  • Replies 69
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
1)Переписать сообщение по русски, с проверкой орфографии, у меня тоже клава барахлит, но проверка орфографии в фаерфокс рулит. Из Вашего сообщения трудно что-либо понять....
2)Заменить пошивки в глючащем оборудовании и на базе.
у меня на булете м2 хп такие же проблемы , наверное не там нужно искать ! сигнал показывает нормальный !
Так и ищите проблемы у клиента, или в эфире, нормальный это, кстати, какой?
На булетах АСК вручную с запасом 15% помогает, как правило
=) 10 точек и все одновременно кикаются, то после 10 мин конекта, то после 30 как на булете ранее , так и на микротике сечас ! а аск стоит автоматический , и булет его подобрал правильно !
Edited by hooligan-ak-47
Поставьте вручную (на булете) и добавьте 10-30% к расстоянию до самого дальнего клиента.
Если клиенты ТП-Линк -- то это их глюк, уже на форуме всплывал.
Посмотрите на булете аптайм, может банально перезагрузка...
стандарт IEEE 802.11B\g есть у всех устройствах ! я думаю вся проблема в торентах , просто валят мой роутер udp пакетамы и кучей конектов ! может есть совет как правильно их дропать чтоб сеть роботала ? all p2p в фаерволе не все понимает толька 10 % !
Проблемы не в торрентах, а в ТП-линках, и она известна, а вот решение -- нет.
Можете попробовать перешить в какую-нить ДД-ВРТ, но если проблема железная -- не поможет.
Какие именно у Вас модели?
именно с ними и замеченны проблемы.
ага ! роботает роботает , и бах и всех кикнуло , то через 5 мин то через 20 то через 50 , и немогу найти причину , проблемы сначала были на Буллете м2 хп , потом я решыл что он просто глючит , я купил микротика метал 1600 мв , поставил подключил клиентов и все тоже самое , замена свича , проводов , перепрошывки тп линков никаких успехоа не дает , все одно и тоже самое ! теперь думаю по одному их отключать может просто один или несколько глючит и они ложат всю сеть !
Похожая ситуация с PtP на 2х Mikrotik Metal 2SHPn. Антенны такие. Устройства лежат на столе, одно настроено как bridge, другое как station wds, по аналогии с этой инструкцией. Протокол NV2, версия RouterOS v6.0rc5. Уровень выходной мощности ограничен в 7 дБ.
С периодичностью раз в 5-10 минут линк рвется и тут же восстанавливается.
А то, что антенны на 5ггц а устройство на 2ггц вас не смущает? =)
Антенна на "отвалы" никак не влияет.
