Собственно вопрос в теме, но ряд разъяснений...
Смысл замены в увеличении ширины канала. Есть мост из 2 наносов 2 на расстоянии примерно в 2 км и без визуальной видимости точек. Сейчас прокачка идет в районе 18 м/бит при установленной галочке auto. При попытках установки вручную скорости на 48, канал падает. Уровень сигнала 68-70.
Теоретически есть, так как бОльшую скорость можно выжать, используя канал в 40МГц и двойную поляризацию.
С другой стороны - если нет нормальной видимости и забитый эфир, от этого будет мало толку, а то и хуже.
Нет, смысла нет: ищите прямую видимость, без оной простая NS2 работает лучше M-серии. МИМО будет только мешать, да и приёмничек у М-ки похуже...
Если 18Мбит дуплекс -- это очень хороший результат в условии отсутствия прямой видимости.
Еще вопрос... а нанос 2 с М серией работать будет?
будет, но хуже чем с не М, или чем М с М.
Не надо мешать железо, тем более в п2п.
К БС подключены 2 пользователя. Смысл менять еще и ему нет. Его устроит и 5 Мбит а себе хочется полный канал. Насколько я помню, нужно отключать МИМО, чтобы нанос 2 подключался к М. Если отключить МИМО, то 2М станет обычной 2. Правильно?
да ... + плюшки айрвив и приколюхи прошивки 5 версии
