Доброго времени суток.
Работает следующая схема:
Cat6500<->Cat3550-12G<->Cat3550
Между 6500 и 3550 транзитом через 12G лежит vlan точка-точка, в vlan'е бегает OSPF и включен PIM-SM. Все жило до каких то пор нормально, но пару дней назад на 3550-12G повалились в лог сообщения о %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host aaa.aaa.aaa in vlan 900 is flapping between port с маком ip интерфейса в этом влане. Сообщения перестают валится после того, как на 3550 я делаю no ip pim sparse-mode, но PIM как бы нужен ). Может у кого нибудь есть идеи в какую сторону смотреть?
Edited by flow
Кольцо в VLAN?
Кольцо в VLAN?
Ну оно флапами сильно напоминает, только вот vlan точка точка - на 6500 и 3550 - исходящие порты, на 3550-12G 2 порта... Опять же грешил на физику - но почему когда вырубаешь PIM флапы пропадают? А там вообще трафика немало бегает. Причем это реальные флапы - когда дергается мак - потери проскакивают, без PIM'а их опять же нет.
В порядке бреда: м.б. как-то конфликтуют мультикаст маки (ospf же тоже мультикаст); попробуйте разнести ospf & pim по разным вланам - это в любом случае будет правильнее
upd: нет, если флапает именно мак ip-интерфейса - я не угадал; но разнести всё же стоит попробовать =)
Edited by Wingman
MAC какой? Мультикастовый? Помните о 32:1 пересечении IP мультиксат адресов и MAC-ов?
Может просто для разных мультикаст груп генерируется один MAC, вот и флапает. Лечить сменой IP адреса.
Вопрос ещё и в том, что оно так работало, и достаточно долго. Прикрутил к 3550 вторую ногу с OSPF и PIM через тот же 12G только Cat6500 уже другой. Ы итоге на 3550 два канала с OSPF и PIM-SM. На втором канале тишина и спокойствие. Уже и IOS собственно попробовал поменять, причем как накатить новый, так и откатиться на более старую ревизию.
MAC уникастовый, ip-интерфейса на Cat6500. Собственно в этой ситуации, как я понимаю, ваше предположение, к сожалению отпадает.
А если сменить мак на ip-интерфейсе шеститонника?
Попробовал, получил забавную картину. Новый mac естественно везде пророс, ARP на 3550 тоже поменялся, но флапающийся mac никуда не делся - сейчас я вижу его на 6500 на порту в сторону 3550-12G и на 3550-12G в сторону 65. Можно его конечно попытаться дропнуть, но это уже удаленно делать не сильно хочется, опять же понимания не добавляет.
А мак 100% не мультикастовый?
Флапы прекратились?
Да, обычный цискин мак вида 0017.0fae... Блин самое главное забыл - мак флапается, причем тот который старый.
А между какими портами оно флапает-то?
Ровно посередине на cat3550-12G - между портом на cat6500 и портом в сторонй cat3550
А последний 3550 видит этот мак на линке в сторону 6500, видимо? Вообще бред, больше всего всё-таки на петлю во влане похоже =) Ну или на то, что у 65 и 35 одни и те же маки на интерфейсах, что врядли
Именно так - последний 3550 видит мак 6500 на порту в сторону 3550-12G. Маки разные, да и собственно после смены мака на 6500 флапы бы прекратились. То что бред - соглашусь, но с этим бредом нужно что-то делать ) Он как бы жить мешает )
А в этом влане только эти три устройства? Никуда дальше или в сторону он не уходит, присутствует только на 4х портах 3х железок?
Я бы всё-таки попробовал зафильтровать его на 3550 посередине, на линке к 65, если он только в одном некритичном влане
p.s. там не port-channel?
Edited by Wingman
Да, только 3 устройства и 4 порта ) Если я сделаю mac-address-table static drop - я порушу роутинг, т.к.на этих ip адресах бегает только OSPF и PIM (
Да и собственно почему вопрос возник - как ко всей этой ситуации относится PIM, ведь его выключение реально решает проблему с флапами.
P.S. Нет port-channel'а там нет.
Edited by flow
Флапы прекратились?
То есть, вы сменили mac на 65k, а он по прежнему виден на порту 3550-12G в сторону 65k? Тогда что-то с 65k...
Флапы прекратились?
Картина ещё более странная - я вижу старый mac не только на 3550-12G в сторону 6500, но и на все той же 6500, на порту в сторону 3550-12G, на других портах при этом его нет. Возможно проблема с шаститонником, правда вопрос все тот же - почему при этом всем помогает отключение PIM на 3550? )
Edited by flow
м.б. ip multicast routing шалит? PIM-SM рулит mroute, OSPF колбасит - сам по мультикасту бегает ибо.
через ip rpf смотрели маршрут до mcast источника?
зы: читал ветку через строчку по диагонали)
А у вас 3550 мультикаст в сторону шеститонника в этом VLAN не возвращает часом? Мб поснифать?
Трафик оттуда можно выдернуть только rspan'ом, видимо придется так и делать.
OSPF сам по себе не колбасит, он работает нормально. Потери проскакивают в момент flap'ов, что вполне логично. маршруты смотрел, там все ок, да иначе тот же мультикаст не работал бы, а так он бегает, телевизор показывает ).
Edited by flow
Хм... помогло отключение PIM на 3550 на интерфейсах смотрящих в сторону клиентов. На них включен ip pim passive, дальше на коммутаторах на этих vlan'ах уже настроен ISM/MVR. Но опять же PIM на них нужен )
Edited by flow
Вытащил трафик rspan'ом. Действительно - периодически от 3550 в сторону 6500 проскакивают пакеты, где src-mac - это mac 6500, и dst-mac - мультикастовый. По сути 3550 вернула mcast трафик, который ей прилетел. Причем подписки на эти группы на 3550 существуют, трафик летит, обратно проскакивают лишь единичные пакеты из этого трафика. Вопрос WTF ?
Edited by flow
