, будет произведена замена оборудования.
Выложенная сейчас на data.nag.ru прошивка Orion_A26_7.0.3.5(R0203.0020) проверена, на неё можно обновляться.
По данному инциденту проведена работа, дабы исключить подобные случаи в будущем.
Ссылка на сообщение
Есть ли какой-то способ оживить оборудование? Даже если он не простой. Дело в том что отправлять один коммутатор смысла особого нет, да и находимся мы довольно далеко от Вашего города.
Ссылка на сообщение
1. Найти FullFlash
2. Выпаять флешку.
3. Прошить флешку программатором. Могут быть тонкости с MAC адресами и прочим.
4. Запаять флешку.
5. ......
6. PROFIT!
PS Почта России привезёт это коммутатор за 300р. и две недели. Не смотря на местную аллергию на ПР, у них последнее время всё сильно улучшилось.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
Могут ли быть проблемы при использованиии коммутаторов 2940, 2950 и 2960 в одной сети с разными прошивками, т.к. покупались в разное время?
Иногда один из коммутатров впадает в ступор какой то и следующие за ним коммутаторы недоступны для управления и не пингуются. При этом трафик абонентов они иногда нормально продолжают пропускать, а иногда нет.
После перезагрузки коммутатора, в который подсоединены отвалившиеся коммутаторы всё начинает работать.
Что это может быть ? Почему такое повторяется периодически в разных частях сети ?
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
А что вам мешает обновить прошивки до последних версий?
Ссылка на сообщение
Вот именно стоит ли это делать ? Ведь можно нажить ещё больше проблем.
Там кроме прошивок коммутаторы разных ревизий имеются. Я так понял, что последние прошивки ставятся не на все ревизии. В итоге опять салат получается.
И почему есть даты выпуска прошивки версии 6 больше даты выпуска прошивки версии 7.
http://data.nag.ru/SNR%20Switches/Firmware/SNR-S2960-24G/
Что это означает ?
Изменено пользователем Tirrr
Ссылка на сообщение
Что это означает ?
В новых прошивках, как правила устранены ошибки, имеющиеся в предыдущих. Или расширен функционал. А обновляться или нет, это вам решать. Если у какой-то модели были разные аппаратные ревизии, то возможно есть разные ветки прошивок. Для какой ревизии какая последняя прошивка узнавайте в ТП.
Ссылка на сообщение
Добрый день,
прошивка 6.2.139.999 предназначена для перехода с 6 версии на 7-ю версию софта.
Последняя прошивка для SNR-S2960-24G - http://data.nag.ru/SNR%20Switches/Firmware/SNR-S2960-24G/S2960-24G_7.0.3.5%28R0217.0101%29.zip
внесенные изменения отражены changelog.
Ссылка на сообщение
Вопрос по документации:
Имеется коммутатор S2980G-8T и к нему инструкция.
А в инструкции:
8. Disable/Enable VLAN Ingress Rules
Command Explanation
Global mode
vlan ingress enable Enable/Disable VLAN ingress rules.
no vlan ingress enable
И вот как это понимать? Это в документации больше нигде не упоминается.
Соответственно, никаких "ingress rules" сконфигурировать нельзя.
Я подозреваю, что это vlan ingress filtering. Так это или нет?
Если так, тогда по логике disable ingress rules = enable ingress filtering? или все-таки disable=disable?
Уж никак не могу понять, что в итоге надо сделать, чтобы мне с клиентского порта в чужие vlanы ничего лишнего не напихали - disable, или enable?
Ссылка на сообщение
добрый день,
команда "no vlan ingress enable" отключает фильтрацию vlan на порту,
с дефлотным конфигом , когда такой команды на порту нет, пропускаются только allowed vlan-ы.
Ссылка на сообщение
Подскажите а где взять описание простейших вещей на свич а лучьше актуальное описание S2960-24F ???
Switch_config#show version
NAG LLC. Internetwork Operating System Software
SNR-S2960-24F Series Software, Version 2.1.0A Build 5721, RELEASE SOFTWARE
Copyright (c) 2012 by NAG
Compiled: 2011-11-1 15:57:7 by SYS_5721, Image text-base: 0x10000
ROM: System Bootstrap, Version 0.4.8
Serial num:S23070287, ID num:S23070287
System image file is "prosh.bin"
NAG SNR-S2960-24F RISC
65536K bytes of memory,8192K bytes of flash
Base ethernet MAC Address: 00:e0:0f:18:04:fc
snmp info:
product_ID:152 system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.152.0
Switch uptime is 0:01:31:09, The current time: 1970-1-1 1:31:7
Ссылка на сообщение
Зачем в коммутаторах USB-порт? Какие функции он несет? В каких моделях он есть/будет?
У меня, например, в S2980G-8T есть один USB на передней панели. Что туда можно воткнуть? Можно ли туда воткнуть USB шнурок от UPS, чтобы мониторить его по SNMP, например? Или web-камеру для наблюдения?
И если нельзя, заинтересованы ли вы, чтобы было можно? (я могу вам помочь/сделать/все сделаю сам :)
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
