Добрый день.
Вопрос возник, как правильно применять burst тарификацию:
1. Для каждого из входящего/исходящего строить 95 процентиль и затем выбирать большее значение?
2. В 5 минутном интервале выбирать максимальный из входящего/исходящего и по этим значениям строить 95-процентиль?
Естественно, во втором случае показания будут несколько выше, чем при первом подходе?
Кто что использует, каковы лучше практики?
Есть ли готовые шаблоны для графиков в заббиксе?
Ну на сколько я знаю, то все считают по 2 варианту.
Вернее не так. Считаются две отдельные таблички для исход и вход трафика раз в 5 минут снимается значения. Потом две таблички отсортировываются от большого к меньшему и вычитается первые 5 процентов больших значений. Потом смотрим что больше - вход или исход и это и будет полосой.
Обычно считают так: беруться все усредненные 5 минутные значения за месяц и сортируются в порядке убывания. 5% первых(они же максимальные) значений отбрасываются. Следующее первое значение и есть загрузка по 95% берст.
У всех по разному. Надо считать как в договоре прописано :-(
Обычно разница не большая, поэтому многие не обращают внимания, а у многих в договоре написано, что расхождение в 3-5% считается не существенным.
Некоторые, например ОБИТ, накидывают 10-15%, все равно клиент ругаться не будет.
Проверяя других операторов, часто(у retn, anders, starttelecom, runnet) сходиться со статистикой cacti(как она считает, наверное вариант 1(см ниже))
На всякий случай подведу теоретические варианты подсчета
1) Отсортировать и отбросить IN, Отсортировать и отбросить ОUT, выбрать максимум.
2) Отсортировать и отбросить отдельные значения МАКС(IN,ОUT).
3) Отсортировать и отбросить общий(IN и OUT) список значений
Edited by doubtpoint
