Приветствую. Сложилась ситуация, когда нужно через wifi бридж пробросить несколько vlan'ов.
Схема: www.gliffy.com/go/publish/4132383
Вот такая схема. Есть управляемый свич(10.10.10.1), в который включен mikrotik(172.16.10.1) в режиме wifi bridge AP.
К микротику подключено 2 клиента (172.16.10.2 и 172.16.10.3). Ставим за одним клиентом управляемый свич с вланами - все работает отлично. Когда ставим за вторым клиентом управлялку с вланами, получаем флуд STP на циске в ядре сети
Nov 29 13:12:16 host-91-214-163-17 147: 1d00h: %SPANTREE-SP-2-RECV_PVID_ERR: Received BPDU with inconsistent peer vlan id 602 on GigabitEthernet4/13 VLAN700.
Nov 29 13:12:16 host-91-214-163-17 148: 1d00h: %SPANTREE-SP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking GigabitEthernet4/13 on VLAN0602. Inconsistent peer vlan.
Nov 29 13:12:16 host-91-214-163-17 149: 1d00h: %SPANTREE-SP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking GigabitEthernet4/13 on VLAN0700. Inconsistent local vlan.
Nov 29 13:12:31 host-91-214-163-17 150: 1d00h: %SPANTREE-SP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking GigabitEthernet4/13 on VLAN0602. Port consistency restored.
Nov 29 13:12:31 host-91-214-163-17 151: 1d00h: %SPANTREE-SP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking GigabitEthernet4/13 on VLAN0700. Port consistency restored.
+ управлялка 10.10.10.1 начинает сходить с ума. на нее поднимается пинг до 1000мс. При чем свич за первым клиентом(10.10.10.2) пингуется отлично, а 10.10.10.3 от 50 до 90% потери. Сами клиенты wifi (172.16.10.2 и 172.16.10.3) тоже пингуются отлично.
Настройки на свичах:
Конфигурация Switch1(Egde-Core ES3528M), перед базой.
Vty-0#show running-config interface ethernet 1/3 // 1 база - 2 клиента(тут все х.. плохо)
switchport allowed vlan add 602 untagged
switchport native vlan 602
switchport allowed vlan add 254,700 tagged
spanning-tree mst configuration
Остальное пропущено :)
Конфигурация свичей за клиентами. Аналогичная на двух(Edge-Core ES3510):
spanning-tree MST configuration
interface ethernet 1/9
switchport allowed vlan remove 1
interface ethernet 1/10
Да, все mikrotik'и находятся в 602 влане. Нужно прокинуть 254,700 вланы тегом и 602 антегом до свичей.
Edited by serg_sk
На базе и на клиенте надо добавить в бридж, на вкладке WDS указать Dynamic и имя бриджа. После этого трафик будет проходить любой без проблем.
И все работает когда у базы 1 клиент. Когда у базы 2 клиента, то начинается флуд и управлялка за второй базой не пингуется. Попробую еще проверить настройки на втором клиенте, может там WDS не включен.
Проверю - отпишусь
На базе в настройках бриджа заблокируйте трафик между клиентами.Для этого создайте правило в Filters где укажите In Bridge и Out Bridge ваш бридж, и поставьте галочку у Out Interface ! Ether1 или какой у вас выходной интерфейс и действие Drop.
Была аналогичная проблема не могли пробросить два вилана насквозь через многоточку (2 клиента WDS), разбираться не стали прокинули 2 вилана прямо с базы и забриджевали их с изернетом. Тут либо у тика какой то косяк, либо загвостка где то в динамическом бридже на базе. Как вариант можно до базы кинуть два изернета, а на базе сделать два бриджа между WDS и нужным портом. Должно работать, но это из серии костылей))
Edited by Nurjr
Спасибо, помогло :)
