День добрый!
Есть следующая задача: на 1 здании поставить ТД со штыревой 360-градусной антенной, на окружающих зданиях (5-6 зданий, все в пределах 500 метров) принять сигнал и раздать внутри. Интернет будет приходить со спутника (Hughes 9200). Основная сложность в том, что в одном из зданий очень толстые стены (постройка 200-летней давности) и, скорее всего, придется ставить по точке доступа чуть ли не в каждую комнатушку. Нарисовал схему, как я вижу реализацию данной задачи, но опыта построения сетей у меня нет, поэтому обращаюсь к знающим людям: будет ли стабильно работать такая схема или нужно внести какие то изменения? Схема во вложении. В роли 16п хабов будут выступать Cisco SLM2016T.
Edited by Ablagura
День добрый!
В не зашумленном эфире должно работать, как будет на самом деле узнаете при эксплуатации.
Объект находится практически в лесу, все здания старые, с ооочень толстыми стенами, внутри вообще тишина. Просто это тот объект, в котором все точно должно работать. =) Да и оборудования выходит на много денег, покупать другое, если это не заработает будет катастрофой. Edited by Ablagura
Видимость от точки где предполагается разместить БС до подключаемых зданий прямая, без перекрытий?
Да, прямая. Только в между базой и одним из зданий есть деревья (штук 8, довольно большие), но расстояние до него метров 200-250. Но здесь можно будет выкрутиться, приняв сигнал не с общей базы, а перенаправив его с соседнего здания (прямая видимость) с помощью ещё одной Наностанции М2.
Edited by Ablagura
Для надежной сети видимость обязательное условие.
В вашей ситуации проще и дешевле вместо рокета и омни антенны как базу поставить один или несколько наностейшенов, будет не хуже. В остальном схема рабочая. Как вариант рассмотрите замену оборудования с 2.4 на 5 ггц.
Не вижу смысла в глухомани юзать 5ГГц, особенно в лесу.
Зона Френеля будет меньше, это не маловажно для получения стабильного линка.
