AYSEN Posted December 5, 2012 Posted December 5, 2012 (edited) Уважаемые участники, подскажите- можно ли на рокет/буллет/нанос заливать вручную редактированный .cfg файл минуя веб-браузер, например по TFTP ? Прошивка же меняется по TFTP . Или может через альтернативную прошивку? или через RS-232 штыри на плате ? Edited December 5, 2012 by AYSEN Вставить ник Quote
NewUse Posted December 5, 2012 Posted December 5, 2012 можно по scp залить на /var/tmp/system.cfg далее cfgmtd -p /etc -w reboot Но если цель -- централезированный менеджмент -- есть AirControl Вставить ник Quote
AYSEN Posted December 5, 2012 Author Posted December 5, 2012 цель - оперативно менять настройки с простого внешнего контроллера. по TFTP - все так просто... отредактировал, слил , и в ребут его! Вставить ник Quote
NewUse Posted December 5, 2012 Posted December 5, 2012 по TFTP - все так просто... отредактировал, слил , и в ребут его! А как Вы в него попадаете из рабочей точки? scp -- по проще tftp то будет... В любом случае через SDK можно собирать прошивки с любым дефолтным конфигом... На контроллер то Вы с чего-то попадаете? ну так перенаправьте порт AirControl, и будет всё красиво и в графике... Любите cli -- c scp способ выше привёл, но там придётся делать парсер, ибо ip-адрес в том же конфиге торчит. а по tftp целиком прошивку каждый раз лить -- верный способ сократить жизнь флешки. Вставить ник Quote
AYSEN Posted December 5, 2012 Author Posted December 5, 2012 лить конфиг по проводам надо будет ( свой контроллер перед каждым POE инжектором ) , а точки только мост между секциями проводной сетки ( мостов будет около 6-8 ), одно радует, что расстояние по радио не очень большое- до 50 метров. в любом случае огромное спасибо за подсказки. ! Вставить ник Quote
NewUse Posted December 5, 2012 Posted December 5, 2012 ( свой контроллер перед каждым POE инжектором ) Контроллер для ижектора чтоль? Деньги чтоль девать некуда? -- купили бы нормальное оборудоваие.... а точки только мост между секциями проводной сетки ( мостов будет около 6-8 ), одно радует, что расстояние по радио не очень большое- до 50 метров. Не уверен что ваша схема будет работоспособа: расстояния слишком маленькие, и если всё идёт из одной точки Вам банально не хватит частотного разноса. На 50м -- кидайте кабель, надёжнее, дешевле, проще. Для вай-фай актуальные расстояеия от 300м, когда оптика становится дорогой из-за цены прокладки. Вставить ник Quote
kolizey Posted December 6, 2012 Posted December 6, 2012 Уважаемые участники, подскажите- можно ли на рокет/буллет/нанос заливать вручную редактированный .cfg файл минуя веб-браузер, например по TFTP ? Прошивка же меняется по TFTP . Или может через альтернативную прошивку? или через RS-232 штыри на плате ? Файл выгрузка которого была через вебморду, парсится из нескольких модулей. Вручную переконфигурированый файл, выгруженый таким образом, обратно заливается без проблем и все прекрасно работает. Если править отдельные конфиги, то ИМХО удобнее использовать SCP, удаленно все прекрасно заливается. Вставить ник Quote
