Nurjr Posted November 30, 2012 Posted November 30, 2012 Доброго времени суток! Возможно тема уже обсуждалась но не нашел. В общем то вопрос в следующем, как известно режим WDS съедает часть канала на сервисные нужды, так вот будет ли производительность многоточки(один сектор) выше в режиме Station чем в режиме Station WDS? Есть ли у кого нибудь практика в этом вопросе? Вставить ник Quote
NewUse Posted November 30, 2012 Posted November 30, 2012 Будет, но по другим причинам: отсутствие l2. Вставить ник Quote
Nurjr Posted November 30, 2012 Author Posted November 30, 2012 То есть полезным трафиком для нас является в данном случае l3, а использование l2 в воздухе снижает кпд, я правильно понимаю? На сколько может возрасти производительность при одинаковом количестве клиентов на секторе? Дело в том что хочу оценить нужно мне это или нет. Так как объем работы по смене топологии не малый, начиная со смены авторизации и заканчивая перенастройкой клиентских точек. Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 30, 2012 Posted November 30, 2012 На одной БС нет разницы, по L2 или L3. А вот если до этой базы идет еще один радиоканал, то при использовании L3 маршрутизации можно получить некоторую прибавку к скорости и меньший процент потерянных пакетов. Вставить ник Quote
NewUse Posted November 30, 2012 Posted November 30, 2012 На сколько может возрасти производительность при одинаковом количестве клиентов на секторе? Дело в том что хочу оценить нужно мне это или нет. не более 10%, зато гарантирует отсутствие спонтанных петель... Вставить ник Quote
