Доброго времени суток .
Есть клиент к которому приходит канал инета , поставили ему микротик с wifi всё просто кулл ,но он просит сделать резервацию канала на 4G .
4г настроили всё ок ,а вот как научить МТ перепрыгивать на резерв что то не получается !
Может кто то делал скрипт или что то подобное .
Подключите его к интернету через свой сервер по двум PPP соединением. Одно L2TP для кабельного подключения, второе PPTP для йоты. Настройте OSPF и в случае обрыва основного канала клиент ничего не почувствует, кроме падения скорости и увеличении задержки.
Не может не так поняли , у клиента 751-2HD в него приходит РРРОЕ -выход 192,168,88,0.24.нат Wifi lan - короче обычный роутет , там же подняли 4Г ,как научить 751 автоматом перепрыгивать на 4Г при условии что РРРОЕ сессия легла ?
Да она сама автоматом переключится=)
Для этого в DHCP клиенте йоты ставите метрику 3. В настройках PPPoE соединения метрику не ставите. Маскардинг прописываете по src.address, например 192.168.0.0/24. После этого если PPPoE отключится, данные автоматически через йоту пойдут, только надо днс вручную 8.8.8.8 прописать, вместо получения автоматом настроек от провайдеров.
Я так понимаю тупо поменять дистансе в роуте ?
Но есть загвоздка 4Г от Мегафона и она автоматом создаёт роут на себя - который (непонятно по чему ) МТ не даёт удалить !?
Автоматом без DHCP клиента создает?
Именно , при чём я создаю РРР сессию и она автоматом создаёт роут(который нельзя удалить=((( )
Тогда надо взять комнатный роутер от мегафона и подключить его кабелем в лан порт.
