БС - RB411GL + R52nM , сектор Maximus MIMO 19Dbi, клиент SXT.
Расстояние 1.7км.
Подключили клиента с сигналом -77. Через неделю сигнла стал -87 - 89.
Вопрос - из-за чего?? .
Настройки никто не менял (проверяли), мощности передатчиков никто не уменьшал.
Ничего нового из зданий и деревьев не появлялось. Новых устройств в зоне не появлялось.
Сигнал изменился только у одного клиента и остальных все нормально.
В чем проблема?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
антенну свернуло ветром?
Исключено.Монтажники выезжали на место.Антенна направленно верно 100%.Зафиксированна отлично.
Edited by mynet
Расстояние 1.7км.
В чем проблема?
Пигтейлы, кабеля проверяли? Вода не могла затечь?
Расстояние 1.7км.
Какой сигнал изменился? Если смотреть со стороны базы, на передачу к клиенту, или на прием от него?
Если у клиента упал сигнал на прием, то возможно уровень шума подрос, посмотрите в окне статуса. Если хотите можете уровень шума задать вручную на вкладке ADVANCED - Noise Floor Threshold.
Если у клиента упал сигнал на передачу, то возможно радиочасть устройства вышла из строя в следствии чрезмерно завышенной мощности.
Расстояние 1.7км.
В чем проблема?
Погода? Не? Воздух подсох и перестал отражать/фокусировать сигнал, если не прямая видимость. Графики есть?
Еще вариант - выход из строя усилителя на карте, но маловероятно... Я за погоду. У меня, например, кривожопые линки p2p (которые поднимали кривожопые монтажники :) ) так и гуляют - +/- 5 dB, когда воздух влажный - сигнал лучше, когда сухой - хуже (применительно к 5 ГГц)
Edited by tartila
