Радио удленитель на 2.4ггц для частника.Вопросы
Доброго времени суток форумчанам!
Грыз форум, но осилить увы не получается.
Вобщим вот вопрос такого плана:
Нужно прокинуть инет на дальность 2-3км в частный сектор (точка-точка). Прочитано было много и с меньшими заморочками документальными показался диапазон 2.4ггц.
Теперь отсюда вопрос. Если высота установки двух точек не будит превышать 10м и мощьность 100мвт при полосе 20мгц то регестрировать и оформлять какие либо документы вобще не нужно? Иле всетаки есть еще какие либо нюансы!? За ранее спасибо за ответы!
Нужно оформить свидетельство о регистрации РЭС. Оформляется в Роскомнадзоре. Все необходимое есть у них на сайте. Теоретически должны делать за 10 дней, на практике - примерно месяц.
К заявлению необходимо приложить копию абоненского договора.
Спасибо за ответ Soyes!
Я правильно понимаю что нужно заполнить вот такой вот документ как прикрепленный к посту?
А как правильно заполнить поля по железу чтобы не попасть на получение частотного канала?
Копия абон.договора это копия договора с провайдером который предоставляет услуги интернета???
Планируется развернуть мост между квартирным домом и частным домом. В квартирном доме есть подключение к провайдеру, зарегестрированно на владельца квартиры. У него за окном и будит установлена точка. Для человека на которого зареген договор с провайдером тоже нужно оформлять свидетельство? Я просто много счего пока понять не могу в этой процедуре! Извените пожалуйста за глупые вопросы!
document.doc
в соответствии с постановлением правительства РФ №837 от 13.10.2011 не нужно регистрировать такие РЭС
НЕ правда Ваша, Soyes.
Диапазон то не лицензируемый. См. п. 24. Изъятий из Перечня РЭС, подлежащих регистрации.
ППРФ привели выше.
Спасибо ребята за ответы!
Тоесть получается к примеру беру две NanoStation Loco m2 РАСПОЛОГАЮ ИХ НА ВЫСОТЕ НЕ ВЫШЕ 10М ОТ ЗЕМЛИ. НЕ ЗАВЫШАЮ МОЩЮ БОЛЕЕ 40 мВт на 20мгц. Подымаю мостик,при этом не мешая регестрированым РЭС (операторам и службам) и не каких бумажных процедур не нужно. Тоесть без каких либо бумажно-устных уведомлений в Роскомнадзор обласной!?
Еще вопрос по сайту http://www.ets-res.ru.Почему там такая серьезная регистрация? Номер телефона и т.д. И что такое ТТХ РЭС?
Edited by Dartew
ттх= тактико-технические характеристики
Регистрация по тел. нужна для первоначальной авторизации.
Спасибо за ответ Дмитрий.
А где сказано что и как нужно по телефону сказать РКН? Что такое первоначальная авторизация? Есть ли какие доки?Для дубового чела плиз???
Edited by Dartew
Не сказать, Вам смска на тел. придет... Для подтверждения Вашей жизни :)
Спасибо за ответ! Только можно понять корни смски!? Подробней плиз........о всей процедуре от начала.
Edited by Dartew
а на 5.1 надо в аналогичном случае?
5150-5350 МГц внутри помещения: получать частот не надо, только регистрация РЭС, но при условии:
Максимальная спектральная плотность ЭИИМ не более 5 мВт/МГц
Максимальная ЭИИМ не более 200 мВт
Т.е. лучше обезопаситься и перевести проект пока не поздно на 2.4 ГГц? А есть ли какие-нить нормативные акты? Сейчас подобрал оборудование, которое попадет под эти требования: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99067/ , т.е. 2 мВт на МГц при полосе в 40 МГц дают 80 мВт, что меньше требуемого. Луч тоже выходит 5..6*. Судя по документу он относится к уличным системам, ибо в помещениях луч в 5* смысла никакого не имеет.
Но что значит вот это?
регистрация РЭС фиксированного беспроводного доступа должна осуществляться в установленном порядке.
где прочитать про это?
Вообще на заводе у коллег интересная ситуация сложилась: они пробрасывали по SXT линки до удаленных точек, в пределах территории, тоже решили узаконить. Обошли кучу инстанций, извели тонну бумаги, но эти инстанции в итоге сказали "отстаньте пожалуйста".
Edited by ыцшеср
Давно не регистрирует 2.4 их миллионы в каждой квартире почти есть.Их и когда надо было регистрировать некто не регистрировал.
Edited by pusha
Да, это в городе можно так замаскироваться. А вот за городом эфир чист и запеленговать сигнал не проблема. Сегодня поговорил с коллегами, которые "краем уха слышали", рассказывали разное: кто-то по-честному платил и от ежегодной мзды устал, кто-то в глухой тайге на месторождении попал на бабло, кто-то не парится и лепит в черте города маскируясь за частниками. Но ясности нет... Завтра попробую получить консультацию в местном Роскомнадзоре, отпишусь.
Для физика максимум 300р. штраф и конф оборудования, дешевле в 10 раз чем легализовать.
300р. это через полицию, если сами радиочастотники спалят то 1500р без конфискации оборудования.
Используйте микротик с протоколом NV2, оборудование можно маскировать, либо косить под сотовых операторов, применяя большие секторные антенны и круглые антенны Jirous, похожие на релейку.
Был в Роскомнадзоре, просидел два часа, душевно с нач. отдела чего-то-там РЭС поговорили. Ситуация примерно такая: никто ничего точно не знает, по крайней мере по 5 ГГц. Говорит, московский ГКРЧ в видеоконференции ничего толком сказать не может, наплодили кучу законов, сами разобраться не могут. Соответственно у самих нет полной ясности в ситуации. Более того, ГКРЧ сейчас занят очередным изменением норм в этой области. Когда будет решение - никто не знает.
Касательно частоты 5 ГГц: мы изучили разные бумажки, я показал ей новые, в итоге пришли к выводу что решение о выделении частот в ГКРЧ все-таки нужно, а с ней связанная волокита. Правда делают сейчас экспертизу не 120 дней, а 35. Но за частоты платить все-таки придется ежеквартально. Плюс это не освобождает от необходимости использования узконаправленных антенн (трудно наводиться будет). Если перейти на 2.4 ГГц, то выделение частот не потребуется, нужно будет зарегистрировать в самом Роскомнадзоре фиксированные РЭС. Ограничения - 100 мВт и высота размещения 10 метров.
Однако читая приложение к решению ГКРЧ 09-05-09 ограничение по высоте размещения относится лишь к устройствам с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты, а вот устройства с прямым расширением спектра и другими видами модуляции ограничений по высоте не имеют. На сколько я понимаю 802.11n может подходить под второй вариант, ибо передача данных осуществляется множеством одновременных каналов на всей полосе частот (40 мгц), следовательно можно размещать вышки на любой высоте.
Что скажете, камрады?
Попробуйте поработать в 2.4ггц=) Придется ставить антенны по 27дб что бы получить хоть сколько-то надежную связь. Сейчас во многих городах люди покупают и ставят различные наносы с выкрученной мощностью на всю катушку и полосой работы по умолчанию 40 мегагерц, чем создают очень много помех.
Кто работал в 2.4 стараются в 5ггц перейти.
У меня связь будет далеко за городом, помех там нет никаких. С направленными и недорогими антеннами на 2.4 ГГЦ - беда, мало чего путного есть. Была еще мысль поставить на БС Мегафона сектор в 40*, а периферию направить прямо на него. Но сектор на 40* не делают, усиление фиговое будет (порядка 14 дБ), а расстояние 8, 9 и 11 км. Придется задирать мощность, вылезать за 100 мВт.
Что подобрал сейчас:
Периферия 2 шт
RF elements Direct 24 12 град	        3400	1
Mikrotik RB/411PO	                4800	1
Пигтейл MMCX/N Female 0.2m	        200	1
База
Mikrotik RB/411	         	        1800	1
Mikrotik R52nM	                        1100	1
ExtraLink DualDish 2G21 MIMO Box	5400	1
Пигтейл MMCX/RP-SMA Male	        200	2
Центр
RF elements Direct 24 12 град	        3400	2    //связь с периферией
ExtraLink DualDish 2G21 MIMO Box	5400	1    //MIMO до базы
Mikrotik RB433AH	                4300	1
Mikrotik R52nM	                        1100	2    //одна плата работает на две антены
Пигтейл MMCX/N Female 0.2m	        200	2
Кабель N-Male/N-Male 1m	                350	2
Все микротики сертифицированы, внесены в реестр, думаю это упростит задачу регистрации оборудования. Узнал сегодня у коллег, дали пример получения пакета разрешительных документов, недавно они ставили. Сами не заморачиваются, отдают 120 тыр посредникам и все. Потом клиент платит примерно 4000р в квартал за 5 линков на 5 ГГц. Но у них клиенты богатые (энергетики и нефтяники), оборудование ставят всякие радвины по 200 тыр за железку, 120 тыр за легализацию для них не деньги.
Edited by ыцшеср
