SamJan Posted December 5, 2012 Posted December 5, 2012 Какой поляризации должна быть третья антенна в Mimo 3x3? Я попытался использовать 45град между H и V. Насколько такой метод верный? Вставить ник Quote
Constantin Posted December 5, 2012 Posted December 5, 2012 Я попытался использовать 45град между H и V. Насколько такой метод верный? получите развязку >40 дб и будет все хорошо Вставить ник Quote
SamJan Posted December 5, 2012 Author Posted December 5, 2012 И как получить такую развязку?? Штатная двухполяризационная антенна имеет 30dbi развязку между поляризациями H и V Вторая антенна в данном случае для мимо 3х3, стоит в 3 метрах и на ней придется выставить одну из поляризаций... Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 5, 2012 Posted December 5, 2012 Обычно делают +45, -45 и вертикальную. Вставить ник Quote
Constantin Posted December 5, 2012 Posted December 5, 2012 Штатная двухполяризационная антенна имеет 30dbi развязку между поляризациями H и V ой ли??? это не штатные а фуфловые Вставить ник Quote
SSD Posted December 6, 2012 Posted December 6, 2012 Я попытался использовать 45град между H и V. Насколько такой метод верный? получите развязку >40 дб и будет все хорошо Это из ряда фантастике на 3х3 антенне. Вставить ник Quote
Constantin Posted December 6, 2012 Posted December 6, 2012 Это из ряда фантастике на 3х3 антенне. угу. (( Вставить ник Quote
nash_chelovek Posted December 6, 2012 Posted December 6, 2012 (edited) Штатная двухполяризационная антенна имеет 30dbi развязку между поляризациями H и V ой ли??? это не штатные а фуфловые Ну я бы не был столь категоричен. Как правило, нормальной развязка (Cross Polarization) считается на уровне между 20 и 30 дБ, если это не оговаривается в ТЗ иначе. Хотя иногда бывает, что на какой-то частоте вылезет 17 дБ и с этим ничего не удается сделать и тогда меняется спецификация. Сделать развязку больше 30 дБ - крайне тяжелая задача. Но в данном случае, как я понимаю, речь идет вообще о 3-х разных антеннах. Edited December 6, 2012 by nash_chelovek Вставить ник Quote
SamJan Posted December 6, 2012 Author Posted December 6, 2012 Штатная двухполяризационная антенна имеет 30dbi развязку между поляризациями H и V ой ли??? это не штатные а фуфловые Ну я бы не был столь категоричен. Как правило, нормальной развязка (Cross Polarization) считается на уровне между 20 и 30 дБ, если это не оговаривается в ТЗ иначе. Хотя иногда бывает, что на какой-то частоте вылезет 17 дБ и с этим ничего не удается сделать и тогда меняется спецификация. Сделать развязку больше 30 дБ - крайне тяжелая задача. Но в данном случае, как я понимаю, речь идет вообще о 3-х разных антеннах. Речь идет о двух антеннах.. Одна двухполяризационка, а другая с одной поляризацией... Обычно делают +45, -45 и вертикальную. Ну со штатными такое не сотворишь, но вот с антеннами на головках можно похимичить... А какая разница между H/V/+45 и +45/-45/V ? Так ведь сигнал больше бдет присутствовать в поляризацях Штатная двухполяризационная антенна имеет 30dbi развязку между поляризациями H и V ой ли??? это не штатные а фуфловые а какими антеннами пользоваться с ОМТ ??? Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 6, 2012 Posted December 6, 2012 Обычно делают +45, -45 и вертикальную. Ну со штатными такое не сотворишь, но вот с антеннами на головках можно похимичить... А какая разница между H/V/+45 и +45/-45/V ? Так ведь сигнал больше бдет присутствовать в поляризацях Любую антенну с линейной поляризацией можно вращать вокруг оси. Если штатный крепеж не позволяет, его дорабатывают. Вот и получается что можно делать целых 4 поляризации. Так же есть панельные антенны из треугольников, у них ярко выражено затухание, если ее вверх ногами повесить. Соответственно ставите 2 таких антенны, одну стрелкой вверх, другую стрелкой вниз и еще одну в горизонтальной поляризации. Вставить ник Quote
SamJan Posted December 10, 2012 Author Posted December 10, 2012 А если попробовать в антенну с третьей chain сунуть диэлектрик в волновод и прератить поляризацию в круговую, это может реально способствовать качеству линка? Мне кажется таким образом можно получить хорошую развязку... Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 10, 2012 Posted December 10, 2012 Не, самостоятельно ничего хорошего сделать не получится.Вот есть обзор линка МИМО3х3 на специальных антеннах - http://www.lanmart.ru/blogs/lm-bridge-5g-19m3/ - там усиление 19дби (по документам на нее). Максимальную скорость можно получить на 2-3 километра прямой видимости. Вставить ник Quote
fhntv_smart Posted December 10, 2012 Posted December 10, 2012 Обсуждалось, круговая дает развязку всего 3дб, она бесполезна для мимо систем. Вставить ник Quote
SamJan Posted December 19, 2012 Author Posted December 19, 2012 На рынке антенн есть такие готовые панельные антенны 15-17dbi MIMO 3x3, с углами раскрыва от 45до 20град. Как думаете, если их установить вместо облучателей офсетных спутниковых антенн, прокатит или нет??? Вставить ник Quote
NewUse Posted December 19, 2012 Posted December 19, 2012 прокатит или нет??? Прокатит... Вставить ник Quote
SSD Posted December 19, 2012 Posted December 19, 2012 На рынке антенн есть такие готовые панельные антенны 15-17dbi MIMO 3x3, с углами раскрыва от 45до 20град. Как думаете, если их установить вместо облучателей офсетных спутниковых антенн, прокатит или нет??? Габариты антенны какие? Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted December 19, 2012 Posted December 19, 2012 я их тестом удивлен- при -22 уровнях ведь получаются худшие результаты, да и стабильность ниже. идеально -50-65. возможно бы получилось даже больше. ну и второе- раз уж борщить, попробовали бы 3х3мимо в полосе 60MHz Вставить ник Quote
SamJan Posted December 20, 2012 Author Posted December 20, 2012 Габариты антенны какие? Оффсетки 175см ну и второе- раз уж борщить, попробовали бы 3х3мимо в полосе 60MHz На на каком железе и каких антеннах? Расстояние 35км ))) Обсуждалось, круговая дает развязку всего 3дб, она бесполезна для мимо систем. Точно! При установке диэлектрика, состояние CCQ упало с 95% до 14 при тех же уровнях сигнала Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 20, 2012 Posted December 20, 2012 ну и второе- раз уж борщить, попробовали бы 3х3мимо в полосе 60MHz На на каком железе и каких антеннах? Расстояние 35км ))) Микротик не поддерживает работы в полосе 60мгц с радиокартами MIMO 3x3. Вставить ник Quote
SamJan Posted December 27, 2012 Author Posted December 27, 2012 (edited) Какие мысли у гуру насчет таких двухдиапазонных антенн в виде облучателей для офсетки?? http://www.dlink.ru/ru/products/2/1295.html Edited December 27, 2012 by SamJan Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 27, 2012 Posted December 27, 2012 Проще джириус EX-MIMO купить, с ним хоть ясно как будет работать. А эта длинковская антенна по деньгам вместе с офсеткой выйдет дороже, причем без какого-либо гарантированного результата. Вставить ник Quote
