Прошивки и документация для коммутаторов SNR
А для S2980G-24F какой мануал использовать?
Синтаксис конфигурации в общих чертах везде одинаковый. А так вот он: http://data.nag.ru/SNR%20Switches/Configuration%20Guide/SNR-S2980G-24F%20Configuration%20Guide%20v1.0.pdf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Прошивку от 2980G-24F можно лить в 2980G-24T ?
Нет, это разные коммутаторы. Для 2980G-24T пока что последний релиз только 7.0.3.0.
Ссылка на сообщение
Спасибо. Вообще, для моделей с медными портами прошивок почти нет. То ли нет ошибок, то ли на них забили...
Ссылка на сообщение
Коллеги, а для SNR-S3650G-24S HardWare Version 2.0.2 будет семерка или нет? Попытка влить 7й софт с сервера не удалась, возможно процедура нестандартная?
Ссылка на сообщение
День добрый.
Требуется ли для S2950-24G промежуточно обновлять или можно сразу на прошивку 6.2.138.58 сразу накатывать 7.0.3.1
Спасибо
Ссылка на сообщение
S3650-24S
Проблема такая, boot.rom до 7-ой версии обновился, а вот nos.img через tftp отваливается почтив самом конце, говорит, что файл больше, чем buffer size.
Что делаю не так?
Ссылка на сообщение
S3650-24S
Что делаю не так?
Обновляться нужно через промежуточную прошивку http://data.nag.ru/SNR%20Switches/Firmware/S3650G-24S_6.2.200.120.zip.
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток.Подскажите,пожалуйста,а какую прошивку лить в S2960-24F ? Есть у нас пара железок таких и надо бы обновится.
Ссылка на сообщение
Попытался прошить коммутатор SNR-S2950-24G последней прошивкой 7.0.3.5
SNR-S2950-24G#sh ver
SNR-S2950-24G Device, Compiled on Jul 31 12:28:58 2012
SoftWare Version 6.2.139.52
BootRom Version 2.2.0
HardWare Version 1.0.1
CPLD Version N/A
Device serial number NGSW0110B628000592
Copyright © 2012 NAG LLC
All rights reserved
Last reboot is cold reset.
Uptime is 8 weeks, 1 days, 2 hours, 4 minutes
залил boot.rom v7.1.3
далее удаляю файл nos.img.ecc как написано в readme
и пытаюсь залить nos.img v7.0.3.5
Не получается, места на нет. Пишет Disk Full.
Что можно сделать чтобы залить прошивку? Откатить на старую тоже нет возможности т.к. коммутатор стоит удаленно.
Изменено пользователем Ace63
Ссылка на сообщение
SNR-S2950-24G#dir
boot.rom 480,804 --SH
boot.conf 255 ----
nos.img 5,377,593 ----
startup.cfg 5,906 ----
Used 5,864,558 bytes in 4 files, Free 1,363,968 bytes.
Удаление nos.img.ecc и nos.img ситуацию не меняет.
Ссылка на сообщение
У меня нет возможности проверить обновление с такой же версии прошивки.
Пожалуйста, попробуйте сначала перейти на http://data.nag.ru/SNR%20Switches/Firmware/S2950-24G_6.2.139.129_nos.zip.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Уточните, пожалуйста, модель коммутатора.
Ссылка на сообщение
SNR-S2960-24F.
NAG LLC. Internetwork Operating System Software
SNR-S2960-24F Series Software, Version 2.0.2A, RELEASE SOFTWARE
Copyright © 2010 by NAG
Compiled: 2010-6-11 11:27:3 by SYS, Image text-base: 0x10000
ROM: System Bootstrap, Version 0.3.4
Serial num:S23070453, ID num:S23070453
System image file is "Switch.bin"
NAG SNR-S2960-24F RISC
65536K bytes of memory,8192K bytes of flash
Base ethernet MAC Address: 00:e0:0f:18:17:ca
Toporkova_1 uptime is 11:21:23:50, The current time: 1970-1-12 21:25:47
Ссылка на сообщение
Пожалуйста, попробуйте сначала перейти на http://data.nag.ru/S...39.129_nos.zip.
Я бы с радостью откатился на старую версию, но boot.rom новой версии не заменить boot.rom старой версии удаленно, а подключится через консоль и сделать write boot.rom /f нет возможности, т.к. коммутатор находится на достаточно отдаленном расстоянии. Если есть способ через telnet откатить boot.rom то буду очень благодарен за подсказку.
Ссылка на сообщение
Какая прошивка сейчас актуальна для S2960-24G ? В шапке темы написано, что v7.0.3.1(R0002.0033), но в партиях купленных в 2014 году залита v7.0.3.1(R0058.0003). Перепрошивать или не надо?
Ссылка на сообщение
Ваша новее, просто шапку темы поправить некому.
а вот на дате лежит ещё более новая - S2960-24G_7.0.3.5(r0123.0011).zip
Ссылка на сообщение
Подтверждаю, проблема актуальна.
File transfer complete.
Recv total 6659238 bytes
Write file "flash:/nos.img" error(Error:Disk is full.)!
close tftp client.
Текущая:
 SNR-S2950-24G Device, Compiled on Dec 07 12:29:12 2012
 SoftWare Version 6.2.139.129
 BootRom Version 4.12.1
 CPLD Version N/A
 Device serial number NGSW0110B628000406
 Copyright (C) 2012 NAG LLC
 All rights reserved
 Last reboot is warm reset.
 Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 20 minutes
SNR-S2950-24G#dir
boot.conf                                255 ----
startup.cfg                            1,006 ----
flash                                497,280 ----
Used 979,345 bytes in 4 files, Free   6,438,912 bytes.
Которые пробовал с фтп:
S2950-24G_7.0.3.1(R0058.0003).zip
S2950-24G_7.0.3.5(R0123.0011).zip
del nos.img
del boot.rom
Хех, загрузчик прошился, а сама прошивка не встает. Идет ребут циклом. Пришлось write boot.rom /f а то говорит у вас новый бут стоит
Изменено пользователем mod3m
Ссылка на сообщение
Для обновления S2950-24G с 6.X на 7.X сначала нужно поставить boot.rom и nos.img из архива:
Далее уже с 7.0.3.1 обновляться до 7.0.3.5.
Ссылка на сообщение
Artem Enborisov, собственно так и делал. SNR новый из коробки достал, стояла 2011 года прошивка. Загрузил S2950-24G_6.2.139.129_nos.zip потом boot.rom и nos.img из архива, все точно по мануалу. Тут без проблем.
Далее, все тоже самое с S2950-24G_7.0.3.1(R0058.0003).zip boot.rom установился, nos - Disk is full. delete nos.img и boot.rom делал, dir показывал что место хватало. После ребута, у меня "забутился" коммутатор. Поигрался ещё через загрузчик с прошивками, не получилось. Вернулся на 6.2.139.129.
Почитал про 7 ветку прошивки отзывы тут, вроде что-то не так работало, не знаю пофиксили уже или нет (проблемы с snmp, веб интерфейс). Наверное останусь тогда на 6ой, не критично.
Ссылка на сообщение
Столкнулись с проблемой.
Обновили ПО на SNR-S2940-8G
SoftWare Version 7.0.3.5(R0123.0011)
BootRom Version 7.1.3
Перестал работать dhcp snooping c опцией 82 (до этого на
работало.
Пример конфига
service dhcp
ip dhcp snooping enable
ip dhcp snooping vlan 872
ip dhcp snooping action 3
ip dhcp snooping binding enable
ip dhcp snooping information enable
Interface Ethernet1/1
switchport access vlan 872
ip dhcp snooping binding user-control
ip dhcp snooping binding user-control max-user 5
Interface Ethernet1/9
switchport trunk allowed vlan 872
ip dhcp snooping trust
Можно ли откатиться на 6.2.139.129 (какие нужно совершить действия ибо просто заменить в флеше nos.img убивает коммутатор).
И почему в 7-ой версии перестал работать dhcp snooping?
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
