Поделитись опытом скока может провисеть UTP кабель 5 категории для внутреней прокладки на улице пока не ухудшится связь?
Недостаточно инфомации для ответа. Тут есть несколько критериев:
1. Географичесое положение
2. Расстояние
3. Оборудование
4. Колличество пользователей
5. Метод крепления =)
Я бы сказал, что имеют значение пункты 1 и 5. Поясню: пункт 1 - солнышко (ультрафиолет) и морозы (в гораздо меньшей степени); пункт 2 - механическое истирание покровной изоляции и разрывные нагрузки. Всё остальное не имеет особого значения, 100 метров по стандарту ещё никто не отменял:)
При нашем климате можно ориентироваться на два года.
По мне критерии:
1. Географическое положение. Солнышко оно конечно, но быстрее всего оболочка рвется при резком падении температуры с замерзанием воды.
2. Метод крепления. Тут и истирание и нагрузки, но, по моему главное, это соприкосновение с металлом. Шланги что П, что В осыпаются прежде всего в местах соприкосновения с металлом.
3. Ручки :). Если при протяжке кабеля он был перегнут, перегнут через металлическое ребро или еще как-либо поврежден, то в этом месте шланг очень быстро наберет воду которая его начнет разрывать.
4. Где проложен. Если кабель идет по крыше, привязан в общий жгут с другими кабелями, то будет работать несколько лет (скажем 4-7), если это воздушка между домами, то ее раскачивает - оболочка лопается быстрее.
5. Производитель. Таки есть разница.
И не забывайте, что для прокладки по улице есть специальные кабели. Не жмоттесь - скупой платит дважды, порнуха в результате выйдет боком вам самим.
а не подскажите начинающему сетевику, чем можно протестить (программно) реальную скорость сети, не зависищую от скорости винтов.
